VorherigeSeite 16 von 21Nächste
Hallo in die Runde,
ich war vor wenigen Wochen mit meinem Peppi für Gewährleistungsarbeiten in der Werkstatt. Die Ablassventile wurden komplett getauscht und funktionieren jetzt einwandfrei.
So siehts jetzt bei mir aus:
Grüße, Oliver
🌵 Kaktus
Weinsberg CaraCompact Suite MB 640 MEG Edition Pepper Mj.2023
Was wurde an der Tankisolierung gemacht? Komplett neu?
Das leidige Thema Auslassventile, mein Händler hat bei Weinsberg einen Garantieantrag eingereicht. Ich werde berichten wie es weitergeht.
CaraCompact 640 MEG Pepper/Modelljahr 2023 - Mercedes 417 CDI 170 PS,9 Gang Automatic, Klima, Hot Pepper Paket, Goldschmitt Zusatzluftfeder, Gassteckdose.
bei meinem Fahrzeug CaraHome 550 wird auch im April der Grauwasserhahn getauscht. Mein Händler ist kein Weinsberg Händler. Ich vermute er hat keine Erfahrung mit der Tankisolierung. Ich bin daher am Überlegen ob ich selbst eine Wartungsöffnung mache, damit die Isolierung nicht abgenommen werden muss.
Weiß jemand ob die Isolierung einfach abgenommen werden kann, oder kommt einem dann der Tank mit allen Anschlüssen etc entgegen? Ich habe Bedenken, ob danach noch alle Anschlüsse dicht sind und ob da keine Folgeprobleme auftreten. Vor allem wenn mein Händler damit keine Erfahrung hat.
Was meint Ihr dazu?
Vielen Dank!
Stefan
Een tip van mij zie mijn oplossing gewoon extra kogelkranen toevoegen.
Werkt prima ik kan overal overheen rijden en geen last met vorst gehad.
Laat beun de haas en niet aan klooien.
Fiat Ducato Weinsberg Pepper MEG 2021 9-speed
Zitat von Raffa67 am 14. Oktober 2024, 15:09 Uhr
Das wäre mir auch zu umständlich, immer halb unters Fahrzeug zu kriechen. Wenn du aufgrund der tiefliegenden Hähne irgendwo hängen bleibst, zerlegt es dir sicher beide Tanks.....
Einfach die oberen Hebel und Rohre aus Metall ausführen und alles funktioniert wie es soll.
Liebe Grüße aus der Rhön
Hallo Raffa 67 aus der Rhön!
Wie oder woher hast du denn die schönen Metallgriffe bekommen - sieht so ein bisschen nach einem Maschinenschlosser-Gesellenstück aus 😉 und hast du noch ein paar Bilder vom Einbau. Möchte das auch so machen.
Gruß aus Nidda...
Zitat von diver73 am 26. Oktober 2024, 17:59 Uhr
Hallo in die Runde,
Grüße, Oliver
Hähne getauscht oder nur das Gestänge?
Bei mir nehme ich außen die Bögen ab, sind nicht geklebt, und sprühe Silikonöl rein, lasse kurz einwirken und drehe dann hin und her.
Funktionieren wie sie sollen.
Selten werden die Hähne gewechselt, nur gesprüht bzw. das Gestänge mit Schrauben befestigt.
Alsdann gleiches problem
Hab den Griff abgezogen wd40 gesprüht mit rohrzange hat sich der Hahn wieder bewegen lassen
Den Griff mit superkleber befestigt  und es funkt
Vielleicht hilft wenn man bei Nichtgebrauch den Hahn nicht in den endstellungen belässt.
Mit dem WD40 hat das aber nichts zu tun, sondern ausschließlich mit der Rohrzange.
Das Klemmen hat ja seine Ursache in der Reibung zwischen der Ventilkugel und den offensichtlich wenig geeigneten Dichtungskalotten, die im Hahn auf die Kugel drücken und Abdichten. Deren Losbrechmoment überfordert das maximal übertragbare Drehmoment der Konststoffteile zwischen dem Verlängerungsrohr und dem Knebel.
Ich hab das hinter mir und einfach 2 neue Hähne eingebaut. Dauer eine Stunde und Kosten unter 30 Euro. Man muss auch die Tankisolierung nicht aufschneiden. Lediglich die Dichtmasse vom Heizrohreintritt muss aufgeschnitten werden. Wenn man den Pepper mit dem Wagenheber aufbockt und sichert, geht das vom Boden aus.
Josef, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Josef🌵 KaktusMichael_RPino
Citaat van bora33 op 10 juni 2025, 16:45 uur
Maar dit heeft niets te maken met de WD40, maar uitsluitend met de pijpsleutel.
Het vastlopen wordt veroorzaakt door wrijving tussen de kogel van de klep en de ogenschijnlijk ongeschikte afdichtdoppen die tegen de kogel in de klep drukken en zo een afdichting creëren. Hun losbreekmoment overschrijdt het maximaal overdraagbare moment van de kunststof onderdelen tussen de verlengbuis en de hendel.
Ik heb het zelf gedaan en gewoon twee nieuwe kleppen gemonteerd. Het duurde een uur en kostte minder dan € 30. Je hoeft niet eens door de isolatie van de tank heen te snijden. Alleen de kit bij de inlaat van de verwarmingsbuis hoeft te worden doorgesneden. Als je de Pepper opkrikt en vastzet met een krik, kun je het vanaf de grond doen.
Heb je hier foto's?
Ik kom niet in de Kogelkraan-isolatiezone.
Hast du Bilder davon?
Ich komme nicht an den Kugelhahn heran, ohne die Isolierung zu entfernen.
