Anzeige des Motorölstands am Kombiinstrument
Seite 1 von 3Nächste
Hallo Zusammen,
beim Einschalten der Zündung wird für 3 Sekunden etwas im Kombiinstrument angezeigt und man übersieht diese Anzeige somit sehr schnell . Ein Blick in die Peugeot-Bedienungsanleitung brachte zunächst wie so oft keinen Hinweis.
Also wieder mal alle Kanäle angezapft und hier ist die Lösung:
Bei Einschalten der Zündung wird die Angabe des Motorölstands für 3 Sekunden angezeigt.
Die vorhandene Motorölmenge wird dabei durch eine Skala mit maximal 5 Symbolen dargestellt.
HINWEIS : Wenn alle 5 Symbole angezeigt werden, zeigt dies einen maximalen Ölstand an.
Rittersaal, Gelöschter Benutzer und 8 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RittersaalGelöschter BenutzerGelöschter BenutzerP19HoJuJacko2tom68hertieCRNKUdo
Hallo Markus,
man lernt nie aus. Danke für den Hinweis.
Hallo Adrian,
ja, das spart auch die Kontrolle am Ölmessstab und man behält die sauberen Hände.
Gelöschter Benutzer
Als wir den Pepper bekamen (EZ 4/2019), zeigte der Ölstand 5 Symbole an, kurz vor dem ersten Jahresservice bei rund 24000 km 3 Symbole.
Ein Nachfüllen zwischen zwei Ölwechseln scheint daher unnötig zu sein.
Gruß Frank
Gruß Frank
da gebe ich dir Recht. Peugeot gibt hier utopische 0,5 Liter ( maximal ) auf 1000 Kilometer an. OK, die Motoren haben in der Toleranzkette die eine oder andere Abweichung, die neben der sachgemäßen Behandlung  den Verbrauch und Leistung beeinflußen können. Unstrittig ist, das die Motoren ein wenig Motoröl verbrauchen. Aber die besagten 0,5 Liter halte ich für ein Märchen. Und ich kann auch nur z.B von der Verwendung von Motoröl-Additiven abraten. Dadurch kann sich der Ölverbrauch noch erhöhen und bringt innerhalb der Gewährleistung oder Kulanz Probleme mit sich.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Hi, mein 2019 hatte nach 7300 km Null Ölverlust oder Verbrauch und vollen Ölpegel in der Anzeige!
Gruss Jörg
Hallo ,
mal eine Frage welches Öl nehmt ihr ?
Detlef
Pepper Baujahr 02/19 100 Watt Solar 150Ah LifePo Aufbaubatterie Peugeot mit 163 PS MAXX Fan
Addinol aus Leuna.
https://addinol.de/produkte/produkt-finder/addinol-premium-030-c2/
Liqui Moli TopTec 4310
Guten Tag allerseits,
die 5 Punkte in der Anzeige stehen nicht für die Ölmenge sondern für die Ölqualität wurde mir in der Werkstatt erklärt. Öl altert und muss auch manchmal vor der angegebenen Kilometerzahl gewechselt werden. Denn ich habe mich auch gewundert das bei 3 Punkten in der Anzeige nur eine minimale Ölmenge zum nachfüllen benötigt wurde. Mein Pepper hat jetzt 44000 km runter und ich habe seit 2020 inzwischen schon 2 Ölwechsel extra machen lassen, weil die Zeitdauer bis zur ersten Inspektion (je nach Kilometerleistung) schon recht lang ist.
Lasse mich gerne von den Fachleuten hier im Forum berichtigen, falls sich der Sachverhalt anders darstellt.
Gruss Hartmut
baumi66
Pepper MF Peugeot 165 PS, EZ 3/20, WR Active 1500 W, 2x100 Ah Lithium, Solar, Dachklima, SOG, Duo Control, Fahrradträger Thule
