Alarmanlage für unser Wohnmobil
VorherigeSeite 6 von 16Nächste
Moin wir hatten im letzten Halbjahr zwei Fehlalarme. Beide bei starkem Wind. Gruß Torsten
Hi Todi
Danke für Dein Feedback. Dann lässt man die Anlage bei stürmischen Wetter also besser ausgeschaltet.
Bist Du ansonsten mit der Anlage zufrieden?
Gruss Urban
Hallo Urban,
Ja bin sehr zufrieden. Preislich sehr gut und auch leicht selber einzubauen. Gruß Torsten
Mal eine Frage eines Laien:
im Winter steht mein Pepper in der Scheune eines Landwirts. Hätte ich diese Alarmanlage, würde ich sie natürlich auch gerne scharfschalten. Zieht die Anlage aber nicht viel Strom? Nicht dass ich dann im Frühjahr in den Urlaub fahren möchte und das Wohnmobil nicht mehr startet. Dann gab es zwar keinen Einbruch, aber auch keinen Urlaub...
meine Frage war vermutlich merkwürdig formuliert, daher nochmal ein Versuch:
kann mir jemand sagen, wieviel Strom die Alarmanlage zieht, wenn das Fahrzeug steht?
Hatte schonmal jemand eine leere Batterie weil der Pepper ein paar Wochen nicht bewegt wurde, die Alarmanlage aber Dauerstrom gezogen hat?
Moin Duplo,
bring doch mal in Erfahrung welchen Strom die Anlage zieht wenn sie aktiviert ist. Dann kann man das ausrechnen. Schau doch mal in den technischen Daten / Homepage des Hersteller usw.
Ich hatte in einem Wohnwagen einmal eine Alarmanlage ( anderer Typ)  in der Winterpause aktiv. Das hat keine 4 Wochen gedauert und mein Akku für den Mover (55Ah AGM) war ziemlich entladen. Das Teil läuft halt 24 Stunden....
FE2021 hat auf diesen Beitrag reagiert.
FE2021
Grundsätzlich eine gute Idee, allerdings habe ich von Strom so viel Ahnung wie ein Pinguin von afrikanischer Geografie. Daher war meine Frage ja gerade in diesem Forum an diejenigen gerichtet, die diese Alarmanlage bereits installiert haben und einsetzen (davon gibt es ja einige).
Na, da wird sich dann bestimmt noch jemand melden...
Ich kann leider nicht helfen, da ich eine andere Alarmanlage eingebaut habe.
Hallo Duplo,
die Lebensdauer Deiner Batterie 75Ah liegt bei 187,5 Std bei einem angenommenen Stromverbrauch von 400 mA laut der Beschreibung von Finesell.
Das Ergebnis ist nur eine Schätzung; das tatsächliche Ergebnis variiert je nach Batteriezustand, Alter, Temperatur, Entladungsrate und anderen Faktoren. Das vorhergesagte Ergebnis entspricht am besten der Realität, wenn neue, hochwertige Zellen bei Raumtemperatur verwendet werden und wenn das geschätzte Batteriealter zwischen 1 Stunde und 1 Jahr liegt.
P.S. Ganz schön schwammig, aber besser als keine Antwort!
Moin Adrian,
das bedeutet also, die Batterie ist mit dieser Alarmanlage nach einer guten Woche (!!!) leer.
Überwintern oder sogar eine Woche Pause im Sommer kann ich damit also vergessen. Ist das wirklich so? Verbraucht die Alarmanlage SO VIEL Strom??? Dann ist diese Anlage ja eigentlich ein No Go.
