Waschbecken (mal wieder)
die Suche hat leider nichts ergeben.
Auch bei uns ist nun nach fast 10jahren der Ablaufschlauch ab oder gebrochen.
Aber ich bekomme die Schiene nicht entriegelt um das Becken abzunehmen.
Habe versucht ein foto der Schiene zu machen und finde keine lösung zur entriegelung.
Kennt jemand den Trick wie man die Verriegelung gelöst bekommt?
Gruß Carsten
Stephan11 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Stephan11
Du hast genau die richtige Stelle. den mit "A" gekennzeichneten Teil nach oben ("oben" im Sinne des Bildes, also dahin wo die Spitze des "A" zeigt) drücken.
Stephan11
Moin Matthias,
Danke erstmal.
Werde es nachher mal versuchen.
Aber es muss schon ganz schön klemmen, denn ich habe schon alle Richtungen versucht.
Gruß Carsten
Hallo, leider bekomme ich es nicht hin.
Alles zu eng und zu fest.....
Gibt es noch eine andere Möglichkeit das Becken zu demontieren? An alle Schrauben der Schienen kommt man ja auch nicht.
Gruß Carsten
Bei unserem 2015er Modell kann man das ganze Waschbecken auch nach oben herausdrücken. Muss man später halt wieder neu einrichten.
Ich hab mir das Eindichten erspart und komm so beim nächsten Ernstfall besser hin. Wasser läuft trotzdem keines daneben.
Gruß Richy🙋
PepperFL und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
PepperFL🌵 Kaktus
Hallo Carsten,
ließ dich mal hier. Da steht alles was du wissen musst.
https://www.my-pepper.de/forum/topic/bad-waschbecken-flexibler-abwasserschlauch-undicht/
Grüße Thomas
Hier noch der Link zu einem Video zum Ausbau
https://youtu.be/Itv9QQyeAJY
baumi66
Probiere das noch mal
baumi66
wenn ich es richtig verstehe, dann hat nur die untere Schiene diese Verriegelung mit dem "A"?
Dann hatte ich es eigentlich schon, hab mich nur nicht getraut das Becken rauszudrehen.
Ich werde es versuchen......
Danke erstmal.
Gruß Carsten
Nee funktioniert auch nicht.
Untere schiene lässt sich einwandfrei entriegeln, an der oberen erscheint das "A" zum enriegeln nicht, egal wie auch immer die Schiene steht.
Becken lässt sich übrigens ganz einfach nach oben rausnehmen, nach 10 jahren ist der Kleber wohl nicht mehr so gut. Bringt aber nix, da es noch eine Zwischenwand gibt.
Ich versuch es weiter........
Carsten
