VorherigeSeite 15 von 21Nächste
Zitat von Raffa67 am 14. Oktober 2024, 15:09 Uhr
Das wäre mir auch zu umständlich, immer halb unters Fahrzeug zu kriechen. Wenn du aufgrund der tiefliegenden Hähne irgendwo hängen bleibst, zerlegt es dir sicher beide Tanks.....
Einfach die oberen Hebel und Rohre aus Metall ausführen und alles funktioniert wie es soll.
Liebe Grüße aus der Rhön
Ich weiß nicht, ob man es in der Perspektive sehen kann, aber ich krieche unter nichts hindurch, ich kann es leicht erreichen, um den Wasserhahn zu öffnen, ich krieche unter nichts 🙂
Diese Lösung erforderte 5 Minuten Arbeit und ist keine Modifikation am Wohnmobil selbst, sondern eine Ergänzung.
Natürlich gibt es bessere Lösungen, aber ich bin kein Metallbauer und fühle mich nicht wohl dabei, den ganzen Boden zu demontieren oder aufzusägen.
Die Höhe bleibt unverändert. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass die Hähne nach außen und nicht nach unten zeigen.
Letztendlich ist es weniger Arbeit, die Wasserhähne zu öffnen, als die Seitenklappe zu öffnen und sich dann Zugang zu verschaffen.
Jedem auf seine Weise.
Das Design von Weinsberg ist einfach schlecht
Embe und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
EmbeLucadimaier
Fiat Ducato Weinsberg Pepper MEG 2021 9-speed
Zitat von Harry V. am 14. Oktober 2024, 15:52 Uhr
Hallo Dannyhm,
bei Minusgraden besteht außerdem die Gefahr, dass die Rohre einfrieren und platzen, da sie ja außerhalb der Isolierung liegen.
Harry V.
Meiner Meinung nach gibt es viele Wohnmobile, bei denen der Abfluss unter dem Wohnmobil verläuft, ohne dass eine Isolierung darum herum vorhanden ist.
Dieses Stück ist 10 cm lang, steht also in keinem Verhältnis zu vielen anderen Campern und ich fahre mit dem Camper auch nicht in den Wintersporturlaub.
Legen vuilwatertank lukt niet - camperforum.nl
Beispiel ist nicht unser Wohnmobil
Hi dannyhm!
Deine Lösung ist genau die, die ich mir immer vorgestellt hatte und die ich so ähnlich im Vorgängerwomo auch hatte.
Hättest Du einen link oder weitere Info  zu den von Dir verbauten Teilen?
Danke. Embe
Hallo Dannyhm,
Harry V.
Hallo nochmal,
wenn du nicht im Winter unterwegs bist, sind meine Bedenken obsolet. Dann hast du eine für dich optimale Lösung gefunden.😉
Schönen Abend
Harry V.
Pino hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pino
Wie Harry schon geschrieben hat, im Sommer und bei gemäßigten Temperaturen ok.
Aber bei Frost nicht zu gebrauchen.
Gruß Micha
aus welchem Material ist die Thermoverkleidung der Tanks?
Gruß Micha
Die Wassertanks messen die Temperatur des Wohnmobils und bei Frost ist natürlich die Heizung eingeschaltet. Die Ventile sind nur 10 cm groß, daher glaube ich nicht, dass sie einfrieren.
Zitat von Embe am 14. Oktober 2024, 17:08 Uhr
Hi dannyhm!
Danke. Embe
Es besteht alles aus Druck-PVC mit einer Größe von 25 mm. 2x Ventil, 2x Schlauchtülle, 2x Gummikrümmer.
Embe hat auf diesen Beitrag reagiert.
Embe
Gruß Micha
Wie sollen die Wassertanks denn die Temperatur messen?
Die eingeschaltete Heizung erwärmt über den Warmluftschlauch nur den Zwischenraum von Tank und Isolierung . Das außenliegende Ablaufrohr bis zu dem nachträglich eingebautem Hahn ist somit nicht beheizt und frostgefährdet.
Gruß Micha
Raffa67 und Pino haben auf diesen Beitrag reagiert.
Raffa67Pino
meines Wissens aus "normalem" Styropor
