Waschbecken (mal wieder)
VorherigeSeite 2 von 2
Moin Carsten,
hast du schon mal auf der anderen Seite geschaut?
Manchmal sind die Schienen nicht gleichseitig verbaut.
Gruss,
leider nein.
Ich habe die kleine seitenwand abgebaut um mal zu schauen. Auf den 2 fotos ist zu erkennen das es bei mir an der oberen schiene kein A zum entriegeln gibt.
Hat jemand ne idee wie ich es trotzdem entriegelt bekomme?
Habe ehrlich gesagt keine lust alles auseinander zu bauen.
Carsten
Geschafft!!!!
War wohl schonmal jemand dran und hat doe Schiene verkehrtherum montiert.
Das A kommt zum vorschein sibald das Langloch bündig ist mit der Verriegelung.
Das ist bei mir erst gaaaaaanz am Ende bzw Anfang.
Danke an alle!!!
Gruß Carsten
SirHaeckAeLot hat auf diesen Beitrag reagiert.
SirHaeckAeLot
Zitat von vwbully am 10. April 2026, 16:25 Uhr
Geschafft!!!!
Danke an alle!!!
Gruß Carsten
Moin Carsten,
da muss niemand dran gewesen sein, die sind halt manchmal nicht gleichmässig verbaut, da diese in  beiden Richtungen funktionieren. Wenn man weiss wie diese Führungen funktionieren, findet man auch den Riegel, und ein "A" steht da auch nicht immer drauf.
Gruss,
KLaus
Mir fällt da gerade ein:
Ich meine die Schiene besteht aus drei Teilen. Das mittlere Teil kann man mit etwas Kraft verschieben, wenn der Hebel nicht sicht- oder bedienbar ist.
Beim ersten Zusammenscheiben richtet sich das wieder.
Zitat von PepperBox am 10. April 2026, 20:01 Uhr
Moin Carsten,
Gruss,
KLaus
Hallo Klaus,
das stimmt, kann auch von Knaus so verbaut worden sein.
Aber die Entriegelung benötigt das Langloch, damit das A erscheint und man den Schieber betätigen kann.
werde die Schiene drehen, damit das A früher erscheint und man es wirklich ertasten kann.
Erstaunlich ist der Schlauch, scheint der Orginale zu sein.
Die Firma Reich rät davon ab diesen bei beweglichen Teilen zu nutzen..............
Die Knauswelt, unergründlich 😉
Schönes Wochenende
Gruß und Danke nochmals
Carsten
ich habe den Abwasserschlauch ausgebaut.
Da ist nix mehr flexibel und die nächsten Bruchstellen deuten sich an.
Hat jemand ne Bezugsquelle bzw eine Bestellnummer.
Bevor ich mir selber einen konfiguriere würde ich erstmal versuchen einen originalen zu bekommen.
Gruß Carsten
hat sich erledigt.
Mein camping händler hat einen orginalen Aufgetrieben 19,49€ inkl MwSt 👍
Gruß Carsten
