Badverkleidung nach Übernahme
Moin Pepperonis,
wie in der Vorstellung bereits erwähnt sind wir ja WoMo-Neulinge und am vergangenen Samstag durften wir endlich unseren Pepper in Empfang nehmen. Bis auf einen kleineren und einen größeren Mangel ist/scheint soweit alles i.O. (eine der Gummiabdeckungen für die Schrauben im Kochbereich fehlt, sodass das Glas bei stärkeren Vibrationen während der Fahrt gegen den Schraubenkopf schlägt, lässt sich aber durch ein Tuch gut behelfsmäßig lösen und anstatt der LED-Tagfahrlicht Scheinwerfer wurden die "normalen" montiert). Hoffe die können schnell nachgerüstet werden.
Uns brennt nur eine (Noob-)Frage auf den Lippen (Hoffe es besteht noch kein eigener Thread zum Thema, sonst bitte verlinken und diesen schließen 🙂 ). Ich lade hier mal Fotos von unserer Badverkleidung hoch. Habt ihr auch diese Abstände am Boden? Sollte unten nicht Silikonfugen zwischen Duschboden und Wände verlaufen? Wir machen uns grad Sorgen, dass das Wasser sonst wohin fließt anstatt in den Tank und haben daher die Dusche noch nicht ausprobiert.
Danke für eure Antworten,
Gruß Torben
buffdull hat auf diesen Beitrag reagiert.
buffdull
Hallo Torben,
diese Abstände sind im Pepper normal. Das sieht bei meinem 18er Pepper ähnlich aus.
Glückauf
Helmut
thurber666 und buffdull haben auf diesen Beitrag reagiert.
thurber666buffdull
Hallo Torben,
erstmal willkommen in der Pepper-Community....
Und kein Grund zur Sorge wegen der Abstände...voooooll normal...
Hinter der Verkleidung hat die Duschwanne einen Kragen. Selbst wenn Wasser in die Spalten kommt, passiert nichts.
Außer es fließt nach oben...
Anbei die vergleichbaren Bilder unseres Pepper 2020
Kurt
thurber666buffdull
Danke euch beiden @helle & @mapman für die fixe Antwort.
Dann kann die Dusche ja mal ausprobiert werden 😛
helle, MapMan und buffdull haben auf diesen Beitrag reagiert.
helleMapManbuffdull
Hallo erstmal
Bin in Österreich im Urlaub und finde in der Dusche eine M5 Madenschraube aus Edelstahl weiß vielleicht zufällig jemand wo die hingehört.
Gruß Jupp
Solche Schrauben werden doch oft bei auf eine Achse gestecktem Griff/Drehknopf zur Fixierung verwendet. Duschwasserhahn? Türgriff? Habe einen MF, somit weiss ich nicht,  was da im MEG Bad an solchen Dingen verbaut ist... LG, Frank
Hallo Jupp,
Frank hat Recht, ich bin mir ziemlich sicher, die Madenschraube stammt aus dem Türgriff, dieser sollte jetzt etwas locker sitzen.
.... oder wurde bei Werksmontage irgendwo "verloren" und kommt nun durch KFZ-Bewegung zufällig zum Vorschein. Ich hatte auch einige Bauteile nach einiger Zeit gefunden u.a. auch ein "Notepad-Stift" im Zwischenraum unter dem Tisch ....
Ganz sicher ist diese Schraube aus dem Türgriff. Diese ist von unten Badinnenseite in der Klinke eingesetzt. Vorsicht beim anziehen. Keine große Kraft reinlegen. Nach fest kommt ab.
Zum Thema Abstand/Spalte der Badverkleidung haben wir keine guten Erfahrungen.
Wenn wir mit Gefälle nach hinten gestanden haben und duschen waren gab es immer eine Überschwemmungen im Innenraum. Wer weis wo das Wasser hin lief beim gerade stehen.....Der Händler hat zwei mal nachgebessert ohne Erfolg!  Jetzt habe ich eine Silikonfuge im gesamten Fußbereich und der senkrechten Duschamatur Abdeckung. Seit dem ist alles trocken.
2020`er Pepper MEG mit 165`er Löwenherz Viele Grüße aus Frankfurt (Oder)
