Wasserdruck Küche/Bad
ist es normal, wenn man die Pumpe abschaltet, dass noch voller Druck an den Wasserhähnen anliegt?
Ich dachte, dass es da kein Rückschlagventil gibt. Oder fehlt die Luftzufuhr zum Zurückfließen? Oder eventuell ein Fehler?
Ich frage, weil nach der Badarmatur jetzt auch die Küchenarmatur leckt. Wenn die Truma aufheizt, dann könnte es ja Überdruck geben, oder? Wobei der Entlüftungsschlauch der Truma bei mir nicht angeschlossen ist.
-- Pepper EZ 08/2018, 131PS, Peugeot, PI-ET.., Solar, Trittstufe, Wechselrichter, Netzumschalter, 230Ah LiFePo4, GPS-Tracker, etc. --
das ist kein Entlüftungsschlauch, sondern einer zum Belüften, wenn das Wasser über das Sicherheitsventil in der Serviceklappe abgelassen wird.
Das Sicherheitsventil ist gleichzeitig das Überdruckventil.
Und doch, es gibt ein Rückschlagventil oberhalb des Tanks.
Schau mal hier.
Völlig normal, der Druck bleibt bei abgeschalter Pumpe erhalten. In der Leitung  sitzt kurz hinter der Pumpe das Rückschlagventil.
Das hat mit dem Sicherheitsventil an der Truma nichts zu tun.
Wenn Deine Hähne tropfen , sind diese undicht, wahrscheinlich die Kartuschendichtungen.
Die Truma hat kein eigenes Sicherheitsventil,
Es gibt nur das eine in Kombination mit der Frost Control in der Serviceklappe.
Völlig falsch, an der Truma sitzt oben das Sicherheitsventil, dieses  öffnet, sollte  es funktionieren  , wenn der Schalter des Sicherheitsventiles bei unter 5 Grad Celsius das Wasser aus dem Boiler ablassen will. Aber hierzu gibt es ja reichlich Doku.
Nein, das ist kein Sicherheitsventil und öffnet NUR wenn Du Wasser abläßt.
Das Sicherheitsventil, das bei ~5°C öffnet sitzt in der Servicebox und genau das übernimmt auch die Funktion des Überdruckventils.
In dem kleinen 3-Wege Plastikteil ist nur eine kleine Feder und eine Kugel, die schon bei normalem Druck im Leitungssystem schließt und erst wieder öffnet, wenn der Druck fällt. Dann zieht die Truma über den Schlauch Luft und kann über den FrostControl leer laufen. Dazu gibt es auch ein Video von Truma.
Sorry, aber in dem Belüftungsventil ist keine kleine Feder. Auf dem Bild sieht man alle Teile. Das Ventil ist auch gleichzeitig ein Überdruckventil, wenn im Boiler der Druck zu weit ansteigt.
Gerd
Werner-bebracamper
Das kleine weiße Teil unten stellt den Federmechanismus dar.
Ist aber auch egal, es geht ja nicht un die Feder sindern den Mechanismus. Jedenfalls sind da keine Komponenten drin, die irgendwie einen Überdruck ausgleichen können.
Die Kugel verschließt, wenn genug Deuck im System ist , die Öffnung, an der der (Belüftungs-)Schlauch aufgesteckt ist.
Moderator: Bitte beim Thema bleiben.
Danke.
🌶 Gruß Bernd 🌶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an pimienta
Ok, offensichtlich hast du dieses Ventil noch nie zerlegt, dann wüßtest du, wozu das kleine weiße Teil da ist.
Gerd
