Aufbau Fußboden
Max am 13. April 2024, 19:05 Uhr
Hallo Pepperfreunde,
habe heute Aluprofile in den genannten Bereich eingebaut.Die Aluprofile sind ziemlich stramm drinn .Hab den Boden mit Holzkeilen vorsichtig an den Querprofilen soweit gelüftet das die Profile eingeschoben werden konnten. Holzkeile anschließend raus und die Profile sitzen so stramm das sie sich nicht mehr bewegen. Es bewegt sich beim Laufen im Peppo an der Stelle nix mehr und es knackt auch nicht. Jetzt kann man die erste Stufe wieder unbeschwert runter gehen ohne das man meint gleich durchzutreten. Mit 22 cm sind die 2 Stufen auch ziemlich hoch , sodass man da ja auch etwas " Schwung " beim runter laufen hat.
Mich würde aber weiterhin interessieren wie der Boden aufgebaut ist . Multiplex, Beotoplan 3mm , 6mm, ? 🤔
Grüße Max
Grüße Max
Raini, Willi Weinsberg und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
RainiWilli Weinsbergalexhem
Gerry145 am 14. April 2024, 14:38 Uhr
Hallo Max,
beim Umbau meiner Toilette habe ich damals ein Loch durch den Fußboden gebohrt. Das Ergebnis war dann doch sehr ernüchternd wie dünn der Holzboden ist. Das Bild findest du im Forum unter Trenntoilette von RichyG.
Gruß Gerry
Hallo Max,
Gruß Gerry
Pepper 600MFG/2020, EZ05/20, Peugeot 2.2 Blue HDI 121 kW/165 PS, Klima, Osram Nightbreaker LED
280 AH lifepo4, ECTIVE SI 15 1500W/12V,Solar,Trenntoilette Eigenbau, Eigenbau ausziehbarer Fahrradträger für 2 E-Bike, Gassteckdose, 2 x 14 kg Tankgasflasche, Kühlschranklüfter , Lüfter unter der Sitzbank, Rückspiegel
mit Kamera für hinten . Linnepe Zusatzluftfederung AirLift Maxi. Maut1de
siusebem am 14. April 2024, 15:05 Uhr
Also der Boden hat eine Stärke von 40mm.
bora33 am 15. April 2024, 12:35 Uhr
Der BodenAUFBAU hat vielleicht eine Stärke von 40 mm, aber im Endeffekt ist es ein Holzständerbauwerk mit 3mm Pappelsperrholz oben und unten, wo die Fächer mit sehr weichem Styropor ausgefüllt sind.
Wo der Aufbau mit den Längsträgern des Chassis verschraubt ist, finden sich durchgehende Leimbinder mit 34mm Stärke, sonst nur kleine Kanthölzer mit ca. 34x40 mm.
PN an: bora33Zitat von
Max am 15. April 2024, 17:09 Uhr
Dankeschön für die Antworten.
Also ich denke unser Boden ist so wie Gerry es im Bild gezeigt hat. Das passt auch zu meiner Vermutung. Eventuell sind da auch in den Baujahren unterschiedliche Böden verarbeitet .Bei der Dichtigkeitsprüfung werde ich da ma nachfragen.
Grüße Max
Grüße Max
candeila am 8. März 2025, 19:29 Uhr
Hallo Max
Wir haben ebenfalls das Problem mit dem Boden. Könntest du mir die Masse der Alu Profile zukommen lassen? Und vielleicht noch ein zwei Fotos, dann kann ich das unserem Verkäufer zusenden.
Herzlichen Dank im Voraus und beste Grüsse
Hallo Max
Weinsberg Pepper MEG Modell 2024
Fiat Ducato 8 Automat, 140 PS, Klimaautomatik,
Virtuelles Cockpit, Voll-LED-Frontbeleuchtung,
Bulltron LifePO4 185Ah Polar,
Dometic Freshjet 2200
Seitz Rahmenfenster, Panoramadachfenster 130 x 45 cm (Heck),
Gas-Aussensteckdose, Gasflaschenauszug, Einstiegstufe elektrisch
Max am 8. März 2025, 19:58 Uhr
Hallo candeila,
schau ma hier ,
https://www.my-pepper.de/forum/topic/boden-gibt-nach/
Melde mich dann nochmals
Schönes Wochenende Max
Hallo candeila,
schau ma hier ,
Max am 9. März 2025, 15:11 Uhr
Hallo candeila,
https://www.ebay.de/itm/142233880515?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=JWbN6OxZSUq&sssrc=4429486&ssuid=FftakFZCROi&var=441301346291&widget_ver=artemis&media=COPY
Die habe ich hinten eingebaut.
Schönen Sonntag noch
Hallo candeila,
candeila am 9. März 2025, 15:18 Uhr
Hallo Max
Herzlichen Dank! Und ebenfalls einen schönen Sonntag.
Grüsse
Hallo Max
Grüsse
Max am 1. April 2025, 8:52 Uhr
Moin Pepperfreunde,
Ich habe gestern mal an einer nicht sichtbaren Stelle ein Loch in den Boden gebohrt. Der Fußboden hat eine Dicke von 10mm, das Styropor 25mm. Dieses ist sehr krümelig, ich denke ein PS 15 / 25 mm.oder ein Trittschall 035 27/25.Löcher bohren und mit Bauschaum füllen wird wohl nix bringen.Wo soll sich da der Bauschaum ausbreiten 🤔.Werde weiter nach einer Lösung suchen.
Moin Pepperfreunde,
