Wasserdruck Küche/Bad
VorherigeSeite 2 von 2
Zitat von Matthias am 10. Juli 2025, 14:17 Uhr
Das kleine weiße Teil unten stellt den Federmechanismus dar.
Ist aber auch egal, es geht ja nicht un die Feder sindern den Mechanismus. Jedenfalls sind da keine Komponenten drin, die irgendwie einen Überdruck ausgleichen können.
Die Kugel verschließt, wenn genug Deuck im System ist , die Öffnung, an der der (Belüftungs-)Schlauch aufgesteckt ist.
Hallo Matthias,
dieses Winkelanschlussventil öffnet bei Überdruck auch, das Teil gibt es schon so lange, da war der Frostwächter noch nicht erfunden. Wenn du mal in einen Adria Vollintegriert, oder einen Bürstner Elegance, Hymer BMCI reinschaust, diese Fahrzeuge haben nicht zwingend einen Frostwächer, da findest du dann nur diese Winkelanschlussventil. Selbst die Alde-Heizungen haben das dran, ohne Frostwächter.
Deswegen hier noch mal der Hinweis, nicht ohne Ablaufschlauch betreiben, sonst kann es nasse Füsse geben.
Hallo Pete,
zu den tropfenden Wasserhähnen, du kannst versuchen deine Wasserinstallation mit einem Reinigungsmittel, gibt es im gut sortierten Fachhandel, zu Spülen, die Wasserhähne dabei mehrfach auf und zu, und von Kalt nach Heiss bewegen, damit bekommst du das eventuell wieder hin. Sollte das auch nicht helfen, musst du die Wasserhähne zu ersetzen um das Tropfen abzustellen.
Hallo Admin: sorry, aber den musste ich jetzt noch dranhängen.
siusebem hat auf diesen Beitrag reagiert.
siusebem
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Ich bin gerade unterwegs, werde danach den Hahn mal auseinander nehmen und ggfs. ersetzen.
Unterwegs ist das natürlich etwas schwierig.
So, ich habe jetzt die Kartusche gewechselt. Scheint soweit wieder dicht zu sein. 👍
Werner-bebracamper, Susi2019 und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperSusi2019uro-frank
