Ablauf Spülbecken Küche
VorherigeSeite 2 von 2
Zitat von Eisvogel am 6. Oktober 2026, 15:56 Uhr
Geschirrspülmittel Gel 2 dicke Spritzer halbe bis Stunde einwirken lassen,  dann heißes Wasser kurz vor Kochen (<80 Grad) 1l draufgießen. Fertig... Präventiv alle 3 Monate bei Dauernutzung wiederholen.
Vorsorglich keine Haare, Essensreste oder anderen groben Dreck runterlassen. Siebe sauberhalten. Verschmutztes Geschirr mit Küchentüchern vorreinigen.
Grüße Peter
Wenn schon nachträglicher Scharfsinn, dann bitte halbwegs vollständig wie von meinem Händler bei der Übergabe empfohlen: Weder Milchreste von den Cornflakes Flakes oder Latte Gläsern, noch Stärke (Nudelwassser) ins Waschbecken, zum Spülen heißes Wasser verwenden, das in ausreichender Menge  (halbes Becken) und so heiß wie möglich abfließen lassen, dann rauscht es bis in den Tank durch, statt die Rohre mit einem Belag zu beschichten. Wenn man  dazu mit der Hand beim Stöpsel ziehen noch schnell zwei Runden im Becken dreht, bildet sich der berühmte Strudel auch ohne Entlüftungsventile und das Wasser rauscht raus.
Präventiv regelmäßig mal "durchblasen" ist ein guter Tip, würde dazu aber auch schon den Abflussreiniger empfehlen.  Ich mach das gerne vor dem Urlaub, teste dabei noch mal den Boiler und lass dann die 20 - 30 l Wasser im Tank während der Anreise schwappen, nach Ankunft möglichst schnell ablassen, meist fasst man dann ja ohnehin Frischwasser nach.
Hilft nur dem guten Sebastian, bei dem das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, nicht, unser nachträglicher Scharfsinn ...
RichyG
