VorherigeSeite 9 von 21Nächste
Ich habe das Problem so gelöst.
In #6 seht ihr das ausgebaute Gestänge mit dem Kunststoffknebelgriff. Dieses Alurohr habe ich 1 : 1 durch ein Alu-Vollmaterial ersetzt. Anstelle des Griffes habe ich einen Sechskant mit SW 13 gefräst. Zu betätigen der Ventile nehme ich jetzt einen 13er Ringschlüssel. Durch das Vollmaterial und den längeren Hebel, durch den Ringschlüssel. spielt eine Verklebung der Ventile seither keine Rolle mehr.
Leider habe ich nur ein Bild im eingebauten Zustand.
anmafi, Raffa67 und 8 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafiRaffa67Lutz meier🌵 KaktusWerner-bebracamperUklausalexhemChill-PepperFelixLucadimaier
Ducato EZ 01/21, MEG, 143 PS, Übernahme 11/21 aus einer Vermietung
Hallo Wolfgang,
Gut gemacht, aber jetzt siehst du nicht mehr, ob der Hahn offen oder zu ist. Wie wäre es mit einer kleinen Nut auf dem Sechskant?
Gruß Helmut
Hallo Dirk,
habe erst heute deinen Beitrag gelesen.
Ich muss dazu sagen, dass ich den Kugelhahn nicht im Wassertank verbaut habe, sondern in meinen Urintank.
Gruß Gerry
Hallo Helmut, das wäre noch eine Verbesserung, aber kurz den Ringschlüssel aufgesetzt und ein kleiner Druck nach links, dann weiß ich, dass das Ventil geschlossen ist.
Wolfgang
Gruß Gerry
Das musst Du mir jetzt erklären, wie Du das Teil in Deine Harnblase (Zitat "mein Urintank") gekriegt hast und warum (Berufsneugier vom Urologen 😁.  Neue Therapieverfahren bei der Inkontinenz wären in unserem Fach Gold wert 😉)... Spässchen! Habe erst später gelesen, dass Du ne Trenntoilette hast... aber das war (berufsbedingt) meine erste Assoziation... man kommt halt nicht raus aus seinem Stall 😅.
Schönen Tag noch Euch allen! Ich nehme das alles auf für mich, für spätere Problemlösungen. Durch regelmäßige Schmierung mit Silikonspray nach fast jeder Betätigung der Hähne hatte ich Gott sei Dank bis jetzt noch nie ein festsitzendes Ventil bei Frischwasser und Grauwasser, aber was noch nicht ist kann ja noch werden... LG, Frank
badgrandpa, Gerry145 und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
badgrandpaGerry145Werner-bebracamperalexhemSusi2019Lucadimaier
Zitat von Karli am 15. Mai 2022, 15:34 Uhr
Hallo, danke für die bisherigen Beiträge zu den Firsch-und abwasserventilen. Haben unseren Pepper seit Sep. 21. Die Ventile gingen von Beginn an schwer. Dachte mir sofort, dass diese nicht lange halten werden. Gestern, nach 2 Wochen Montenegro und Kroatien wollte ich die Ventile wieder öffnen. Ablasserventil schwergängig, jedoch Frischwasserventil rührte sich nicht mehr. Also mehr Kraft angewendet, bis der Kunststoffhahn zu Bruch ging. Garantie wäre natürlich noch gegeben, aber den gleichen Schmarren nochmals einbauen zu lassen war mir zu dumm. Habe den „Spielzeugdrehknauf“ von Weinsberg durch Metallgestänge ersetzt. Die Kugelventile selbst habe ich belassen. Kugelventile sind grundsätzlich gute Absperrorgane, jedoch sind diese immer schwerer zu bewegen. Deshalb sind Kunststoffgriffe unsinnig. Anbei die Bilder der umgebauten Hähne.
Grundsätzlich haben wir große Freude mit unserem Pepper. So einen Blödsinn in einem 70.000€-Wohnmobil einzubauen ist jedoch nicht vertrauenserweckend. LG Karli
Hallo Karli,
da wir das selbe Problem haben und mir Deine Idee gut gefällt, habe ich noch einige Fragen. Die Hähne gibt es ja bestimmt nicht so zu kaufen. Kannst Du mir schreiben was Du für ein Material eingesetzt hast? Durchmesser und wie das Material gebogen hast, wäre auch sehr von Vorteil.
Vielen Dank,
Edgar
Hallo Edgar,
sieht mir stark nach rostfreien Stahlrohr aus. Durchmesser vermutlich innen 10 oder 12 mm.
Gebogen wird das mit einem Rohrbiegeapparat wie ihn viele Sanitärler haben.
Recall Burmeister, Ablassventil / 1324124 + 1324082 ks
wir haben die Information erhalten, dass die neuen Kugelhähne für die Frisch- und Abwasserventile, jetzt endlich da sind.
Ich habe Ende Juni einen Termin zum Austausch der ventil.
Ich habe einen 2023 Caracompact
Lucadimaier
vielen Dank für den Hinweis mit dem Eis-Spray hier im Forum, ging super.  Schrauben im Griff und WD40 haben leider nicht geholfen.
VG Torsten
🌵 Kaktus und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusalexhem
bei unserem neuen Carahome 550 MG hat das Frischwasserablassventil leider auch nur einmal funktioniert. Ich habe noch etwas Bedenken, das Ablaufrohr herauszuziehen da ich nichts kaputt machen möchte. Hat schon jemand beim Carahome die Ablaufrohre entfernt? Geht das so wie beim Pepper?
Ich lasse aktuell das Frischwasser über den Truma Frostwächter ab. Gibt es gute Gründe den Frostwächter lieber nicht regelmässig manuell auszulösen? Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der Tank dabei ebenfalls geleert wird. Muss ich bei Gelegenheit mal überprüfen.
Stefan
