Adblue Sicherungen
VorherigeSeite 3 von 3
Hallo Harry,
Ich meinte einen AdBlue Tankdeckel mit einem Schloss/Schlüssel analog den abschließbaren Tankdeckeln, nicht die Blenden ...
600MEG, Peugeot 165PS, 2023'
Wenn du dir den füllstutzen ansiehst, wirst du sehen das  dass nur ein Stopfen ist, was willst du da verriegeln? Warum willst du das Rad neu erfinden?
einen verschliesbaren AdBlue Tank-Deckel/Stopfen hätte ich persönlich eine schönere Lösung gefunden.
Die Arretierungsblenden haben meiner Meinung nach den Nachteil das sie wie ein Hebel auf den Tankdeckel wirken
wenn ein "Simpel" der da, warum auch immer, unbefugt dran will daran zieht ...
Ich werde mir dann wohl aber doch eine Arretierungsblende besorgen, passende abschliesbare AdBluedeckel habe ich
auch nach längerer Recherche nicht gefunden .
Grüße aus der Pfalz,
PepperUwe
Zitat von Der Siegener am 23. Juni 2022, 21:37 Uhr
Hallo Gemeinde
Ich habe mir vor Monaten auch die Edelstahl Variante gekauft. Auch beim großen "A". Leider passt das Teil nicht. 🙁
Da ich davon ausgehe das die Teile seriengefertigt und damit alle gleich sind ist anscheinend der Abstand zwischen Tankstutzen und dem Stutzen für AdBlue bei meinem Peppper etwas anders. Es fehlen so ca. 5mm bei der Sicherung, also scheint der Abstand der Stutzen ca. 5mm größer zu sein. Kann das Teil selbst mit größerem Druck nicht benutzen. 🙂
Wenn also noch jemand so was sucht und in Koblenz oder am Edersee dabei ist werde ich das gerne gegen eine Hopfenkaltschale abgeben. 🙂
Muss mir wohl selber was basteln.
Beste Grüße
Tommy
Genau das Problem habe ich bei meinem Peugeot 96kW, BJ2018 auch. Die Edelstahl-Variante passt nicht.
Hi,
ich verwende auch einen aus Edelstahl, allerdings muss man wirklich aufpassen, dass er richtig sitzt, sonst kann auch Diesel auslaufen (so bei mir) weil er den Verschluss etwas anhebt.
Ich habe das Teil dann in eine leichte S-Form gebracht und schon bleibt alles dicht.
