Hallo Kaubo, sorry, dass ich ein neues Thema ergriffen habe. Kann'st es ja dann in den Bereich Vorzelt oder Markise schieben. Befestigung? Beides wird mal auf einem festem Boden, sehr hart, befestigt. Hat jemand Erfahrung mit Verschraubung, statt Zeltheringen. Habe im Internet gesucht. Spax und Schlüsselschauben habe ich gefunden. Hat jemand Erfahrung mit einer Schraubenbefestigung statt Heringen? Gruß Andreas Hallo Kaubo, sorry, dass ich ein neues Thema ergriffen habe. Kann'st es ja dann in den Bereich Vorzelt oder Markise schieben. Befestigung? Beides wird mal auf einem festem Boden, sehr hart, befestigt. Hat jemand Erfahrung mit Verschraubung, statt Zeltheringen. Habe im Internet gesucht. Spax und Schlüsselschauben habe ich gefunden. Hat jemand Erfahrung mit einer Schraubenbefestigung statt Heringen? Gruß Andreas Hallo Andreas, meinst Du solche Heringe zum einschrauben in harte Untergründe? hatte solche als ich noch als Angler aktiv war für das Zelt. Halten sehr gut und sind leicht einzuschrauben. Gruß Frank Hallo Andreas, meinst Du solche Heringe zum einschrauben in harte Untergründe? hatte solche als ich noch als Angler aktiv war für das Zelt. Halten sehr gut und sind leicht einzuschrauben. Gruß Frank Hallo an die Peppergemeinde Was benutzt ihr um die Markiese gegen Wind zu sichern? Muss man da was basteln oder gibt es fertige Haken zum einhängen. Gruß Jupp Hallo an die Peppergemeinde Was benutzt ihr um die Markiese gegen Wind zu sichern? Muss man da was basteln oder gibt es fertige Haken zum einhängen. Gruß Jupp Hi Jupp, https://www.obelink.de/obelink-tie-down-maxi-sturmbandset.html + https://www.obelink.de/peggy-peg-xl-schraubheringe.html Für richtig harte Böden habe ich noch ein paar Tellerkopfschrauben in verschiedenen Längen dabei: https://www.amazon.de/SPAX-Holzbauschraube-Tellerkopf-Teilgewinde-251010801405/dp/B071NG77TT/1 Gruß Jo Hi Jupp, https://www.obelink.de/obelink-tie-down-maxi-sturmbandset.html + https://www.obelink.de/peggy-peg-xl-schraubheringe.html Für richtig harte Böden habe ich noch ein paar Tellerkopfschrauben in verschiedenen Längen dabei: https://www.amazon.de/SPAX-Holzbauschraube-Tellerkopf-Teilgewinde-251010801405/dp/B071NG77TT/1 Gruß Jo Ich würde Euch bei Benutzung der Markise zusätzlich zu einer oder mehreren Spannstangen raten. Gruß Petra Ich würde Euch bei Benutzung der Markise zusätzlich zu einer oder mehreren Spannstangen raten. Gruß Petra Hallo ihr Lieben Danke für die Info da werde ich mir was besorgen Gruß Jupp Hallo ihr Lieben Danke für die Info da werde ich mir was besorgen Gruß Jupp Hallo zusammen Ich verwende seit Jahren gewöhnliche Sparenschrauben mit Grobgewinde sowohl für Vorzelt als auch Markiese. Hab ein paar unterschiedliche Längen dabei. Geht sowohl in Sand (etwas längere) als auch steinigem Boden. Easy mit Akkuschrauber rein und wieder raus. https://www.amazon.de/dp/B00AAXGZT2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_yi03EbWM6AT1R Grüße Christian Hallo zusammen Ich verwende seit Jahren gewöhnliche Sparenschrauben mit Grobgewinde sowohl für Vorzelt als auch Markiese. Hab ein paar unterschiedliche Längen dabei. Geht sowohl in Sand (etwas längere) als auch steinigem Boden. Easy mit Akkuschrauber rein und wieder raus. Grüße Christian Hallo Leute, ich empfehle eine Spannstange, die verhindert, das bei bei starkem Wind die Gelenkarme der Markise einklappen. Das ist mir bei meinem letzten Womo immer wieder passiert. Da nutzte auch die von Jobelix angegebene Abspannung nichts. Glückauf Helmut Hallo Leute, ich empfehle eine Spannstange, die verhindert, das bei bei starkem Wind die Gelenkarme der Markise einklappen. Das ist mir bei meinem letzten Womo immer wieder passiert. Da nutzte auch die von Jobelix angegebene Abspannung nichts. Glückauf HelmutBefestigung Thule Markise bzw. Vorzelt
https://www.fritz-berger.de/artikel/thule-tension-rafter-spannstange-universal-g2-fuer-omnistor-6200-119569#ratings
Ihr müsstet nur nach der bzw. den passenden Größen schauen.
Ihr müsstet nur nach der bzw. den passenden Größen schauen.![]()
