Vollauszüge obere Schublade defekt
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
vielen Dank für Eure zahlreichen Infos.
ich schaue mal, ob ich weitere Fotos hin bekommen, auf den Schienen sind aber weder Logos noch konkrete Produktnummern, mit dennen ich was gefunden habe.
Zum Hinweis von Werner und der 3. SChublade - ich habe an den aktuellen Schienen vorn ja diese Plastikteile, wo die SChublade eingehangen wird.ich vermute mal, wenn ich da Schienen nehme, die einfache Haken haben, dass dann die SChublade nicht richtg einrastet oder paßt?!?
Beim Umbau auf die 3. SChublade kauft man ja mit den Schienen auch gleich die passende Schublade, so dass die dann richtig in die SChienen einrastet.
Falsl dieses Einrasten nicht so wichtig ist, könnte ich ja auch die SChienen bei Ikea kaufen 😉 😉
seit Feb. 23 stolzer Pepper Fahrer 😉 BJ 2018, 130 PS - fürs Cruisen ausreichend ^^
Hallo Ihr lieben Camper,
nunmehr hat sich die linke Schiene komplett verabschiedet, so dass jetzt Ersatz her muß.
das Problem ist, dass die Schublade von oben in die Schiene geklickt wird und dann einrastet. ich denke, daher kann ich nicht einfach irgend eine Schiene nehmen, sondern es muss eine passende zur Schublade sein?!!?
ansonsten wäre die einzig Lösung, die komplette Schublade neu zu machen 🙁 denn ich kann nicht einfacch an die Seite ran schrauben - die Seitenteile der Schublade sind quasi U-Profile aus Metall, wo dann drunter die Schienen einrasten - oder habt ihr andere Ideen oder Systeme, die ich ggf. verwenden kann und die nur von unten eingeschraubt werden?!!?
Dankeschön!
und noch ein paar Bilder
also ich erkenne nicht, was defekt oder was das Problem ist, zumal Du von "links" schreibst, aber die Bilder der rechten Schiene zeigst. Nur die letzten beiden Bilder zeigen die linke Seite der Schublade.
hiho, bei der linken Schiene sind Zahnräder und Halterungen gebrochen, das ist nicht reparabel. ich muss also zwingend ersetzen.
die Fotos habe ich nur gemacht in der Hoffnung, dass jemand mir den genauen Typ der Schienen nennen kann, dass ihc nur die Schienen bestellen muß.
Ein Member hatte einen Hersteller hier rein geschrieben, wo meine Schienen aber anders aussehen und diese nicht passen, zumal auch die Aufnahme bei der Schublade anders aussehen bzw. passen sollten...
Hallo liebe Camper,
ich habe jetzt die pragmatische Lösung genutzt und mir bei Amazon 2 neue Schienen mit Seitenteilen bestellt und einfach die ganze Schublade umgebaut. War ein bisschen Arbeit, aber jetzt sieht es gut aus und funktioniert auch wieder - und das Ganze als Warehpuse Deal für 8 euro mit Softclose 😉 😉
Viele GRüße
Servus, ich habe eine "dumme" Frage zu den Schubladen: Wie kann ich die ganz rausnehmen, ich hab nichts gefunden, um die Schublade auszuhängen.
Danke
Günter
ev (Eva) gu (Günter) Pepper 600 MEG, BJ 07/2020, Peugeot 2.2 BlueHDI 165 PS, Dachklima, OSRAM Nightbreaker, PV 100 W, Büttner Solarregler 150 W, Thule V16 Lift, STA ....
Guten Morgen Günter,
Auf der Unterseite ganz vorne hat es links und rechts einen kleinen Hebel. Sind es vielleicht die?
Dietmar
evgusch hat auf diesen Beitrag reagiert.
evgusch
Moin !
Mit leichten Ruck vorne anheben.
Lieben Gruß Thorsten 👋
evgusch
Danke für die Tips, werde sie demnächst ausprobieren.
Günter
