Zweite Solaranlage am EBL 252 anschließen
Hallo ,
ich möchte eine zweite 300 Watt Solaranlage am Block 3 [[ Zusatz Ladegerät ]] EBL 252 einstecken.
Am Block 3 ist bereits der Zusatzlader zur Spannungserhaltung der Starterbatterie "" von bora 33 "" eingesteckt. Kann ich die Solaranlage dazu klemmen ?
Im Block 2 liegt bereits eine Solaranlage mit 195 Watt an.
Im Lieferumfang der Solaranlage ist ein Victron MPPT 100 / 20 enthalten.
Er hat ja einem max. Ladestrom von 20 A.
Block 3 ist mit 20 A abgesichert, die Sicherung steckt ab Werk.
Als "" Nichtelektriker"" bin ich mir unsicher, kann ich die Anlage an Block 3 einstecken, oder sollte ich direkt an der Batterie anklemmen und absichern ?
Wenn ich einstecken kann, dann kommt bei mir ein Unverständnis auf >>> wieso ist der Zusatzlader auch an Block 3 eingesteckt, er hält doch die Starterbatterie immer auf 12,7 Volt. Dann müsste doch folglich die Solaranlage nur die Starterbatterie Speisen ... Oder ???
Danke vorab
Hallo Werner,
Frage: Wo willst du Platzmässig die zusätzlichen 300 watt solar installieren?
Zum Anschluss ans ebl kann ich nicht viel sagen, hab mich da nicht mehr mit beschäftigt, seit es meine Platine von der truma vor jahren wegen überspannung zerstört hat.
Zugegeben war vielleicht meiner bastelleidenschaft geschuldet, weil wer weiss wirklich wie so ein ebl genau funktioniert.
Am ehesten könnte dir da wohl der Bora helfen.
Andererseits  wenn es dir gelingt zusätzlich 300 watt solar hinzuzufügen  warum nicht direkt in eine leistungsfähige powerstation einspeisen. Kann jeder selbst machen, einfach die solarkabel in powerstation stecken...
Grüße von Benno
Hallo Benno,
meine Fragen kannst Du mir ja leider nicht beantworten.
Ich möchte Deine beantworten.
Im hinteren Bereich vom Dach habe ich eine 195 Watt Anlage von Büttner verbaut. Diese hatte ich dummerweise beim Kauf vom Pepper mitbestellt.
Die Antenne habe ich nun abgebaut, benötige ich nicht mehr und habe somit Platz für weitere 300 Watt mit 3 Platten je 100 Watt.
Das Gewicht stört mich auch nicht, habe mittlerweile auf 4 15 to. aufgelastet.
Ich möchte die dann gesamt 495 Watt für meine Forster 300 li Batterie nutzen, denn mit dem täglichen Laden unserer E- Bikes, Kaffeemaschine , Föhn usw. kommt auch diese Batterie bei weniger Sonne mit nur 195 Watt Solarnachladung  an ihre Grenzen.
Der verbaute Ladebooster ist für meine Batterie auch zu klein, diesen möchte ich nicht tauschen, kann ich nicht alleine.
Das einstecken von Landstrom will ich zu 100 % vermeiden.
Zitat von Werner-bebracamper am 21. Juli 2026, 8:06 Uhr
Hallo ,
Danke vorab
Um deine Fragen zu beantworten. Ja du kannst Solar an den Block 3 Zusatzlader anschließen, von da wird nur die Aufbaubatterie geladen. Aber, 300W sind sehr grenzwertig über den EBL, ist zwar mit 20A abgesichert, aber immer volle Leistung über diesen Anschluss, wäre mir zu heikel, meine Meinung. Am Solareingang sind drei Pin, Aufbau+ Starter+ und Aufbau-. Da habe ich meinen Zusatzlader dran, der aber nur 15A bringt, dort kann man die Starter dann am 3. Pin mit laden, so habe ich das. Am Zusatzlade-Eingang habe ich Solar dran 140W, da die Starter über den Solarregler mitversorgt wird.
Gerd
Werner-bebracamper
Hab mal nachgeschaut, über den ebl 252 kann man wohl maximal 18 Ampere und 250 watt solar laden.
Allerdings ohne Gewähr,  ich hoffe es melden sich hier noch Fachleute für dieses Thema.
Bei 300 ah akku macht es natürlich nicht viel Sinn noch eine zusätzliche powerstation zu verbauen.
Werner-bebracamper
Hi,
einfach über einen 2'ten Solarladeregler direkt mit der Aufbaubatterie verbinden.
Martin
Werner-bebracamper, Gelöschter Benutzer und Roehri haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperGelöschter BenutzerRoehri
Zitat von Martin Grkr am 21. Juli 2026, 17:46 Uhr
Hi,
Martin
so habe ich mein Aufstell Paneel 200 Watt angeschlossen. Da gibt es keine Probleme mit EBL.
Gruss Micha
Gelöschter Benutzer
