Waschbeckenarmatur Perlator reinigen oder wechseln
bei mir ist das Sieb (Perlator) im Waschbecken verkalkt, kann mir bitte jemand mitteilen wie ich diesen herausbekomme?
An der Spüle kann man das "Teil" heraushebeln, dort ist ja auch kein Perlator verbaut.
Besten Dank schon mal im Voraus.
Erwin
Moin, Im Waschbecken ist der Perlator mit einer kleinen Schraube gesichert (mal Kreutz mal Torx) je nachdem was grade greifbar war..
Du kannst aber auch den ganzen Kopf abziehen und den in Essig legen.
Gruß Alf
Gelöschter Benutzer und Willi Weinsberg haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerWilli Weinsberg
Hallo Alf,
am Perlator sehe ich keine Schraube ? Sollte sie in der Mitte des Perlators sein?
Was meinst du mit Kopf abziehen? Evtl. den "Hals" bis zum Perlators?
Einfach anziehen oder drehen? Ich möchte nichts kaputt machen 😁
Danke schon mal
Erwin
https://www.youtube.com/watch?v=Y6RKQjo06T4  ab Min.  7:35
Ein Perlator ist das nicht, sondern ehr ein grobes Plastiksieb. Deshalb mechanisch simpel zu reinigen.
Gruß  Jo
Hallo Jo,
vielen Dank, aber offensichtlich ist beim Pepper 2020 ein anderer Wasserhahn im Waschbecken verbaut, da meiner anders aussieht. Es gibt auch keine Schraube dort. Im Spülbecken ist der Gleiche wie im Film verbaut.
Erwin
Hallo Erwin,
Mach doch mal ein Foto vom besagten Wasserhahn (Perlator) und stell es hier ein, vielleicht kann dir dann besser geholfen werden, denn Bilder sagen meist mehr als Worte.
Gruß Rolfi
Hallo Rolfi,
anbei Fotos vom Wasserhahn und Perlator.
Erwin
Ave hat auf diesen Beitrag reagiert.
Ave
Hallo Erwin,
das sieht so aus, dass man da einen Speziellen Schlüssel braucht um den Perlator da raus zu bekommen, der müsste dann eigentlich bei deinen Unterlagen vom Pepper dabei sein.
Ps. man sieht aber auf dem Bild so gut wie keinen Kalk, kommt da zu wenig Wasser ??
wenn ja könnte das Problem ja ein abgeknickter Schlauch sein oder die Pumpe ist nicht eingeschaltet ist ja alles schon vorgekommen.
Gruß Rolfi
Hallo Rolfi,
also bei dem Wasserhahn handelt es sich um ein Produkt der Firma Comet Typ Capri Kompakt.
Ich habe heute bei der Firma angerufen und man(n) benötigt einen speziellen Adapter aus Plastik um den Perlator zu entfernen.
Der sehr nette Mitarbeiter hat mir zugesagt einen kostenlos zu übersenden, da ich bei der Übergabe des Fahrzeuges keinen bekommen habe.
Ich gehe davon aus, dass ich nicht der Einzige bin der keinen Adapter bekommen hat. Vermutlich liegen oben am Perlator Kalkablagerungen oder andere Verschmutzungen die den Wasserfluss reduzieren.
Gruß Erwin
Willi Weinsberg, Ave und jogi haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergAvejogi
da Hier ein weiterer Thread geöffnet wurde, verlinke ich das mal. Bitte in diesem Thread weitermachen. Den verlinkten habe ich geschlossen.
Frank (Moderator)
