Welche Schrauben halten in der Heckgarage an der Rückwand gut?
Manfred am 21. Oktober 2025, 17:02 Uhr
Hallo zusammen
Um in der Heckgarage was festzuschrauben (Zurrösen, Airlineschienen, etc.), welche Schrauben halten da am besten in der Rückwand?
Art der Schrauben, Abmessungen.
Vielleicht kann hier jemand Tipps geben.
Servus
Manfred
Hallo zusammen
Servus
Manfred
Pepper 600 MEG, BJ 2025 auf Fiat Ducato, 140 PS, Automatik
Anonym am 21. Oktober 2025, 17:13 Uhr
Hallo Manfred,
bitte nichts über Schrauben an der Rückwand befestigen, nimm Ösen für Schienensysteme. Die Schienen selbst werden vollflächig verklebt, die Schrauben sind nur zur Fixierung beim Kleben.
Gruss, Klaus 👋
Hallo Manfred,
Gruss, Klaus 👋
RichyG, Steffi & Thomas und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGSteffi & ThomasUklausalexhemuro-frankMatthiasLucadimaierPolyglott
Manfred am 21. Oktober 2025, 17:35 Uhr
Ich möchte zusätzlich zur Verklebung noch schrauben
Die Rückwand ist doch überzogen, ich weiß nicht, ob dieser Bezug alles aushält
Servus
Manfred
Servus
Manfred
Mr. Pepper am 21. Oktober 2025, 19:01 Uhr
Wenn Du es so machst wie hier beschrieben
https://www.my-pepper.de/sicherheit/staebchenzurrleisten-in-der-garage-montieren/
Kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ich und wahrscheinlich 100 andere User haben es so gemacht und es hält.
Stäbchenzurrleisten in der Garage montieren
Pepsi, 🌵 Kaktus und 8 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Pepsi🌵 KaktusUklausalexhemYodaGMbuffdullGelöschter BenutzerChristian2207Polyglott
bora33 am 22. Oktober 2025, 10:35 Uhr
Warum willst du schrauben? Die Auszugsfestigkeit ist viel geringer als bei einer strukturell belastbaren Verklebung von etlichen cm².
🌵 Kaktus, Michael_R und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusMichael_RWerner-bebracamperLucadimaierPolyglott
PN an: bora33Zitat von
uro-frank am 22. Oktober 2025, 11:19 Uhr
Manfred hatte dies "Die Rückwand ist doch überzogen, ich weiß nicht, ob dieser Bezug alles aushält" befürchtet, also sozusagen die "Furnierung" der Rückwand... So meine ich ihn verstanden zu haben...
PN an: uro-frank Zitat von
Polyglott am 22. Oktober 2025, 14:04 Uhr
Manfred, tatsächlich ist der Aufbau der Heckwand genau umgekehrt zum furnierten Holz. Was Du als "Bezug" bezeichnest, d.h. die dünne Innen- und Aussenschicht der Heckwand, ist das einzig stabile an der Wand. Dazwischen befindet sich ein Schaum, der isoliert, aber so porös ist, dass er eine Schraube zwar am Platz hält, aber so gut wie keine Zugkräfte aufnehmen kann. Eine dort eingedrehte Schraube hält also nur in den paar Gewindegängen im wenige mm starken "Bezug".
Dort habe ich meine Schienen wie oben geklebt, die an der Garagen-Vorderwand dagegen durch's furnierte Holz verschraubt und auf der Rückseite gekontert.
Ich habe auch wie auf dem Bild oben 2 Zurrschienen vollflächig mit Sikaflex verklebt und je mit 2 Minischrauben fixiert. Diese habe ich aber im Anschluss nie entfernt. Die Schienen halten schon seit Jahren bombenfest. Niemals würde ich diese nur mit Schrauben an der Heckwand befestigen.
allzeit gute Fahrt Reiner
berik am 2. November 2025, 17:14 Uhr
Ich habe einen kleinen Test (ca. 1500 km) durchgeführt, um den Tisch und zwei Stühle mit 3 Meter langen Spanngurten zu sichern.
Ich bin dabei folgendermaßen vorgegangen:
Ich habe die beiden Torx-Schrauben an den Türriegeln gelöst. Dann habe ich den Gurt durch dieselbe Schraube gefädelt und sie wieder festgeschraubt.
Etwa 20 cm von der Ratsche entfernt habe ich mit der Torx-Schraube ein Loch in den Gurt gebohrt. So habe ich vier Ratschen, jeweils 20 cm von den vier Riegeln entfernt, und 2,80 Meter Gurt, um ihn am anderen Ende der Garage zu befestigen. Ich kann die Gurte parallel oder in X-Form verbinden. Alternativ kann ich sie auch durch die mit dem Cara Compact mitgelieferten Gleitschienen führen.
Die Seitentüren schließen weiterhin einwandfrei, da die Spanngurte sehr dünn sind.
Um eventuelle Stöße abzufedern, habe ich eine Schaumstoffmatratze über den gesamten hinteren Spalt, von der Oberkante der Stufe bis zum Bett, gelegt.
Ich hoffe, der Spanisch-Deutsch-Übersetzer funktioniert gut und vermittelt meine Idee klar.
Ich verspreche, meine Erfindung auf meinem nächsten Campingausflug mit Fotos zu dokumentieren. Beste Grüße aus Madrid!
Peter S. hat auf diesen Beitrag reagiert.
CARACOMPACT 600 MEG PEPPER EDITION 2023 MODELL. FIAT 140 HP, Solar, kit tv-sat Oyster 60 mit Honda SH150i euro3
berik am 2. November 2025, 17:25 Uhr
Mir ist außerdem aufgefallen, dass sich am Holzbettgestell und am Garagenstufenprofil mehrere Schrauben befinden, die man entfernen, Spanngurte einsetzen und festziehen könnte.
Dadurch lassen sich mehrere Spanngurte senkrecht befestigen.
Auf dem zweiten Foto habe ich die Stellen (die ursprünglichen Schrauben) rot markiert, an denen die Ratschengurte meiner Meinung nach senkrecht angebracht werden könnten. Ich werde das bei meiner nächsten Fahrt ausprobieren.
Wie bereits erwähnt, kann ich auch 1500 km fahren, indem ich vier Gurte an den Feststellschrauben befestige, und der Tisch und die beiden Stühle bleiben fest an ihrem Platz.
