Ablauf Spülbecken Küche
wie haben heute den ersten Ausflug mit unserem neuen gebrauchten Pepper.
Jetzt habe ich das Problem dass das Wasser im Spülbecken und Waschbecken sehr schlecht abläuft.
Ab und zu kommen Blasen hoch, irgendwann ist das Wasser dann auch weg.
hatte erst gedacht es ist etwas verschmutzt und habe mit Backpulver und Essig versucht die Leitung zu reinigen.
Beim nachspülen mit warmen Wasser ist es auch kurz sehr gut abgelaufen. Aber dann wieder nicht.
Es stand noch etwa 3 cm hoch im Becken, bin dann losgefahren und da ist es abgelaufen. Daher schließe ich eine Verstopfung aus.
Jetzt am Ziel läuft es wieder nicht gescheit ab. Fahrzeug steht gerade.
Was könnte das Problem sein?
CaraCompact Suite Pepper MB 640 MEG 170 PS Baujahr 2023
Servus seppl012
Du darfst gerne die Suchfunktion verwenden 😉
Kannst dich hier:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/ablauf-waschbecken/?part=1
mal schlau machen. Meist ist es ein Belüftungs Problem.
Gruß Stefan
Hallo Seppl012,
keine Ahnung aus welchem Jahr dein Pepper ist und welche Basis er hat.
Bei meinem Pepper achte ich immer darauf, daß er leicht nach vorne geneigt ist. Dann läuft das Wasser am besten ab.
Glückauf
Helmut
alexhem
In der Küche läuft bei mir das Wasser eigentlich immer ordentlich ab (im Badwaschbecken dagegen meist sehr schlecht). Ich spüle zu Hause die Abläufe immer wieder mal mit dem Wasserschlauch und Spritzdüse ordentlich durch. Vielleicht liegt bei dir ja tatsächlich eine Verstopfung vor.
VG Klaus
bei meinem Pepper (Bj 2019, Peugeot Boxer) ist das Waschbecken in der Küche nun komplett zu. Erst lief es sehr schlecht ab. Unsere Reinigungsversuchen mit Soda und Essig haben nicht viel bis gar nichts gebracht. Leider ist auch eine Spirale vollkommen nutzlos, da das Rohr mit mindestens 3-4  90°  Winkeln in den Abwassertank geführt wird. Ich werde wohl in die Werkstatt müssen, damit man von unten an die Rohre kommt.
Oder hat jemand einen Tipp für mich was ich noch machen kann?
Danke im Voraus
Saug-Druck-Pumpe (Pümpel reloaded) Vergiss den normalen Küchenpümpel.
Besorg dir eine manuelle Rohreinigungs-Pumpe mit Kolben (z. B. von Rothenberger oder Neustadt).
Überlauf (falls vorhanden) gründlich mit einem feuchten Lappen abdichten. Waschbecken ein paar Zentimeter mit warmem Wasser füllen. Pumpe aufsetzen und mit kräftigen Hüben Druck und Sog erzeugen. Der Sog ist entscheidend, weil er den fettigen Pfropfen löst, anstatt ihn nur fester in die Winkel zu pressen.
Beispiel:
https://www.testberichte.de/heimwerkerbedarf/rothenberger-industrial-saug.html
Oder/und....
Die chemische Keule (Schnellwirkend bei Fett & Speiseresten): Danklorix (grüne oder blaue Flasche)
Ist auf Chlorbasis, greift Kunststoffe sowie Dichtungen im WoMo nicht an und löst organische Fette und Zersetzungsrückstände hervorragend auf.
Etwa 200 bis 300 ml pur in den Ablauf gießen. Mindestens 1 bis 2 Stunden, am besten über Nacht, einwirken lassen.
Danach mit 2 bis 3 Litern möglichst heißem (nicht kochendem) Wasser kräftig nachspülen.
Sprite1 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Sprite1
Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass es die Abflussrohre/-Schläuche irgendwo auseinanderdrückt.
Gruß Rich🙋‍♂️
Ich hab jetzt einiges versucht
  • Mechanisch mit Draht, keine Chance
  • Coregatabs
  • Rohrrreiniger
  • mit Pümpel leicht Druck aufgebaut und auch gesaugt
keine Chance, wird nicht frei.
Info aus einer Werkstatt war, wahrscheinlich ist der Geruchsverschluss zu.
Soweit ich weiß kommt man da aber nur ran wenn man die Isolierung vom Tank komplett ausbaut.
Ich glaube ich muss da wohl in die Werkstatt.
@ragu
Mit soviel Druck traue ich mich da nicht ran, die Leitungen sind alle nur gesteckt, und wenn es die an einer Stelle auseinander drückt wo man nicht so einfach rankommt, wird’s scheiße.
Hallo Sebastian,
was für einen Rohrreiniger hast Du benutzt? Granulat ist eher schädlich, da es sich ohne Gefälle und ausreichend Flüssigkeit eher noch selbst verklumpt. Würde noch einen Versuch mit einem Gel z.B. Frosch machen: Gel rein, mit selber Menge kochendem Wasser nachgießen und dann mind. 8 h stehen lassen.
Sonst gibt es noch die Variante über den Grauwassertank Revisisonsdeckel einen dünnen weichen Schlauch mit ganz viel Gefummele "von hinten" in die Einmündung des Abwasserrohrs zu schieben und darüber per Spritze den Rohrreiniger an die entsprechende Stelle zu bringen oder mit wirklich heißem Wasser ran zu kommen. Setzt natürlich voraus, die Revisionsöffnung in der Isolierung,  wie hier im Forum beschrieben zu haben, die sich aber ohnehin empfiehlt. https://www.my-pepper.de/forum/topic/revisionsoeffnung-abwassertank/ . Beides bietet keine Erfolgsgarantie, aber Fett/Stärke/Seife- Ablagerung löst das Gel recht zuverlässig und zersetzt sogar Haare, wenn die Konzentration ausreicht. Und bevor man die Isolierung oder das Bad zerlegt ....
Ausserdem bekam ich hier im Forum auch einmal den Hinweis, dass diese Geruchsverschlüsse keine Siphons wären, wie man die aus dem normalen Badbereich kennt, die man irgendwie öffnen kann, sondern nur ein Rohrbogen. Dann würde von außen dran zu kommen nicht reichen, man müsste auch noch die Leitung auseinanderbauen. Aber das ist wie erwähnt nur Hörensagen!
Viel Erfolg! Tom
Geschirrspülmittel Gel 2 dicke Spritzer halbe bis Stunde einwirken lassen,  dann heißes Wasser kurz vor Kochen (<80 Grad) 1l draufgießen. Fertig... Präventiv alle 3 Monate bei Dauernutzung wiederholen.
Vorsorglich keine Haare, Essensreste oder anderen groben Dreck runterlassen. Siebe sauberhalten. Verschmutztes Geschirr mit Küchentüchern vorreinigen.
Grüße Peter
Allgäupepper und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
Allgäupepperalexhem
2020er MF-Pepper auf Peugeot Boxer 35, BlueHDI 165, Duo Control, Sinus-Inverter 1500 W, Reling Thule Deluxe, 2er Fahrradträger, Solaranl. Solara 120 WP, 2x100 Ah Lithium AH 1280 WH AG Automotive UN 3480, SOG-WC Entlüftung, Van-True Kamerasystem inkl. Aufzeichnung vorn und hinten, Thedford Absorber-Kühlschrank letzte mehrmonatige Reisen: Großbritannien, Spanien, Portugal, Norwegen, Marokko, Belgien Peter
