Zündung Gas-Herd defekt
bei mir funktioniert die Piezo-Zündung für den Gas-Herd nicht mehr (Kühlschrank geht noch). Hat vielleicht jemand eine Tipp für die Reparatur. Ich bin der Meinung, dass in der Whats-App-Gruppe dieses Problem schonmal gelöst wurde, finde aber den Beitrag nicht mehr.
Im Voraus vielen Dank
Dieter
EV den Zündknopf mal mit Kontaktspray einsprühen.
Wie äußert sich denn das Fehlerbild?
Kein Funke mehr: z.B. Batterie leer
Trotz Funke keine Flamme: z.B. Probleme mit Gasversorgung oder Knopf nicht reingedrückt
-- Pepper EZ 08/2018, 131PS, Peugeot, PI-ET.., Solar, Trittstufe, Wechselrichter, Netzumschalter, 230Ah LiFePo4, GPS-Tracker, etc. --
Hallo Pete
Es kommt kein Funke mehr (auch kein "knarzen" des Piezo wenn ich den Zündknopf drücke). Wo würde denn die Batterie sitzen, bzw. wie kann ich sie auswechseln?
Die Gasversorung geht. Ich kann die Flamme mit dem Feuerzeug anzünden.
Evtl. in der Küchenschublade oder dahinter, leider habe ich auch keinen genauen Ort im Kopf. Kannst Du einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen?
soweit ich weiß gibt es keine Batterie. Es geht doch um diesen Schalter Hier oder?
Ich würde mal den Schalter raus machen und die Kontakte anschauen. Die korrodieren gerne mal. Da kannst du auch gleich mal Messen ob Strom anliegt.
Ja, es geht um diesen Schalter.
Ich werde ihn mal ausbauen, mir die Kontakte, das entsprechende Kabel anschauen.
Vielen Dank für eure Info's
Dieter
Hallo Dieter,
die Piezo-Zündung für den Gas-Herd hat keine Batterie, sie hat eine Sicherung siehe Anhang Bild.
Vielleicht ist die durch.
Oder das Bedienpanel ist abgeschaltet.
so ist  das bei meinem Pepper 2019
Vielleicht hilfts
Gruß Rolfi
Hallo Rolfi,
es könnte sein, dass das Bedienpanel abgeschalten war, als ich die Zündung ausprobiert habe.
Ich prüf das mal.
Vielen Dank für deine Hinweise und Bilder.
Dieter
Hallo Rolfi,
das Bedienpanel war ausgeschalten. Nun funktioniert alles wieder.
Vielen Dank an dich und alle anderen, die mich mit Rat unterstützt haben.
Dieter
Jobelix und Willi Weinsberg haben auf diesen Beitrag reagiert.
JobelixWilli Weinsberg
