VorherigeSeite 26 von 27Nächste
es war nicht das Y Stück hinter dem Frostwächter, sondern das T Stück vom Warmwasser, der Abzweig zur Dusche. Wie kann man nur solche Schellen verbauen🤦‍♂️?
Ich hoffe das ich jetzt alles gefunden habe 😉
Danke und Gruß Carsten
Mashi hat auf diesen Beitrag reagiert.
Mashi
Hi Carsten,
ich drücke dir die Daumen. Wo ungefähr sitzt den das T-Stück und kommt man da gut dran? Kann ja sein, dass man da früher oder später mal dran muss…
Grüsse, Rainer
Hallo Rainer,
man kommt sogar sehr gut ran, wenn man genau schaut.
WC- Fach oben rechts, wo der Abwasserschlauch entlang läuft, hinter dem Heizungsrohr. Alles aus den Schellen clippen dann sieht man es auch schon.
Gruß Carsten
Mashi
Moin an alle hier 😉
bei meinem 2020 Pepper war auch der Schlauch defekt und der Riss war auch an der Kante wo der Schlauch am Beckenbrett fest ist. Ich hab mir einen grauen Schlauch mit 19mm Innendurchmesser von unserem Wohnmobilhändler besorgt. Dieser ist sehr flexibel und 2 Meter haben ca 5 Euro gekostet. Da ich durch die WC Kastentür sehen konnte, wie der Schlauch verlegt war habe ich folgendes Problem erkannt. Der Schlauch geht vom Waschbecken im Bogen nach unten und dort wieder über einen Bogen an ein schawarzes Rohr das zum Abwassertankt führt. Da der Sachlauch bei meinem Modell also 2 mal einen Bogen macht und hier der Fehler liegt habe ich folgende Änderung durch geführt. Ich habe mir im Net von der Firma REICH ( alle Teile sind schwarz!!) einen 90 Grad Winkel und einen 45 Grad Winkel und auch eine Verbindungsmuffe und 50 cm Rohr besorgt. Sind alles nicht mal 15 Euro. Die Sachen bekommt ihr auch bei Camping Wagner oder bei Google. Jetz habe ich mir alles ausgemessen und auf das Rohr den 90 Grad Winkel dann den 45 Grad Winkel aufgesteckt. Jetzt alles zusammen auf das Rohr das zum Abwassertank geht mit einer Muffe verbunden. Der 45 Grad Winkel zeigt jetzt im Bad in Fahrrichtung und hier habe ich meinen neuen selbst angefertigten Schlauch zum Becken aufgesteckt und weiter zum Waschbecken. Das Becken lässt sich super schieben und einrasten. Wenn meine Frau das Becken verschiebt kann ich sehen wie sich der Schlauch in einem großen Bogen auf und ab rollt. Ich gehe davon aus, dass jetz der Schlauch viel länger hält, da er nur noch einen großen Bogen macht. Falls ihr noch fragen habe meldet euch.
Schönen 1 Mai und bis bald mal.
MFG Carsten
pupitas, RichyG und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
pupitasRichyGbadgrandpayoshi57Steffi & ThomasGelöschter BenutzerLucadimaierPolyglott
Pepper 2020, MF 600 Edition, 2.0 l 160 PS, 2 mal 95 Ah Aufbaubaterien, Ladebooster Schaudt WA 121525, 1 Solarzelle ca 100 Watt, Votronic Solarregler MPP 350 Duo Digital, EBL 252, Luftzusatzfedern von Goldschmidt, LED H 7 verbaut, Oyster TV mit zusatz Box.
Hallo Carsten,
das klingt gut. Kannst du mal ein Foto oder eine Skizze machen, damit man sich das besser vorstellen kann.
Danke!
Andy
Weinsberg CaraLoft 550 MG / 130 PS / 2x 110 W Solar / 2000 W Wechselrichter / Luftfederung hinten / Anhängerkupplung / LiFePO4 175 Ah
Hätte mich auch sehr interessiert
Hab heute endgültig die Nase voll gehabt. Das Wasser wollte überhaupt nicht mehr ablaufen.
Den alten Schlauch habe ich entfernt und mir in einer WomoWerkstatt einen neuen Schlauch samt den beiden Anschlussstücken besorgt. Den Anschluss am Waschbecken habe ich zuerst befestigt, den Schlauch nach außen geführt und das Waschbecken wieder eingebaut. Dann habe ich ausprobiert, wie lange der Schlauch in beiden Positionen sein muss.
Den Schlauch habe ich dann abgeschnitten, das Endstück befestigt und mit einem Schrumpfschlauch zusätzlich abgedichtet. Das Ganze aufgesteckt und ausprobiert.
Das Wasser läuft wieder mit einem enormen Tempo ab. Hat sich gelohnt.
Schlauch, 2 Endstücke und 15 cm passender Schrumpfschlauch haben gerade mal 15 Euro gekostet.
🌵 Kaktus, Gelöschter Benutzer und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusGelöschter BenutzerLucadimaierPolyglott
Hallo an alle hire,
ich werde versuchen ein paar Bilder mit einer Cam zu machen. Ich hoffe ich bekomme die in der Enge hin. Denkt bitte dran mein Pepper ist ein Baujahr 2020 und kann bei anderen Baujahren anderse sein.
Schönes Wochenende
Carsten
Hallo Carsten,
hilft aber oft trotzdem weiter, auch wenn es im eigenen Auto ein wenig anders aussieht!
Danke, Tom
Moin an alle hier,
hier ein paar Bilder von meinem Umbau. Ich hoffe sie helfen euch.
LG Carsten 😉
DiBa hat auf diesen Beitrag reagiert.
DiBa
