VorherigeSeite 17 von 21Nächste
auch bei unserem MB Pepper ließ sich das Ventil von oben nicht mehr öffnen. Inspiriert durch eure Beiträge habe ich oben eine Öffnung ausgesägt um problemlos die Ventile mit der Hand von oben zu erreichen. Anbei Fotos. Mit der passenden Zange konnte ich des Ventil einfach drehen und gangbar machen. Für uns ist das Problem erstmal gelöst. Sollte das Ventil später ernstere Probleme bereiten, wechsele ich es einfach aus. Grüße Bernd.
Weinsberg CaraCompact Suite MB 640 MEG (mit Hubbett), Mercedes 150PS mit 6-Gang Schaltgetriebe, Baujahr 2024
weitere Bilder.
Servus Bernd,
Ganz schöner Aufwand und jetzt hast du ein riesen Loch hinter der Serviceklappe.?!
Mit weniger Arbeit und gleichem Ergebnis wären jeweils eine Schraube durch den Griff gewesen. In den Beiträgen weiter oben des öfteren beschrieben .
VG Stefan
alexhem und Yoda haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemYoda
Hallo Zusammen,
bei der Übergabe des Fahrzeuges beim Händler hatte ich sofort das Ablassventil reklamiert. Daraufhin hatte der Monteur vom Händler sofort jeweils 1 Schraube durch den Griff nachträglich angebracht wie auf meinem 1. Foto deutlich zu erkennen war. Leider war es keine dauerhafte Lösung für das Frischwasser Ablassventil. Es ließ sich einfach nicht mehr drehen. Um keinen Werkstattaufenthalt zu haben, ist für uns persönlich eine "Serviceklappe" hilfreicher, die mit 1 Schraube links und 1 Schraube rechts befestigt ist. Die kleine Schnittfuge stört uns nicht. Darüber hinaus können wir evtl. Undichtigkeiten dadurch schneller erkennen. Gruß Bernd.
Lucadimaier und nordi haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lucadimaiernordi
Kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen.
Die Haube unter dem Tank lässt sich ohne jegliches Schneiden spurenlos demontieren.
Servus Bernd,
Eine Schraube DURCH den Griff wäre hilfreich gewesen .
VG Stefan
Hi Bora,
die Tanks sind nochmal separat befestigt? Also der sichtbare Bügel ist nur für die Haube?
Stefan
Find ich ganz gut die Lösung von ebbing24.
Besonders man braucht  im Wiederholungsfall , weil  Blende gut erreichbar, demontierbar und nicht erst unters Auto zu kriechen.
Wer kein eigenes Grundstück hat, oder es bei Bedarf(Abfahrt Urlaubsort) zügig gehen muss, ist hier bestimmt zukünftig fixer mit den paar Schräubchen, wieder abfahrbereit.
Wenn es bei uns klemmen sollte, toitoi,toi, wäre das für mich die beste, weil reversibelste Lösung.
Gruß Ralf
Lucadimaier
Pepper 600 MEG ,140 ps , Fiat ducato 8 Schalter, EZ 9/2024,
Na dann versuch mal durch diese Öffnung die Hähne und das Gestänge zu wechseln.
ruhrpotti hat auf diesen Beitrag reagiert.
ruhrpotti
Hallo Community,
ich bin ganz neu hier und habe offensichtlich die selben Probleme wie viele von Euch.
An unserem CaraCompact MB 640 MEG ist leider auch das Ablassventil des Frischwassertanks festgegangen. Eine Schraube ist ebenfalls schon durchgesteckt.
Hat jemand Bilder oder eine Beschreibung wie ich unten durch die Isolierung an das Ablassventil drankomme? Vor allem wie ich es wieder zubekomme, dass die Isolierung wieder ihren Dinst macht.
Bei dem Mercedes sind die 90° Bögen auch noch in der Isolierung mit drin. Weiß jemand ob und wie die Isolierung nach unten abnehmbar ist? Ist sie eventuell verklebt?
@raffa67 Deine Lösung im Beitrag #101 finde ich richtig clever! Jetzt muss ich nur noch an die Ventile drankommen...
VG Jacky
sampepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
sampepper
CaraCompact MB 640 MEG / Bj. 2023 / Sind am Rande der Schwäbischen Alb bei Schwäbisch Gmünd Zuhause
