Hallo zusammen, hat schon jemand die Leuchten in der Garage geöffnet. Wenn ja wie, ohne sie zu zerstören. Ich möchte am Heck 2 Arbeitsscheinwerfer anbringen und die Versorgungsspannung an der Lampe abgreifen. Danke vorweg für eure Antworten Gruß. Horst Hallo zusammen, hat schon jemand die Leuchten in der Garage geöffnet. Wenn ja wie, ohne sie zu zerstören. Ich möchte am Heck 2 Arbeitsscheinwerfer anbringen und die Versorgungsspannung an der Lampe abgreifen. Danke vorweg für eure Antworten Gruß. Horst Leider noch nicht. Ich kann meinen Mann bitten danach zu schauen, wie man die Lampen öffnet. Das geht aber frühestens am Wochenende. Leider noch nicht. Ich kann meinen Mann bitten danach zu schauen, wie man die Lampen öffnet. Das geht aber frühestens am Wochenende. Hallo Horst, die Kofferraumleuchten lassen sich mit einem kleinen Schraubendreher öffnen. Zuerst an der inneren Nase die Kappe etwas anheben und dann die Abdeckung nach innen schieben. Schon offen! Zum Schliessen die Kappe aufsetzen und nach aussen schieben. Fotos anbei. Gruß Walter Hallo Horst, die Kofferraumleuchten lassen sich mit einem kleinen Schraubendreher öffnen. Zuerst an der inneren Nase die Kappe etwas anheben und dann die Abdeckung nach innen schieben. Schon offen! Zum Schliessen die Kappe aufsetzen und nach aussen schieben. Fotos anbei. Gruß Walter astrein, super danke Gruß Horst astrein, super danke Gruß Horst danke auch an dich Gertrud für deine Bemühungen Gruß Horst danke auch an dich Gertrud für deine Bemühungen Gruß Horst Hallo Pepperonies, hat sich schon jemand von euch damit beschäftigt, wo im Pepper LED Leuchtmittel drin sind und wo noch Halogen verbaut ist? Eventuell gibt es das auch irgendwo nachzulesen. Wäre super wenn jemand dazu etwas sagen könnte, denn ich würde schon gern komplett LED Leuchtmittel haben soweit das möglich ist ohne Umbaumaßnahmen. Danke schon mal vorab für eure Hilfe. Gruß Uwe Hallo Pepperonies, hat sich schon jemand von euch damit beschäftigt, wo im Pepper LED Leuchtmittel drin sind und wo noch Halogen verbaut ist? Eventuell gibt es das auch irgendwo nachzulesen. Wäre super wenn jemand dazu etwas sagen könnte, denn ich würde schon gern komplett LED Leuchtmittel haben soweit das möglich ist ohne Umbaumaßnahmen. Danke schon mal vorab für eure Hilfe. Gruß Uwe Hallo Uwe, die Lampen im Aufbau sind alle mit LED ausgerüstet, sogar die Außenbeleuchtung (auch Vorzeltbeleuchtung genannt). Bei den Kleiderschranklampen, die durch Aufschieben der Türen eingeschaltet werden, bin ich mir nicht ganz sicher. Allerdings werden diese mit Batterie versorgt. Wir benutzten die ziemlich oft und ich musste nach einem Jahr immer noch nicht die Batterien austauschen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Beleuchtung sehr wenig Strom verbraucht. Habe durch meinen Voltmeter einen ziemlich genauen Überblick. Wenn ich wirklich bei der Beleuchtung mal Strom haben will, benutzte ich eine Fatboy. Die macht tolles Licht und läuft nach Ladung wirklich lange. Gruß Kai Hallo Uwe, die Lampen im Aufbau sind alle mit LED ausgerüstet, sogar die Außenbeleuchtung (auch Vorzeltbeleuchtung genannt). Bei den Kleiderschranklampen, die durch Aufschieben der Türen eingeschaltet werden, bin ich mir nicht ganz sicher. Allerdings werden diese mit Batterie versorgt. Wir benutzten die ziemlich oft und ich musste nach einem Jahr immer noch nicht die Batterien austauschen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Beleuchtung sehr wenig Strom verbraucht. Habe durch meinen Voltmeter einen ziemlich genauen Überblick. Wenn ich wirklich bei der Beleuchtung mal Strom haben will, benutzte ich eine Fatboy. Die macht tolles Licht und läuft nach Ladung wirklich lange. Gruß Kai Hallo Kai, das ist ja cool. Gibt es das irgendwo nachzulesen? Ich habe in der Beschreibung nichts dazu gefunden. Gruß Uwe Hallo Kai, das ist ja cool. Gibt es das irgendwo nachzulesen? Ich habe in der Beschreibung nichts dazu gefunden. Gruß Uwe Keine Ahnung, Uwe. Kannst Dich aber darauf verlassen. Laut meinen Messungen verbrauchen die beiden LED über dem Fenster am Esstisch und die beiden Deckenlampen im Eingangsbereich den wenigsten Strom, falls Du den Wohnraum ausleuchten willst. Sogar noch einen Tick weniger, als die LED-Leiste über dem Kochfeld. Gruß Kai Keine Ahnung, Uwe. Kannst Dich aber darauf verlassen. Laut meinen Messungen verbrauchen die beiden LED über dem Fenster am Esstisch und die beiden Deckenlampen im Eingangsbereich den wenigsten Strom, falls Du den Wohnraum ausleuchten willst. Sogar noch einen Tick weniger, als die LED-Leiste über dem Kochfeld. Gruß Kai Hallo liebe Gemeinde Wie kann man die Batterien der Kleiderschrankbeleuchtungen wechseln? Welche braucht man? Ansonsten ... tolles Forum! Liebe Grüsse Steffpepper Hallo liebe Gemeinde Wie kann man die Batterien der Kleiderschrankbeleuchtungen wechseln? Welche braucht man? Ansonsten ... tolles Forum! Liebe Grüsse SteffpepperBeleuchtung Aufbau
