VorherigeSeite 20 von 21Nächste
Hi Jacky!
Ich freue mich sehr für Dich, dass die Umrüstaktion kostenlos war. In meinem Fall (Knaus 600 mf, BJ 21) hat Knaus damals die Kostenübernahme abgelehnt ("Ihr Fahrzeug ist nicht betroffen"??) und ich habe die Aktion schliesslich selbst bezahlt. Seitdem geht es aber tatsächlich besser.
Ich hoffe, Ihr habt mehr Glück mit der Kostenübernahme durch Knaus als ich!
Gruss, Embe
Jacky hat auf diesen Beitrag reagiert.
Jacky
das sieht ja, zumindest was das Gestänge betrifft, ja ganz gut aus.
Ich würde an Eurer Stelle einen passenden Gabelschlüssel mit an Bord nehmen. Denn falls die Kugelhähne wieder schwer laufen sollten ist der Kunststoffgriff sich gleich rundgedreht.
Jacky
Prima gelaufen.
Die Gestänge sind nicht das Problem, aber wenn die Kugelhähne auch getauscht wurden passt das.
Oft werden die Gestänge getauscht und die Hähne nur gefettet. Weil es zuviel Arbeit macht (der Werkstatt).
Micha
Jacky
Zitat von Embe am 15. April 2026, 10:26 Uhr
Hi Jacky!
Gruss, Embe
Hi Embe,
besten Dank für die Glückwünsche!
Schade für Euch. Aber da bist halt einfach den "Herrschaften" ausgeliefert.
Herzliche Grüße
Jacky
Embe hat auf diesen Beitrag reagiert.
Embe
CaraCompact MB 640 MEG / Bj. 2023 / Sind am Rande der Schwäbischen Alb bei Schwäbisch Gmünd Zuhause
Hi Frank,
sehr gute Idee mit dem Gabelschlüssel! Vergesst dann aber auch einen 4er-Inbusschlüssel nicht um die Schraube oben am Griff zu lösen.
Ein Werkzeugkoffer gehört für mich eh zur Standardausrüstung. Hoffe immer dass ich ihn nie brauche... 😉
VG Jacky
Ganz einfach gelöst.  Es gibt an der Ablauf zwei grauen eckstucke,  die beide kann mann einfach daraus ziehen. Dan zieht mann das innere von der Kogelventil.  Das mit WD40 Einspritzen und halbe Stunde warten.  Dann lauft es wieder gut.  Mache ich jedes Jahr.
RaGu hat auf diesen Beitrag reagiert.
RaGu
Hallo Frans,
dieser Vorschlag wurde schon von Pepperonis gemacht. Hat sich bestimmt bewährt. Ich würde aber
Lebensmittel-Silikonspray S480
von Förch verwenden, weil dieser lebensmittelecht ist. Der geschmierte Kugelhahn kommt ja mit dem Frischwasser in Berührung.
GLG Harry V.
proff56 hat auf diesen Beitrag reagiert.
proff56
Hallo an ‚Alle, die Schwierigkeiten mit dem Ablaufventil des Frischwassertanks haben‘!
Ich hatte, als ich das Ablaufventil des Frischwassertanks öffnen wollte, den Griff in der Hand und das Ventil war zu.
Zunächst habe ich ein 2,5 mm Loch in den Griff gebohrt, 2 mm unterhalb des Gußrandes, mittig zur Tragfläche. Das Loch habe ich komplett durch die linke Seite des Griffs gebohrt und weiter 2 bis 3 mm in die rechte Seite. Dann habe ich eine Troxschraube 4 x 25 Type Holzverbindungsschraube (Holzverbindungsschrauben haben nach der zweiten Drehung, für drei Drehungen einen speziellen, geriffelten Schneidteil) in den Griff geschraubt und damit das Gewinde im Griff schon einmal vorgeschnitten ist. Schlußendlich habe ich den Griff aufgesetzt und die Schraube wieder eingedreht, wodurch sich die Schraube auch durch den Stab geschnitten hat. Das Ventil lässt sich jetzt wieder leicht öffnen.
Glück auf!
Rorohiko
Servus Rorohiko (oder wie immer du heisst)
Ich dachte, Du wolltest auch auf elektr. Kugelhähne umstellen. Das wäre doch jetzt die Chance gewesen. Oder bist Du immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Hähne ohne das entfernen der Isolierung umzubauen? Ich kann nur eins sagen, das Entsorgen ist jetzt soooo geil.
LG Reiner
Susi2019
bei unserem 2023er Fahrzeug mit EZ in 03/2024 ist das Umbauen auf die optimierte Version der Kugelhähne von Grau- und Frischwassertankablauf inklusive der kompletten Betätigungen in diesem Jahr noch auf Garantie ausgeführt worden. Bei den neu verbauten Betätigungen sind jetzt die beiden Verbindungsstücke zwischen dem Knebel und der senkrechten Stange wesentlich stabiler aus Aluminium hergestellt. Die zuvor nur aus Kunststoff gefertigten Teile waren ein Witz.
Bevor die neuen Teile eingebaut werden konnten hatte ich die Betätigungen provisorisch simpel mit jeweils einer M8 Schraube verstärkt. Das hat bis zum Austausch tatsächlich einwandfrei funktioniert obwohl das Losbrechmoment der vorherigen Kugelhähne definitiv um einiges größer als das der beiden neuen ist.
baumi66, Embe und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
baumi66EmbeLucadimaier
Modell = DUCATO FIAT SCUDATO TL SPEC 17 Q PL 140 E6E _ Produktionsdatum 25.08.2023 ____ Aufbau = Weinsberg CaraCore 700 MEG light _ Tag der Herstellung 06.11.2023 __________________ Gruß Stefan
