Abdeckung unter Wohnraum Seitenfenster fehlt
VorherigeSeite 3 von 3
Natürlich hat die Verkleidung selbst nichts mit der Lüftung zu tun. Aber dahinter könnte warme=feuchte Luft kondensieren und  die enthaltene Feuchtigkeit abgeben, wodurch Schimmel entstehen kann. Nur wenn die Luft zirkulieren kann - durch Öffnungen oben und unten - trocknet die Feuchtigkeit wieder ab. Dies ist evtl. auch der Grund, warum serienmäßig keine obere Abdeckung vorhanden ist.
buffdull und Giagl haben auf diesen Beitrag reagiert.
buffdullGiagl
ich habe es mittlerweile mit einem Lochblech gelöst, da ich auf die beiden Vierkanthölzer der Verblendung geschraubt habe. Auf der rechten Seite habe ich es abgewinkelt und an das Vierkantholz der Tischplattenhalterung genagelt. Ich hätte es dort auch lieber geschraubt, aber ich hatte keinen Winkelschrauber zur Hand um in den Tiefen des Spalts zu schrauben...
So haben wir jetzt ein Ablage für Handy oder Tablet und die Luft kann weiterhin hinter der Verblendung zirkulieren.
Gelöschter Benutzer, Gelöschter Benutzer und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerGelöschter BenutzerbubblesbergMashiUdobuffdullTom
ich habe einfache Drucke verwendet, um das Loch unter dem Fenster abzudecken. Der Boden ist unter der Kante versenkt, sodass er als Ablage für kleine Gegenstände dienen kann.
https://www.thingiverse.com/thing:5416343
Peter
Gelöschter Benutzer, bubblesberg und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerbubblesbergJolante50CRNKbuffdullTomuchtiBuerste
PEPPER 600 MEG, 140 HP
Peter
hier im Forum zu stöbern macht schon Spaß - und wieder eine super Idee/Umsetzung entdeckt 🙂
Nur leider sind meine Ausdrucke nicht so schön wie das Original von PeterV. So ein langes Werkstück stehend auszudrucken stößt schon an die Grenzen von meinem 3D-Drucker. Auch das Ergebnis beim liegenden Druck mit Stützstruktur sieht bei mir nicht sooo toll aus 🙁
Deshalb hab ich ein Remix vom PeterV-Design erstellt. Das vereinfachtere Design (ohne abgesengten Boden) erlaubt einen Ausdruck liegend ohne Stützstruktur.
https://www.thingiverse.com/thing:6001399
@PeterV: ich hoffe es geht in Ordnung, dass ich den Remix gebastet habe.
Rüdiger
Willi Weinsberg und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergWerner-bebracamper
Hallo Pepper Bastler,  so ähnlich habe ich das auch gelöst. Nur gab es noch eine andere Prämisse zu beachten. Meine Frau wollte sich an diese Wand mit dem Rücken anlehnen und die Beine auf der Bank langstrecken. Ich habe die Rückwand abgebaut und luftdurchlässig hinterfüttert. Jetzt kann mann sich anlehnen ohne diese durchzubiegen. Seitdem kann man sich viel entspannter anlehnen.
Grüße Thomas
uchti hat auf diesen Beitrag reagiert.
uchti
Hey,
bei mir ist nun auch eine zirkulationsfähige Verstärkung zwischen Aussenwand und Holzverkleidung. Nur hab ich nicht die Verkleidung abbauen müssen, sondern konnte das gebaute Gerüst von oben in die Fuge einschieben. Unten noch eine Abstandsleiste zur Aussenwand reinstecken und die Luft kann zirkulieren. Ab jetzt können wir uns, ohne Angst zu haben etwas kaputt zu machen, wieder an die Wand unterm Fenster anlehnen 😊
Rüdiger
🌵 Kaktus und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusWerner-bebracamper
Hallo Rüdiger, genauso habe ich das auch gelöst. Meine Frau ist sehr zufrieden und sitzt seit dem mit einem Kissen im Rücken gerne angelehnt an die Wand und die Beine hoch.
Grüße Thomas
