Wasser unter Badtür
papageno am 30. März 2021, 10:08 Uhr
Habe im MEG unter der Badtür bzw aus dem Zwischenboden vom Bad Wassereintritt in den den Wohnraum.
Wer hat vlt schon Erfahrungen dazu?
Udo am 30. März 2021, 10:39 Uhr
Hi Papageno,
schau mal unter der Dinette am Boiler oben, ob der durchsichtige Be- und Entlüftungsschlauch ab ist.
War bei mir der Fall, der war Dicht und wohl durch den Druck abgeflogen. Wenn ja, mal durchpusten ...
Zu dem Problem und Behebung gibt es hier im Forum Threads.
Udo
Hi Papageno,
Udo
papageno am 30. März 2021, 10:51 Uhr
Danke Udo,
Schlauch ist dran. Durchpusten lässt er sich nur schwer.
Der Schlauch verschwindet ja im Boden.
Kann ich den zum Durchpusten herausziehen oder bekomme ich ihn danach evtl nicht mehr dahin, wo er hin soll?
Thread habe ich mit der Suchfunktion nur einen mit eher wenig Relevanz gefunden.
Vlt Link...?
Vielen Dank
Paul
Danke Udo,
Vlt Link...?
Vielen Dank
Paul
Volli am 30. März 2021, 11:01 Uhr
Hallo papageno,
Das Problem hatte ich auch.
Ich war zuerst im März letzten Jahres in der Werkstadt, die sagten:
Das kann länger dauern (ich hatte noch Garantie) das können wir erst im Herbst reparieren.
Also habe ich mich selbst auf die Suche gemacht.
Es kann unterschiedliche Gründe haben. Wenn der Wagen draußen stand, kann die Leitung der Dusche am Wasseranschluß geplatzt sein. Das lässt sich leicht austauschen neuer Wasserhahnmit Anschlüssen kostet 30 €.
Bei mir war leider das Abfluss Rohr abgesprungen. Um da ran zu kommen muss man die Halbe Dusche ausbauen. Du kannst das aber ganz leicht Testen in dem du mit der Gießkanne Wasser in die Abläufe der Dusche kippst. Wenn dann Wasser kommt ist das Rohr ab. Unter dem WOMO im Bereich der Dusche siehst du das Rohr Rauskommen. Da Tropft es bestimmt auch.
Sollte das der Fall sein und du willst es selber reparieren sende mir deine Telefonnummer und ich ruf die an.
Volli
Hallo papageno,
Volli
Udo am 30. März 2021, 11:25 Uhr
Hallo Paul,
ich habe den weiter herausgezogen, bis er beim pusten richtig frei war. Am besten schrittweise, gleichzeitig pusten und Schlauch ziehen - zurückschieben geht meistens nicht.
Bei mir kam der unter dem Wagen ca. 25 cm raus, habe den dann oben am Anschluß abgeschnitten weil durch den zu großen Bogen hätte das nicht vernünftig ablaufen können.
@volli - das ist ja auch richtig blöd an der Stelle.
Udo
Hallo Paul,
Udo
Udo am 30. März 2021, 11:34 Uhr
Hier der Link, ab Seite 2
https://www.my-pepper.de/forum/topic/entleerung-boiler/?part=2
papageno am 30. März 2021, 11:42 Uhr
Danke Volli,
Danke auch für Dein Angebot; es ist eher ein Problem mit Frischwasser, da es auftritt, egal, welchen Wasserhahn ich laufen lassen.
Könnte vlt doch eher Richtung Lösungsansatz von Udo deuten...?
Paul
Danke Volli,
Paul
papageno am 30. März 2021, 16:58 Uhr
Unter Sitzbank ist es trocken. Am Abeassertank tropft es, wo die Ablassrohre austreten...
papageno am 31. März 2021, 11:04 Uhr
Mein Recherche heute ergibt:
Gieskannentest negativ.
Aber: sobald Truma befüllt ist entsteht am Ventil am transparenten Überdruckschlauch der leider nicht durchlässig war einen leichter Austritt von Luft und Wassertröpfchen die sich dann doch unter der Sitzbank Ihren Weg suchen. In meinem Fall unter den Badboden.
Den Überdruckschlauch konnte ich ohne Widerstand aus dem Loch im Boden ziehen uns sehe auch die verklemmte Stelle.
Schlauch ist danach wieder durchlässig.
Nun habe ich keine Ahnung wo der Schlauch im Boden hinführen soll und überlege daher, diesen unter der Sitzbank am Wasserstandfühler des Frischwassertanks vorbei und in Seviceklappe im vorhandenen Loch nach unten zu führen.
Siehe folgende Bilder.
Wer hat dazu evtl eine Meinung/ Tip?
Udo am 31. März 2021, 11:54 Uhr
Hi Paul,
ich hatte den Schlauch ja nicht komplett herausgezogen aber Deine Idee klingt gut, wenn das möglich ist. Auf jeden Fall eine "knickärmere Verlegung" ...
Udo
Hi Paul,
Udo
