Außerbetriebnahme Warmwasserboiler
VorherigeSeite 3 von 3
Da wird dann die beste Lösung sein, dieses Heizelement über einen separaten Anschluss mit (Zeit-)Schalter zu bedienen. Dann braucht man die Truma erst im Anschluss zu starten.
Werner-bebracamper
Moin Ihr Lieben - Ich versuche auch mal mein Glück:
Das Heizelement für den Frostwächter wird NUR dann benötigt, wenn das Fahrzeug durchgekühlt ist, die Heizung nicht lief und der leere Wassertank nebst Boiler bei Temperaturen unter +7 Grad befüllt werden soll.
Normalerweise braucht die Heizung lt. Truma ca. 40 min zum erwärmen des Fahrzeugs und des Frostwächters. Erst dann kann Wasser aufgefüllt werden. Mit Heizelement verkürzt sich diese Zeitspanne auf ca. 10 min. und der Frostwächter sollte nicht mehr auslösen.
Das Heizelement schaltet sich - gesteuert durch die Heizung - bei +14 Grad wieder ab. Sollte die Temperatur bei eingeschalteter Heiung unter +10 Grad fallen, wird das Heizelement wieder aktiviert.
Das ganze funktioniert, weil man ja bei laufender Truma Kombi davon ausgehen, dass das Wasser im Boiler nicht gefrieren wird. Bei ausgeschalteter Truma Kombi darf das Heizelement nicht funktionieren (externer Schalter), weil dann der Frostwächter nicht seinen Zweck erfüllen kann, nämlich den Boiler vor gefrierendem sich ausdehnenden Wasser zu schützen. So bei uns geschehen - Kostenpunkt 2000€.
https://support.truma.com/s/article/Heizelement-FrostControl?language=en_US
Truma hat sich tatsächlich etwas dabei gedacht….
Greetz und schöne Weihnachten für alle
Svenny
Werner-bebracamper und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperLucadimaier
Svenny
Danke >>> Super,
Jetzt ist die Funktionsweise des Heizelementes schlüssig erklärt, das Gerät macht Sinn, werde ich einbauen.
Das >> Kaltbefüllen << werde ich jedoch weiterhin mit mechanischer Arretierung des Knopfes durchführen.
