Abdeckung unter Wohnraum Seitenfenster fehlt
Til am 15. Januar 2022, 23:21 Uhr
Gleich unter der Sitzbank ist der Elektroblock (ELB), einfach das Blech neben dem FI entfernen, da sind dann einige 12V Steckplätze. Am besten einen Kabelschuh verwenden, dann kannst du ohne viel Mühe die USB Steckdose anschließen. In dem hohlen Zwischenraum kannst du dann das Kabel runter lassen, von dem USB. Super easy 😉
Susi2019 und Tom haben auf diesen Beitrag reagiert.
Pepper 600MF/2021, EZ09/21, Fiat 2,3 118 kW/160 PS
uro-frank am 16. Januar 2022, 9:14 Uhr
Til am 15. Januar 2022, 15:12 Uhr
Ich finde den Spalt super
Da kann man z.B. einen KFZ USB Anschluss verbauen, mit einem hinter der Wand versteckten Kabelhalter. So sind die Ladekabel schön aufgeräumt hinter der Wand und liegen nicht auf dem Tisch herum. Auch eine Halterung für die Fernbedienung TV & Soundbar haben dort versteckt hinter der Gardine einen guten Platz.
Hi Til, Eine Frage noch dazu... Ich nehme an, die LED leuchtet nur, wenn ein Gerät angesteckt ist? Oder immer? LG Frank...
PN an: uro-frank Zitat von
Til am 16. Januar 2022, 11:59 Uhr
Leuchtet immer, sobald der Hauptschalter an ist. Ich habe da vor der Montage die halbtransparente Blende oben entfernt (ist geclipst) und auf die blaue LED schwarzes Klebeband geklebt, da mich Nachts das Licht stören würde 😉
MaGaDi am 16. Januar 2022, 12:17 Uhr
Hallo Tom,
ich hatte dort damals einen weißen Kabelkanal rein gebaut. So bin ich unkompliziert von den Steckdosen in die Sitzbank an den Verteilerkasten gekommen. Fällt auch überhaupt nicht auf.
Hallo Frank!
Das Bord für die Kaffeemaschine sieht ja aus wie Original? Oder hast Du das selber gebaut?
VG Dirk
Hallo Tom,
Hallo Frank!
VG Dirk
uro-frank am 16. Januar 2022, 12:37 Uhr
O.k., blöd, denn dann zieht sie auch Strom... minimal natürlich, aber eben doch... Mal sehen, vielleicht finde ich was, was keine LED hat und trotzdem die passenden Maße... Habe kein Solar und deswegen muss ich schon etwas auf 12V Verbrauch achten beim Freistehen...
Til am 16. Januar 2022, 14:09 Uhr
Bin jetzt nicht der Elektro-Fachmann, aber der Verbrauch einer einzelnen kleinen LED Kontrolllampe ist derart minimal, das es kaum ins Gewicht fällt. Ich wage zu behaupten, das bei Dir noch nicht einmal der Verbrauch dieser LED messbar ist, wenn dein Hauptschalter auf "on" steht.
🌵 Kaktus am 16. Januar 2022, 15:14 Uhr
Hallo Pepper Bastler,
ich habe die Verkleidung unterhalb des Fensters dahinter verstärkt. Somit kann man sich jetzt auch mit dem Rücken ordentlich anlehnen und die Beine hochlegen. Als oberen Abschluss habe ich einen polierten Aluwinkel verklebt. Es sieht ordentlich aus und hat sich seit zwei Jahren bewährt. Somit kann auch nicht mehr dahinter fallen. Die Hinterlüftung ist gegeben. Die Verkleidung schließt unten nicht dicht ab.
Gelöschter Benutzer, anerja und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzeranerjaUklausalexhemMaxPeterV
Du solltest oben auch Öffnungen/Bohrungen anbringen - die Luft muss zirkulieren können. Nur so verhinderst du Feuchtigkeit bzw. Schimmel.
Theo
Theo
Max am 17. Januar 2022, 16:55 Uhr
Hallo in die Runde
also ich denke das dies nur eine größere Verkleidung für das Stück Holz ist ,was der besseren Stabilität zur Aufhängung der Tischplatte dient. Damit es nicht so Stückelig und schöner ausieht hat man eben diese kleine Wand mit der dünnen Platte verkleidet. Hat in meinen Augen nix mit Lüftung zu tun .
Oder sehe ich das falsch🤔🤔
Viele Grüße Max
Hallo in die Runde
Viele Grüße Max
Hat wahrscheinlich nichts mit der Lüftung an sich zu tun. Trotzdem währe es nicht schlecht wenn die Luft dahinter zirkulieren könnte ...
