Austausch Rückfahrkamera
VorherigeSeite 2 von 2
Zitat von Gerun am 23. Februar 2020, 9:04 Uhr
Das Display vorne wird einfach über den Zigaretten Anzünder mit Strom versorgt und schaltet sich im Retourgang automatisch ein.
Heißt, die Kamera funktioniert jetzt auch nur noch bei Rückwärtsfahrt..? Ich frage deshalb, weil ich meine Kamera oft auch bei Vorwärtsfahrt einschalte, um zu schauen, ob mit irgend jemand am Nummernschild klebt, den ich per Rückspiegel nicht mehr erspähen kann.
Hallo Eifelwolf
Nein die Kamera ist davon nicht betroffen nur die 3 Park Sensoren im Kennzeichenhalter haben ein kleines Display das sich nur beim einlegen des Rückwärtsgang
einschaltet und dieses wird über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt.
Hallo Gerun,
auch mich stört bereits nach wenigen Fahrten, dass "zu wenig weiter hinten zu sehen" ist.
Meinst Du eine kleine keilförmige Platte unter der bestehenden Kamera (evtl. mittels 3D-Drucker gefertigt) hätte nicht dasselbe Ergebnis?
Oder ist die neue Kamera hinsichtlich Auflösung deutlich besser?
Ist die alte Kamera von innen verschraubt, oder von außen?
Gruß, Alfonso
Pepper 2020 MEG FIAT EZ 01.02.2020. Standklima, 200 W Solar, Fahrradträger, Elektr. Trittstufe, 2. Fenster links, div. Umbauten aus diesem Forum.
Hallo Alfonso
Die neue Kamera vom selben Hersteller lässt sich im Winkel viel besser einstellen (habe aber wie am Bild ersichtlich noch eine Unterlage verbaut).
Ich denke ein kleiner Keil wird zu wenig bringen da ich vorher die alte Kamera  probehalber mit einem Gelenkarm ziemlich weit nach hinten versetzt habe.
Wenn Du allerdings keinen Fahrradträger etc. verbaut hast wird es Dir genügen. Die Kamera ist nur von außen verschraubt,schwarzen Plastik Pfropfen entfernen 1 Schraube hält die weiße Verkleidung und danach 2 Schrauben die Kamera und Kabel liegt noch genug im Kabelkanal im hinteren Schrank (Fahrerseite) somit könnte man die Kamera auch direkt am Fahrradträger montieren.
Gruß Geri
Pepito hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pepito
Hallo Geri,
vielen Dank, jetzt weiß ich Bescheid.
Grüße, Alfonso.
Ich hätte gerne gewusst,  wie man beim Austausch der Kamera mit dem Stecker am Kabel der Kamera um die Ecke kommt. Muss da was demontiert werden?
Servus Martin23
Hallo.....
Bitte......
Danke......
Welches Fahrzeug????🤔
Allgäupepper, M.Pepper.2019 und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
AllgäupepperM.Pepper.2019Susi2019Gelöschter BenutzerChristian2207
Hallo, bei meinem MEG 600 auf Fiat, BJ 4/23, DSG. 160 PS gibt es kein Bild auf dem Pioneer AVIC Z1000 DAB C. Es war eine Zeit lang verrauscht, dann wieder einwandfrei und nun ist es ganz ausgefallen. Mein Wohmmobilhändler wird versuchen den Fehler zu lokalisieren.  Da das Fahrzeug mittlerweile aus der Garantie ist und innerhalb der Garantiezeit der Fehler temporär auftrat, werde ich wohl selbst später die Reparatur durchführen oder beauftragen müssen.
Das Kabel am Heck habe ich bereits gefunden.  Leider kann ich nicht ertasten,  ob man den Stecker der Kamera um die Ecke bekommt, da an der Stelle ja die Schränke der Rückwand verbaut sind.
Hat jemand damit bereits Erfahrung und weiß,  ob man ohne große Probleme das Kabel von Außen durchstecken kann?
Heute war ich bei meinem Händler. Wir haben gemeinsam den Fehler analysiert. Das Verbindungskabel haben wir durchgelesen. Spannung liegt an. Die kann man an der Buchse gegenüber der Nase (Masse) und links daneben +12 Volt messen. Zum Messen habe ich in die Buchsen Nähnadeln gesteckt.
Der PIN rechts neben der Masse ist das Videosignal. Das haben wir auf Durchgang zum Radio geprüft.  Am Radio ist das Verlängerungskabel ein gelber Stecker und am Radio ist es eine braune Buchse an einem großen Kabelbündel. Nachdem wir auch noch sicherheitshalber eine Ersatzkamera über ein Ersatzverlängerungskabel erfolglos angeschlossen haben kann es also nur noch das Radio sein. Vermutlich eine kalte Lötstelle bek Videoanschluss, da ja der Fehler vorher nur temporär aufgetreten war.
