VorherigeSeite 25 von 27Nächste
..........habe jetzt die Muffen  vom alten Schlauch entfernt und den Schlauch vermessen. Mit nur 75cm für das vom Händler eingesetzte Exemplar kommt er mir doch ziemlich kurz vor. Selbst mit den Muffen käme ich nicht auf die 95cm des Originalschlauches. Da die Ersatzteillieferung z.Zt. etwas dauern könnte aufgrund möglicher Werksferien, habe ich mir den Teichschlauch bestellt und bereits erhalten. Den werde ich auf jeden Fall erst einmal verbauen, da wir Ende August wieder loswollen. Kennt jemand das genaue Schlauchmaß ohne/mit Muffen?
Grüße und einen geruhsamen Sonntag wünscht Hans
Genieße das Leben, denn du bist länger tot als lebendig. 🙂 Pepper 600 MEG, Erstzul. 8/2018, Peugeot 130 PS, K-DJ, AHK, man. Hubstützen, 2. Fenster hinten, Mikro-Heki Bad, el. Trittstufe, Gaswarnmelder, 2 Steckdosen Heckgarage, Truma DuoControl CS, Liontron 150Ah, Solar 3x100Wp
Moin zusammen,
also ich habe nach 7 Jahren leider auch, wie so viele von euch, den Abwasserschlauch gecrasht. Dieses Mistding ist so hart geworden, dass es ein Wunder ist, dass der so lange gehalten hat. Nun gut, ich habe Werner’s Tipp beherzigt und einen Abwasserschlauch bei „Kuno-Caravan“ bestellt (inkl.. Versand knapp 30 € !!!). Nette Leute und sehr bemüht, der Versand hat allerdings fast 10 Tage gedauert, bis der Schlauch in unserem kleinen Dorf ankam. Lag vielleicht an H….s.  Der Schlauch hat eine fantastische Qualität, mit entsprechenden Muffen, die auch super passen. Der Ausbau des alten Schlauch‘s und umgekehrt der Einbau ist relativ einfach, wenn man sich die Beiträge dazu in diesem Thread durchliest. Ok, der Waschbecken-Ausbau ist etwas fummelig. Und nach 7 Jahren waren die alten Muffen nur mit etwas gutem Zureden zu lösen.
Meiner Meinung nach ist das Flicken eines alten Schlauchs sinnlos, da der sowieso nach einiger Zeit an anderer Stelle bricht. Also lieber gleich den „Guten“ besorgen. Der ist nicht billig, aber ich bin der festen Überzeugung, dass der deutlich besser ist und länger hält, als der Originale von Weinsberg.
Viele Grüße, Thomas
Lutz meier, Willi Weinsberg und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meierWilli Weinsberg🌵 KaktusMichael_RWerner-bebracamper
hier habe ich ein Video ausgesucht: https://youtu.be/lwULR-VRpss?si=fZjkGTe9Zs1FNvGA
Lucadimaier
Moin zusammen,
nur mal ein Tipp am Rande. Tauscht bei Undichtigkeit des Schlauches bitte immer den kompletten Schlauch!!!
Eine Reparatur durch Flicken, Kleben, usw. hält nur vorübergehend, sowas sollte nur eine Notlösung sein.
badgrandpa
Nach 8,5 Jahren treuem Einsatz hat es auch den Abwasserschlauch in meinem [PEPPER] dahingerafft: In der "ersten Kurve", wie hier so oft beschrieben, gab es einen großen Riss. Das Schlauchmaterial hat sich im Laufe der Jahre enorm verhärtet und seine Flexibilität weitgehend verloren. Der Schlauch nimmt nur mit Kraft eine andere Form an als die auf dem Foto abgebildete.
Als Ersatzteil fungiert das neue Schlauchmodell von Weinsberg, unkompliziert über meinen Händler bezogen.
RichyG, Willi Weinsberg und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGWilli WeinsbergWerner-bebracamperLucadimaierPolyglott
weiss jemand wo das Abwasserohr nach vorne verläuft? Und wie kommt man daran?
Habe den Schlauch ersetzt, im WC Kassettenfach bindet der Schlauch an der Decke (Aussenwand) in das Abwasserrohr ein.
Und dann? Habe seit dem ständig ein wenig Wasser in der Technikklappe unterhalb der Plastikwanne.
Alles was man sieht und fühlt ist trocken.
Gruß Carsten
es scheint hinter/über dem Frostwächter zu tropfen.
Weiss jemand wie es da aussieht? Kann es sein das ich beim wechseln vom Waschbeckenschlauch da etwas los gruckelt habe?
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
das hatte ich auch schon mal. Hinter/über dem Frostwächter ist ein Y-Verbinder (von da geht auch ein Schlauch zum Waschbecken) bei dem sich durch meiner Fehlersuche beim Pumpentausch so eine billige Schlauchschelle gelockert hatte. Am einfachsten kommt man daran wenn man die Schrauben vom Frostwächter löst und ihn ein bisschen zur Seite schiebt. Habe dann eine ordentliche Schelle verbaut und alles war wieder Dicht.
Viele Grüße, Rainer
Hallo Rainer,
gute idee. Das ist dann wahrscheinlich Frischwasser, oder? Denn aktuell schliesse ich Grauwasser so gut wie aus.
Gruß Carsten
Hi Carsten,
ja, ist Frischwasser (kalt). Kommt aus dem Frischwassertank und verzweigt sich an dem Verteilerstück zum Waschbecken und zur Toilette (da bin ich mir aber nicht ganz sicher). Aber die Wahrscheinlichkeit dass sich beim Wechsel des Abwasserschlauchs da was gelöst hat ist schon sehr hoch. Bei den verbauten Schellen bleibt das nicht aus, vor allen Dingen nicht, wenn wie bei mir der Schlauch nicht ganz richtig aufgeschoben war.
Viel Erfolg und Grüße,
Rainer
