VorherigeSeite 12 von 27Nächste
Hi Pepper-Freunde,
hier nochmal der Hinweis, dass Weinsberg in den neueren Modellen ab 2020 offensichtlich einen "verbesserten" Abwasserschlauch aus Gummi verbaut.
Alle hier mit Undichtigkeitsproblemen haben den Abwasserschlauch aus grauem Plastik.
Wer einen neuen Abwasserschlauch einbauen will, der sollte sich den neuen aus schwarzem Gummi besorgen.
Kurt
CMonti, Willi Weinsberg und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
CMontiWilli WeinsbergRichard und Brigitte🌵 KaktusSteffi & ThomasFrankyCHUdonicoklaunordi
Nur mal so zur Motivation das selber zumachen
ich habe den Abwasser Schlauch in der Werkstatt reparieren lassen
- 30€ der Schlauvh
- 2 Std Reperatur
267€
das nächste mal mach ich das auch selber
Gelöschter Benutzer, badgrandpa und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzerbadgrandpayoshi57🌵 Kaktus
Welchen Schlauch hat man dir denn dort eingebaut ? Den aus Plastik oder den aus Gummi ?
Denn gleichen grauen Schlauch wurde verbaut
hab mir den alten zeigen lassen, der hatte zwei 1cm Risse
Merkwürdig, dass dieser offensichtlich rissanfällige Kunststoffschlauch immer noch als Ersatzschlauch verbaut wird statt des schwarzen Gummischlauchs.
Hallo Kollegen, hat denn mal jemand den Durchmesser des verbauten Schlauchs. Und super wäre auch ein Quelle für einen alternativen Gummischlauch. Bekommt man sowas vielleicht im Netz ?
Ich würde gerne Ersatz auf Vorrat mitführen.
Bernhard
Gertrud hat auf diesen Beitrag reagiert.
Gertrud
Hallo Bernhard,
ich habe diesen Hier eingebaut.
viele Grüße
Bernes55 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Bernes55
Zitat von Peppermobil am 25. Februar 2022, 22:16 Uhr
Hallo Bernhard,
viele Grüße
Hi Frank
Das ist aber nicht der Gummischlauch, sondern ein ganz normaler PVC-Schlauch, oder !
Hi Michael,
der Schlauch ist schön flexibel und versehen mit einer Hart-PVC-Spiraleinlage. Bin zufrieden damit. Bis jetzt 😂.
viele Grüße
Michael_R
Ich dachte, ob nicht eher so etwas langlebiger wäre. Bin allerdings bei den Durchmessern nicht so ganz sicher.
https://www.mcm-systeme.de/Poolflex-Klebeschlauch-25-mm-x-1-m
oder so etwas:
FLEXTUBE FT-S 25mm (1 Zoll), Meterware - PVC Spiralschlauch als Saugschlauch und Druckschlauch mit Stahlspirale, Lebensmittel Schlauch : Amazon.de: Garten
