Aldi Lüfter
VorherigeSeite 2 von 2
Hallo Uwe,
bei Obelink ist ein Nachfolgemodell des VE-5956 neu im Programm:
VE-5996 für 24,95€, der genau in den Ausschnitt passt, jeweils „Blasen“ oder „Saugen“.
Er hat nur einen Nachteil, im Gehäuse des Lüfters befindet sich eine Schaltung, die den Lüfter beim „Umkippen“ und somit auch im waagerechten Betrieb abschaltet. Im Kunststoffgehäuse dieser Schaltung befindet sich ein Metallzylinder, der die Stromkontakte im senkrechten Betrieb verbindet. Ich habe darin stramm eine passende Kunststoffschelle eingeklemmt, so dass die Kontakte sicher verbunden sind. Somit funktioniert der Lüfter auch in der Dachluke, werde ihn allerdings wegen der Umbaumassnahme nicht unbeaufsichtigt laufen lassen.
Gruß Jürgen
Ab heute bei Aldi-Süd im Angebot. Zu den Größen leider keine Angaben vorhanden. Könnte aber in das Dachfenster passen.
Gruß Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
Thread Geschlossen, da 2 mal vorhanden.
