Austausch des BWT Wasserfilter im Pepper 2020/21 gegen ALB und REICH PowerJET Pumpe
der Bluewater KT08 Filter hat ja einen Geka-Anschluss. Ich würde den Alb-Filter gerne mit den originalen Anschlüssen benutzen, finde aber die passenden Adapter nicht. Hat jemand von euch die Adapter gefunden und kann mir helfen.
Franz-Peter
Franz-Peter
Franz-Peter (franni)
Camper seit meiner Jugend
Pepper 600 MEG auf Fiat Ducato
MaGaDi am 22. Februar 2024, 20:16 Uhr
Hallo Franz-Peter!
Ich meine u.a. bei Alb selbst findest Du entsprechende Kupplungen.
Hallo Franz-Peter!
lifepepper am 22. Februar 2024, 20:28 Uhr
schau mal unter https://shop.smaker3d.com/
da hab ich mir meine geholt ... zumindest für meinen Boxlife, für meinen Pepper hab ich noch keinen Alb-Filter ... will ich aber auch noch machen
habe gerade mit smaker3d geschrieben. Auf seiner Homepage war das ein Prototyp. Ein Edelstahl-Adapter wird gerade entwickelt. Da kann ich warten, da ich gerade erst einen BWT-Filter neu eingesetzt habe.
Vielen Dank
Franz-Peter
Vielen Dank
Franz-Peter
diver73 am 29. April 2024, 15:00 Uhr
vielen Dank an @tom68 für die Materialliste und die Beschreibung! Ich habe gestern die Original-Pumpe in meinem Cara Compact Suite Modelljahr 2023 gegen eine Reich Power Jet Plus getauscht (ohne Filtersystem).
Über dem Wassertank ist bei meinem Pepper eine Abdeckung aus Holz. Wenn die entfernt ist, kommt man ziemlich gut an alle Leitungen. Die beiden Wago-Klemmen sind unter der Sitzbank auch gut zu erreichen. Zeitaufwand meinerseits als Laie, der einige Male Werkzeug holen musste, gut eine Stunde 🙂
Anbei noch ein paar Bilder davon...
Bild 1: Blick durch die Revisionsöffnung des Wassertanks
Bild 2: Das ist die Abdeckung, mit zwei Schrauben seitlich gesichert.
Bild 3: Die Abdeckung ist abmontiert (es geht doch nichts über eine saubere Elektroverlegung)
Bild 4: Die Wago-Klemmen der Pumpen-Elektroleitung
Bild 5: Die Pumpe mit Rückschlagventil, Kaltwasserleitung/gekürztem original Kunststoffrohr, Übergang und Tankdurchführung
Grüße, Oliver
Grüße, Oliver
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und Maurice haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 KaktusMaurice
Weinsberg CaraCompact Suite MB 640 MEG Edition Pepper Mj.2023
baumi66 am 29. April 2024, 21:48 Uhr
Servus Oliver,
Ich habe heute 2 Std. versucht die Klemmen meiner Pumpe auf zu spüren: No Chance! Wer so etwas verbaut, hat noch nie eine Pumpe wechseln müssen.
Ich habe jetzt für mich entschieden:
Sollte meine Pumpe kaputt gehen, werde ich das Kabel im Tank kappen durch die Tülle nach oben ziehen und als Verlängerung nutzen.
LG Stefan
Hallo Moderatoren,
Bitte diesen Post nach
"Frischwasserpumpe wechseln " verschieben.
Sorry und Danke
Servus Oliver,
LG Stefan
Hallo Moderatoren,
Sorry und Danke
🌵 Kaktus, uro-frank und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusuro-frankdiver73Jense74
diver73 am 30. April 2024, 8:15 Uhr
Hallo @baumi66, das ist auch eine Variante. Das Pumpenkabel war bei mir das einzige mit durchsichtiger Ummantelung, das konnte ich deshalb schnell finden und aus dem Kabelgewirr rausziehen.
Grüße Oliver
Grüße Oliver
baumi66 am 30. April 2024, 14:12 Uhr
Das finden war nicht das Problem. Um an die Klemmen zu kommen müsste ich die ganze Kiste entkernen.
Elmar am 1. Mai 2024, 0:12 Uhr
LG Stefan
Hi 🙋♂️
So habe ich das auch gemacht, jetzt ist das Kabel lang genug um die Pumpe in der Serviceklappe anzuschließen.
LG Elmar
LG Stefan
Hi 🙋♂️
LG Elmar
baumi66 und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
elmarIst schon Wahnsinn wie unterschiedlich die Dinger gebaut sind. Ich nehme an, dass die "schichtweise" relativ frei aufgebaut werden. Erst der Tank rein, dann Kabel/Schläuche irgendwie verlegt, dann die Einlage-/Abdeckbretter drauf usw.. Bei mir ist das Kabel nicht durch eine Gummitülle geführt, sondern in einer Schraub-Dichttülle und liegt GENAU unter einer kleinen Brett-Querstrebe, so dass man nur ganz hakelig überhaupt rankommt zum Aufschrauben, wenn man den EBL vorher ausbaut 😪. Überlege die Kabeldurchführung deswegen an einer besser zugänglichen Stelle neu zu bohren und das "alte" Loch ganz zu verschliessen. Ein über dem Schlauch befindliches "Versteifungsrohr" im Tank über der Pumpe ist bei mir übrigens auch nicht drauf...
LG, Frank
LG, Frank
