Superreiniger 4in1clean endlich bei uns im Shop!
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Habe das Mittel jetzt mal auf der Motorhaube nach Urlaub benutzt. Die 🦟 habe ich super abbekommen, aber der Lack ust jetzt total stumpf. Was mache ich falsch?
Hat die Sonne auf die Haube geschieen 🤔
Grüße Max
Nein, war wolkig.
Gut zu lesen. Wollte es mir bestellen. Aber den Lack wollte ich mir nicht versauen.
Evtl. zu lange konzentriert einwirken lassen? Ich spritze immer das Fahrzeug vorher mit Wasser ab, dann sprühe ich den Cleaner drauf, seitenweise, also erstmal z.B. Front, dann wasche ich die mit Wasser und Bürste wieder ab, dann eine Seite, dann die andere usw... Es gibt zwar Aussagen, dass man den konzentriert verwenden darf, aber der ist so stark, dass ich verdünnt auch nie zu wenig Wirkung hatte, wenn ich vorher das Fahrzeug nass mache... und hab da einfach ein besseres Gefühl 🙂
LG, Frank
Hallo Micha,
um die Sache beurteilen zu können, solltest Du mal detaillierter schildern, wie Du vorgegangen bist. Wieviel hast Du von dem Reiniger draufgesprüht? Wie lange hast Du den Reiniger einwirken lassen und welchen Lappen hast Du verwendet und vor allen Dingen in welchem Zustand befindet sich Dein Lack und wie alt und stark waren die Verschmutzungen.
So etwas hatten wir bisher nicht. Der Reiniger ist sehr effektiv und nicht scharf. Er besteht nur aus ökologisch abbaubaren Komponenten. Wenn er auf Lack verwendet wird, der nicht uralt ist, verursacht er keine Schäden. Natürlich sollte man vor der Anwendung groben Dreck entfernen, sonst kann der grobe Schmutz (auch verkrustete Fliegen) durch starkes Ruppeln stumpfe Stellen verursachen. Das ist aber logisch und die meisten dürften das wissen. Allerdings ist starkes Rubbeln bei der Verwendung gar nicht nötig, wenn man den Reiniger einwirken lässt und damit den Schmutz aufweicht und löst.
Auf Motorhauben mit Autolack reinigt 4in1clean hervorragend, gerade gestern habe ich damit noch hartnäckige Fliegen ohne Probleme entfernt. Bei solchem Dreck, kann man den Reiniger etwas länger einwirken lassen. Wir haben auch einige Fahrzeugaufbereiter als Kunden, die den Reiniger genau für diesen Zweck verwenden und begeistert sind.
Den Reiniger sollte man bei normalen Verschmutzungen (z.B. Regenstreifen) sparsam aufsprühen. Dann etwa 20 Sekunden warten und mit einem Frotteetuch abwischen. Im Reiniger ist auch ein geringer Anteil von Wachs, der bewirkt, dass nach nochmaligem Polieren mit einem sauberen Lappen die Oberfläche glänzt und für die nächsten Verschmutzungen resistenter ist. Man sollte beim Abwischen keinen Mikrofaserlappen nehmen, dann kann es schon mal schmieren, da der Schmutz nicht so gut aufgenommen wird. Frottee nimmt am besten den Schmutz auf.
Gruß Kai
Gruß Kai
Moin!
Im Frühjahr hab ich damit sozusagen die Grundreinigung gemacht. Erst in der Waschhalle vorgewaschen um den groben Schmutz zu entfernen. Dann das ganze Fahrzeug damit gereinigt, dafür habe ich eine Flasche unverdünnt benötigt. Super Ergebnis, bin sehr damit zufrieden!
Das Womo gewaschen und dann die Haube wegen des Drecks eingesprüht, ca.  10s gewartet und dann mit Froteelappen abwischt und dann mit Microfasertuch nachbehandelt. Dachte das wäre so richtig.
Also daran ist definitiv nichts falsch! Evtl. mal mit Politur polieren und schauen ob es dann weg geht? Hast Du ein Wachs oder sowas drauf?
LG, Frank
Hallo Micha28,
wenn Du das so gemacht hast, war alles soweit richtig. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass der Reiniger die Ursache ist. So etwas haben wir bisher noch nicht gehabt und wir haben den Reiniger schon tausendfach verkauft. Schick uns doch mal bitte Bilder von der Motorhaube an info@pepperwelt.de. Wir werden uns dann mal mit dem Hersteller in Verbindung setzen.
Gruß Kai
Gruß Kai
