Roehri am 4. September 2026, 9:28 Uhr
Moin Rorohiko,
dann hast sicher schon die Metallausführung (Betätigungsstange).
Aber das eigentliche Problem sind ja die Kugelhähne. Wenn die Hähne so festsitzen und du über stabile Metallgriffe ordentlich Druck ausüben kannst/musst, kann auch im ungünstigsten Fall der Kunststoffstutzen am Tank abbrechen/undicht werden.
Daher ist es immer besser, die Hähne leichtgängig zu halten oder auszutauschen, wie es Reiner gemacht hat.
Micha
Moin Rorohiko,
Micha
baumi66 und Reiner haben auf diesen Beitrag reagiert.
EZ 2.2023
Modell 2022
Peugeot Boxer 165 PS
AHK f. Fahrradtransport,
bora33 am 4. September 2026, 10:22 Uhr
Ich hatte ja dasselbe Problem und mein Ventil ließ sich gar nicht mehr betätigen.
ich habe die beiden Ventile dann gegen neue aus dem Sanitärbereich getauscht und sie laufen butterweich.
Die Tipps mit der Verstärkung der Betätigungsgestänge oder -knebel halte ich für kritisch. Im Gegensatz zum Abwasserventil ist das Ventil am Frischwassertank mechanisch nicht abgefangen und sitzt einfach auf recht weichen Gewindestutzen des PE-Wassertanks. Ihr könnt euch ja mal durch Abnehmen der Blende unterhalb der Knebel ein Bild davon machen, wieviel Stress auf den Stutzen kommt. Da ist es bis zum Abreißen nicht mehr weit.
Der Austausch der Ventile ist ohne Zerschneiden von Isolierhauben und Abdeckungen möglich. Man braucht nur eine Kartusche schwarze Dichtmasse.
PN an: bora33Zitat von
Rorohiko am 4. September 2026, 11:12 Uhr
Hallo Reiner,
zum Spülen des Tanks, adhoc unterwegs an der Nordsee, mußte ich diese Lösung vornehmen. Der Umbau auf elektrische Ventil ist dadurch nicht ausgeschlossen, wird aber erst im Heimathafen stattfinden.
Glück auf!
Rorohiko
PS.: Erstaunlicherweise ließ sich das Ventil ohne großes Losbrechmoment, gleichmäßig öffnen.
Hallo Reiner,
Glück auf!
Rorohiko
Roehri am 4. September 2026, 11:35 Uhr
Hallo Reiner,
Glück auf!
Rorohiko
"Losbrechmoment" hört sich schonmal brutal an : )
Bei Neukauf am besten die Hähne für Sanitär kaufen, wie bora.
Meist werden die günstigen vom Heizungsbau genommen, die sind aber nicht so hochwertig wie die für Trinkwasser.
Micha
Hallo Reiner,
Glück auf!
Rorohiko
Micha
EZ 2.2023
Modell 2022
700MEG am 6. September 2026, 9:44 Uhr
die neue von Knaus ausgelieferte Version der DN25 Kugelhähne (mit grünem Knebel) scheinen sich optisch kaum von den vorher im Fahrzeug verbauten zu unterscheiden. Aber beim Öffnen oben am grauen Knebel in der Servicebox ist das Losbrechmoment vom Gefühl her ein bisschen geringer als bei der alten Version.
Modell = DUCATO FIAT SCUDATO TL SPEC 17 Q PL 140 E6E _ Produktionsdatum 25.08.2023 ____ Aufbau = Weinsberg CaraCore 700 MEG light _ Tag der Herstellung 06.11.2023 __________________
Stefan
Roehri am 6. September 2026, 11:16 Uhr
Wesentlich bessere Qualität als die Hähne mit rotem Griff.
Außen ähnlich den einfachen, aber wie überall, es kommt auf die inneren Werte an 😉
Micha
Micha
DiBa hat auf diesen Beitrag reagiert.
EZ 2.2023
Modell 2022
