Pepper-Garage aufpeppen!!!
Seite 1 von 6Nächste
Hallo Pepperonis,
habe meine Garage so ausgebaut, verstehe nicht, warum manche sich teure Regalsysteme einbauen lassen.
Schuhschrank vom Aldi (19,99 Euro), die Frau freut’s, habe ich auch noch untergebracht.
Vom Platz her, kriege ich unsere E-bikes im Bedarfsfall (Schlechtwetter oder Diebstahlschutz), auch noch unter, normalerweise auf der Anhängerkupplung.
Bikes können am massiven Teil des Fahrradträgers gesichert werden.
Ladestation (Halterung Ladegeräte und Akkus) für unsere E-Bikes in der Garage und Schubladensicherung Küche ist in Arbeit.
Hat jemand schon eine Idee oder Lösung  für eine vernünftige Kühlschranksicherung?
Nun zum Thema:
Die Multiplexplatten habe ich wegen der Zugkraftverteilung, Versteifung Rückwand und zusätzlicher Schraubmöglichkeit verklebt und verschraubt.
Die Entscheidung für die Airlineschienen war, weil es das meiste Zubehör dafür gibt.
Beispiel:
Aufnahme mit Gewindestange M6 oder M8 verschiedene Längen,  Hülse mit entsprechendem Innenwinde und Rundholz
= flexible Kleiderstange oder Kabel- bzw. Schlauchhalter.
Mit den Nutensteinen kann man verschiebbare Halterungen basteln.
Alles aus dem gewerblichen Kuriergewerbe (keine Baumarktware), deshalb vielleicht ein wenig teurer, aber die Jungs und Mädels müssen täglich damit arbeiten.
Meine Zutatenliste:
mattenlager.de
Gummiläufer Flachnoppen 3mm     100 X 250 cm    1 X 49,98 Euro
Gibt es auch mit 2mm falls jemand ein Gewichtsproblem hat.
Extra grösser bestellt um andere Fächer in der Garage (z. B. Getränkelager) zu bestücken
Bitte ein paar Tage ausgepackt liegen lassen (Gummigeruch).
Kurierbedarf.com
Airlineschiene Eckprofil Light gebohrt 2m               3 X 29,90 Euro
Sikaflex        2 X 17,90 Euro
Spanngurt mit Klemmschloss   2 m                            4 X   6,90 Euro
Spanngurt Zurrgurt mit Rätsche   3 m                        2 X   7,49 Euro
Endbeschlag mit Ring                                                   12 X  1,59 Euro
Nutenstein für Airlinerschiene                                      4 X  2,90 Euro
Hornbach
Stapelbox 40 X 20  27 L      2 Stück
Stapelbox 60 X 32  45 L      2 Stück
Stapelbox 60 X 20  64 L       1 Stück
Multiplex 21 mm     10 X200 cm     3 Stück
Duschvorhangstange von "Kleine Wolke"
Bauhaus
Hakenleisten 1 X 4er und 1 X 2er
Viele Grüße aus dem wilden Süden und finde die Seite "www.my-pepper.de" absolut super!!!
Kaubo, Raini und 22 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
KauboRainiGertrudJoggibaerhartkoepfehelmutderkaeferVollinokesAndyWilli WeinsbergLSNMTommireyoshi57🌵 KaktusGünterSH.WombleOldfarrisder wilde PepperChris71ReisekiwiChill-PepperSakies PepperNellklarapepper_mt_nl
MEG - 3/2018 - Peugeot 160 PS
Schön gelöst. Ganz besonders das Bierfach 😀👍
Harry73 und lada-horst haben auf diesen Beitrag reagiert.
Harry73lada-horst
Hallo Michael,
klasse Ideen top umgesetzt. Wirklich guter Bericht, danke dafür.
Gruß Kai
Man muss ja schon Zuhause in den Keller, muss im WoMo nicht auch noch sein
Hallo Pepperonis,
bin's nochmal.
Habe bei der Montage der mittleren Schiene nicht weitergedacht, ursprüngliche Idee war, 2 weitere Schienen am Boden zu platzieren, aber die Gummimatte hat scheinbar einen Saugnapfeffekt, da rutsch nix.
Deshalb werde ich auf der gegenüberliegen Seite die Haken umsetzen, dort und in Höhe Fachboden Fahrerseite, die 2 übrigen Schienen mit Unterkonstruktion Multiplex 21mm  montieren.
Die Unterkonstruktion hat nicht nur den denn oben beschriebenen Zweck, sondern ermöglich auch eine genaue Montage, ohne unnötigen Löcher im Fahrzeugaufbau zu produzieren.
Dadurch ergibt sich die Möglichkeit in Verbindung mit dem Zubehör (Nutensteinen oder Balkenschuhe) eine oder zwei verschiebbare Zwischenebenen /Schubladen)
für leichtes Equipment zu basteln. Deshalb sollten die Schienen genau gegenüberliegen, um sich diese Option offen zu halten.
Ich werde mir für die Stelle, von Ikea zwei Lochplatten mit verschiedenem Zubehör besorgen und mit den Nutensteinen eine verschiebbares Aufbewahrungswand (Schwebetür) machen.
Bilder folgen nach Umsetzung.
Weitere Grüße aus dem wilden Süden
Hi ja das Bierfach kommt mir bekannt vor 🙂
Hi,
weshalb hast du nochmals Hölzer unter den Airline Schienen verbaut? Ich habe diese ebenfalls bestellt und werde diese einfach mit Sikaflex 252 weiss aufkleben.
Den Boden hab ich mit selbstklebender Trittschalldämmung und Vinylsheets ausgelegt. Sieht Bombe aus...
Hallo Archeo,
die Multiplexplatten habe ich wegen der Zugkraftverteilung, Versteifung Rückwand und zusätzlicher Schraubmöglichkeit verklebt und verschraubt.
Über der oberen Schiene werde ich jetzt eine Art Schuhrechen am Holz verschrauben und habe dadurch keine zusätzlichen Löcher in der Originalrückwand.
Geht natürlich für alles andere auch, das ich direkt und nicht über die Schiene befestigen will.
Archeo hat auf diesen Beitrag reagiert.
Archeo
Hallo Michael,
habe mir nochmals Deinen Garagen Innenausbau angesehen und habe eine Frage zum Noppenboden (gefällt mir sehr gut!).
Bildet sich darunter Feuchtigkeit aus z.B. Staunässe, Kondenswasser, o.ä.? Da keine Luftzirkulation darunter stattfindet und die Bodenplatte nicht isoliert ist, könnte ich mir vorstellen, dass man unter der Noppenmatte Probleme haben könnte.
Wie sind bis dato Deine Erfahrungen?
Wäre super, wenn Du dazu eine Aussage machen kannst.
Allzeit gute Fahrt, Gruß, Christian
Hallo Christian, Hallo Pepperonis,
der Noppenboden ist nur lose verlegt und dadurch kann eine Kontrolle auf Feuchtigkeit, die nicht nur durch Kondenswasser entsteht, gemacht werden.
Habe den Boden seit April 2018 im Fahrzeug und habe noch nicht festgestellt.
Link: https://www.mattenlager.de/noppenmatte-gummilaeufer
Beschreibung vom Artikel:
Gummimatte - Runde Flachnoppen
Vom Einkaufszentrum bis zum Spielplatz, von der Großküche bis zu Industriebetrieben ist diese Noppenmatte mit ihrer ganz speziellen rutschfesten Oberfläche die geeignete Lösung für einen sicheren Gang. Dafür sorgen die gleichförmig angeordneten runden, flachen und breiten Noppen. Das 3mm dicke Material der Gummimatte punktet darüber hinaus mit zwei weiteren Eigenschaften: Es schützt vor aufsteigender Kälte und sorgt durch seine dämmende Wirkung für mehr Lauf- und Arbeitsruhe.
Technische Details der Gummimatte:
  • 100% Gummi – feine Noppenmatte
  • Materialstärke: 3 mm wählbar, Flachnoppen
  • Verfügbare Breiten: 100cm, 120cm und 150cm
  • Noppenmatte Zuschnitt bis 1000cm
  • Zugfestigkeit nach DIN 53504: 4 MPa
  • Bruchdehnung nach DIN 53504: 180%
  • Härte ° Shore A +/- 5° nach DIN 53519: 65
  • Dichte: 4000gr/m²
  • Temperaturbeständigkeit: von -30 °C bis zu +69 °C
  • Gummifarbe: schwarz
Die Noppenmatte ist sehr einfach zu verlegen und gut zu reinigen
der wilde Pepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
der wilde Pepper
