Zusätzliche Gasflasche anschließen
VorherigeSeite 2 von 4Nächste
Tauschflaschen sind doch mWn eh Propan und somit minustauglich (-42°).
Eigentlich steht überall, dass es immer ein Gemisch ist. Dabei hat Butan den größeren Anteil. Kommt scheinbar auch darauf an, in welchem Land es abgefüllt wurde oder zu welchem Zeitpunkt. Das Wintergas hätte dann noch 40% Anteil Butan. Ansonsten 60% im Sommer.
Meine Informationen können falsch sein. Daher besser nachfragen, wie das Gas zusammengesetzt ist.
Grüsse Michael
RichyG
Hallo Michael,
ich bin zuversichtlich ;-))
Liebe Grüße
Harry V.
Warum hast du nicht 2 14 Kg Flaschen einbauen lassen , ich habe 2x 14 kg tankgasflaschen eingebaut
Gruß Stefan und Birgit
Grüsse Michael
Moin Michael,
für Autogas an der Tanke ist das so wie von dir beschrieben, ein Gemisch, im Winter ist der Propananteil höher.
Für Flaschengas Pfand- oder Eigentumsflasche 5 bzw. 11 kg ist das sortenreines Gas, das steht auch auf der Flasche. Propan bzw. Butan.
Das ist aber leider nur in Nordeuropa so.
Hi Stefan, meine Flaschen stehen auf der Auszugsplatte. Die 14er sind sich ganz knapp in der Höhe nicht ausgegangen. Der Auszug wäre nicht mehr möglich gewesen…leider🤷🏻‍♂️.
GLG Harry V.
Meines Wissen müssen Gastankflaschen fest verbaut sein deswegen habe ich den Auszug ausgebaut und die Flaschen fest verbaut nur mit Werkzeug können sie ausgebaut werden
Meine Womoshrauber sagt das eine Einspeisespeisung über eine Gassteckdose nicht erlaubt sei. Bin mir aber nicht sicher ob das wirklich so ist.
Weiß jemand wo man so was nachlesen kann oder wen man fragen kann?
Ist anscheinend alles nicht so eindeutig.
Die Werkstatt rät mir zu einer Externen Gaseinspeisung von GOK, hat aber leider kurzfristig keine Kappa zum Einbau.
https://www.gok.de/externe-gaseinspeisung-fuer-freizeitfahrzeuge-28111
Als kurzfristige Lösung habe ich die Hochdruckschlauchverlängerung (wie von Harry in Beitrag 5 verlinkt) bei der Gasfachfrau bestellt für eine Externe Flasche.
Zur Durchführung des Schlauches nehme ich das Lüftungsgitter im Boden des Flaschenkastens raus.
Ich werde berichten.
Willi
Hallo Steffan,
die Flaschen wurden mit Stahlbändern (Gasfachfrau Easy Way) anstelle der Spanngurte befestigt, daher sind ohne Werkzeug weder die Flaschen noch der Auszug zu entfernen. Bei der Überprüfung bzw. Tauch der Filter etc. kommt man perfekt dazu.
GLG
Harry V.
Also meine Meinung zu dem Ganzen ist: fahre ich irgendwo hin, wo es keine Möglichkeit gibt die Gasflaschen zu tauschen, nehme ich eine 3. Leihflasche mit und gehe sparsam damit um. Aber irgendwelche Experimente mit Gasanschlüssen, nicht zugelassenen Schläuchen und dergleichen gehen gar nicht. Ein Umbau vom Fachmann, wie auch immer ist okay, aber bitte nicht selbst basteln.  Ich will ruhigen Gewissens oberhalb meiner Gasflaschen schlafen können und möchte auch nicht auf irgendeinem Platz neben so jemanden stehen.  Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung
allzeit gute Fahrt
Reiner
Alf, Lutz meier und 12 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
AlfLutz meierbadgrandpaMichael_RalexhemM.Pepper.2019ReinerSusi2019DiBauro-frankSprite1Der SiegenerChill-PepperTrapper2023
Hallo Harry V, ich meine , das mit dem Dauerhaft  fest verbaut, hat sich geändert, angeblich bietet sogar die, Gasfachfrau jetzt ein Flügelmutterset für die Stahlbänder an, also ist jetzt Werkzeugloser Wechsel erlaubt, wenn ich es richtig verstanden habe
Hier das Video dazu
