Wärmematte unter dem Beifahrerbett
Polyglott am 18. Oktober 2026, 18:04 Uhr
Liebe Mitforisten,
der Winter naht und damit wird wieder eine der Schwachstellen des Pepper akut: Das schlecht beheizbare Bett auf der Beifahrerseite.... An den Schläuchen habe ich mich schon versucht, aber erfolglos: Am Auslass der Treppe zwischen den Betten kommt es noch schön warm, aber danach, trotz ungeknickter, korrekt sitzender Schläuche und dem abgeklemmten Strang unter den Küchenblock kommt am Bett nur noch ein eher kühles Lüftchen an, die Außenwand bleibt unangenehm kalt.
Die Nachrüstung von Heizlüftern in den Heizschläuchen, Isolierung der Schläuche etc. erscheint mir relativ viel Bastelei, mit unsichern Ergebnissen. Mir kam jetzt die Idee, eine 12 V Heizmatte unter den Lattenrost zu verlegen, den gelochten, dünnen Heizungsschlauch zu entfernen und die angewärmte Luft unter der Matratze über die Schlitze in der Holzleiste an die Wand zu leiten. Entsprechend dicke, gesondert abgesicherte 12 V Kabel liegen schon für nachgerüstete USB Anschlüsse mit zusammen 200 W an den Betten.
Als Matte dachte ich an eine, die in Campern auch unter Teppichen oder dem Bodenbelag verlegt werden kann, mit 60 - 100 W Leistung und Thermostat. Bei 300 Ah Akku dürfte das auch bei 2 oder 3 Nächten autarkem Stehen verkraftbar sein ...
Hat das jemand schon mal versucht?
Besten Dank für Euren Input!
Liebe Mitforisten,
Hallo Tom,
versuch mal die dünnen Schläuche für einen lufttechnisch richtigen Luftaustritt zu verändern.
Beide Pappschläuche an den Kopfenden verschließen.
Dann die Luftaustritte in den Pappschläuchen verändern. Am Kopfende kleine Löcher und zum Fußende immer größer werdende Löcher einbringen.
Die alten Schlitze mit Kreppband verschließen oder neue Schläuche verwenden.
Der Strang unter dem Küchenblock bleibt verschlossen, die Düse in der Trittstufe auch.
Dann sollte die Luftverteilung an beiden Seiten gut funktionieren, jedenfalls bei uns ist das so.
Natürlich auch die Luftdüsen im Wohnraum nur mäßig öffnen.
Warum ?? es ist so die richtige Luftführung und lufttechnisch richtig .
Hallo Tom,
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
Polyglott am 18. Oktober 2026, 19:04 Uhr
Hallo Werner,
hatte ich letzten Winter schon gemacht, die Schläuche entlang des Bettes am Ende verschlossen und die Löcher angepasst. wenn ich mich recht erinnere, schon nach einer Deiner Empfehlungen. Und den Strang unter der Küche habe ich ausgebaut und den Abzweig verschlossen, als ich meine Schublade installiert hatte. War aber ohne Erfolg, es kommt zwar Luft, aber die ist schlicht zu kalt.
Daher nun diese Idee
Hallo Werner,
Tom,
hast Du die Düse im Bad auch geschlossen? Hier reicht die Wärme aus der Truhe und von den Schläuchen die nach hinten führen.
Reicht das nicht aus, den Ventilator der Heizung etwas höher stellen .
Dann sollte es funktionieren ??
Tom,
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperUpdate ...
wir haben ja zusätzlich die Klappwand zwischen Wohn und Schlafraum eingebaut [[ hatte ich ja berichtet ]], somit ist es im Schlafbereich beim Heizen schon fast zu warm.
Update ...
*Bitte PN an >>>*
