AHK Freigabe CaraCompact Suite MB 640 MEG
Gps-Juncky am 20. Januar 2026, 11:45 Uhr
ich habe da mal eine Frage an die Personen die einen Weinsberg Pepper Suite auf Sprinter mit werksseitig verbauter AHK gekauft haben. Was für ein maximal zulässiges Zuggesamtgewicht steht in den Papieren.
ich habe eine AHK nachgerüstet ind jetzt steht in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 5500 kg.
das bedeutet doch, wenn das WoMo 4,2 t wiegt der Anhänger nur noch 1300 kg insgesamt wiegen darf, ob wohl 2000 kg im Schein steht.
habe ich das richtig verstanden?
danke für eure Antworten.
VG Rainer
VG Rainer
Cara Compact Suite 640 MEG Pepper, EZ 5/2023, 170 PS Automatik, 4.200 KG.
Extras:150 Ah Liontron Lithium Batterie, GOK Caramatic SafeDrive, Plus Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage, diverse USB-Steckdosen, MAD Luftzusatzfedern, AHK nachgerüstet sowie 3x120 Wp Solar mit Victron 100/50 MPPT Solarladeregler
Polyglott am 20. Januar 2026, 14:06 Uhr
MB gibt für das 170 PS Sprinter Fahrgestell mit Vorderradantrieb die 5,5 t Gesamtzuggewicht vor https://www.mercedes-benz.de/vans/models/sprinter/cab-chassis/overview.html. Dafür gibts diverse technische Gründe, wie die Bremsen.
Einen 2 t Anhänger kannst Du dennoch ziehen , aber nur, wenn dabei Dein Sprinter mit Ladung tatsächlich weniger als die 3,5 t wiegt. Beim Reisen eher unrealistisch, aber wenn man zuhause mal was Schweres transportieren muss, zumindest möglich.
Schoenie hat auf diesen Beitrag reagiert.
Gps-Juncky am 20. Januar 2026, 20:47 Uhr
Hallo Tom,
Danke für die Antwort. Jetzt weiß ich bescheid 👍
VG Rainer
Hallo Tom,
VG Rainer
uschenk am 1. Februar 2026, 11:56 Uhr
Ich hab die Anhängekuppling von Al-KO einbauen lassen knapp 1700 Euro Festpreis
AL-KO Fahrzeugtechnik Kötz
Tel 08221 970 Herr Fantigrossi
Gps-Juncky am 1. Februar 2026, 16:04 Uhr
Hallo Uschenk,
waren bei dir den die Werte im KFZ-Schein eingetragen oder wie ist es bei dir gelaufen?
Gruß Rainer
Hallo Uschenk,
Gruß Rainer
Schoenie am 30. April 2026, 16:32 Uhr
Hallo in die Runde,
ich wollte das Thema nochmal abschließen, damit es andere einfacher haben, die das gleiche Problem haben. Es betrifft nämlich eine komplette Serie.
Ich habe die Unbedenklichkeitsbescheinigung von dem Fahrzeug von GPS-Junky bekommen und habe sie dem Knaus/Weinsberg Händler vorgelegt. Damit hat der Händler erneut bei Knaus/Weinberg nachgefragt. Es hat dann vier (?) Monate gedauert bis Knaus/Weinsberg geantwortet hat. Es wurden mir jetzt neue CoC-Papiere übersandt mit dem Hinweis „Sie erhalten das korrigierte CoC, bitte das falsche CoC zurücksenden“. Das ganze hat jetzt nichts gekostet. Mit dem neuen CoC-Papier bin ich dann zur Zulassungsstelle und dort wurden mir neue Fahrzeugscheine ausgestellt (17€). Jetzt ist eine Anhängelast eingetragen und ich kann endlich eine AHK bestellen.
Vielen Dank nochmal Rainer!
VG Schoenie
Hallo in die Runde,
VG Schoenie
SirHaeckAeLot und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
VG aus Hannover! Fzg.:
Cara Compact Suite 640 MEG Pepper, EZ 5/2025, 170 PS Automatik, 4.2 to.
Zitat von Schoenie am 18. November 2025, 11:57 Uhr
Zender am 18. November 2025, 10:33 Uhr
Bei Mercedes nachträglich eine Anhängerkupplung zu montieren ohne eingetragene Anhängelast ist schwierig, es gibt aber eine Firma bei welcher es machbar ist.
Genau, das ist die Firma, von der ich oben berichtet habe. Kostet dann über 3.000€ (+ Anfahrt).
Moin, dort haben wir erfolgreich au unseren Ducato (2023) eine AHK montieren lassen und waren sehr zufrieden!
Sowohl preislich als auch vom Umgang und der Montage alles einwandfrei!
Wenn die (nicht vorgesehene) AHK am MB so teuer ist dann wird vermutl. eine teure Einzelabnahme nötig sein,
das treibt den Preis natürlich hoch. Aber Hey, es war schon immer etwas teurer, MB zu fahren! 😉
Viel Erfolg!
Mike
Viel Erfolg!
Mike
CaraCompact Pepper MF600 Bj. 2023/EZ 2025
Heizung Truma Combi 6E Elektro
Elektrische Fussbodenheizung
Klimaanlage Dometic Freshjet 2200
Rückfahrkamera inkl. Verkabelung
Radio DAB+/FM
All-In-One Navigationssystem mit
Campingsoftware
Headup Display
SAT-Anlage
Nachgerüstet: Nightbreaker LED H7 Fern-u. Abblendlicht
Solarmodul 200W
LiFePO 100Ah
AHK
Schoenie am 2. Mai 2026, 15:25 Uhr
Viel Erfolg!
Mike
Moin Mike,
das freut mich für dich. Es ist aber nicht richtig, dass an dem MB eine AHK nicht vorgesehen ist. Am Fahrzeug befindet sich bereits ein Rahmen (für die AHK) mit einem Aufkleber von Sawiko, welche Teilenummer (AHK) zu bestellen ist. Außerdem hat es bereits eine AHK-Vorbereitung für den E-Satz (Code E57). Und eine Einzelabnahme war ja gar nicht erforderlich (s.o.). Die AHK kostet dann 800€ (fest) plus E-Satz (ca. 250). Das dürfte nicht viel teurer sein als bei anderen Basisfahzeugen.
VG Schoenie
Viel Erfolg!
Mike
Moin Mike,
VG Schoenie
Schoenie am 30. Mai 2026, 15:50 Uhr
Vlt. nochmal zur Info. Mein Fahrzeug ist mit einer AHK-Vorbereitung Code E57 ausgestattet und hat bereits einen Rahmen von Sawiko.
Ich habe jetzt die abnehmbare AHK genommen. Die Artikel-Nr von Sawiko lautet 1887922. Die kostet aktuell inkl. Lieferung 1130€. Die starre ist ca. 300€ günstiger. Der E-Satz stammt von Jaeger, Artikel-Nr. 21040538 (250€ inkl . Versand). Er lässt sich leicht montieren und ein Codieren bei MB ist nicht erforderlich.
Ich muss allerdings erwähnen, dass ich - genau wie GPS-Juncky (Rainer) - noch Luftzusatzfedern an die Hinterachse gebaut habe. Dadurch liegt das Fahrzeug ca. 4 cm höher (das Fahrwerk ist original sehr tief) und der Abstand zwischen dem Haken und dem Boden ist jetzt deutlich größer. Die Luftzusatzfedern kosten ca. 950€. Alles natürlich nur Materialkosten, die Einbauten habe ich selbst durchgeführt.
Vielen Dank an dieser Stelle an Rainer (GPS-Juncky), ohne den ich das tatsächlich nicht hinbekommen hätte!
Bis bald mal wieder 🙋♂️
