Boiler riecht verbrannt
mh01 am 22. März 2026, 20:07 Uhr
Wir haben unseren Pepper (CaraCompact 600 MF) letzten Sommer neu gekauft. Nun haben wir bereits das dritte Mal die Situation dass bei der Funktion "Warmwasser" der Boiler riecht wie wenn etwas verbrennt.
Wir waren schon zweimal bei unserem Weinsberg-Partner, leider ohne Ergebnis. Es seien keine Fehlfunktionen feststellbar.
Kennt jemand dieses Problem? Wäre super wenn wir einen Hinweis bekämen.
Besten Dank Markus
Besten Dank Markus
Roehri am 22. März 2026, 20:28 Uhr
Bei unserem Knaus riecht es auch, wenn der Warmwasserboiler auf hot gestellt ist. Auf hot steht er aber auch nur wenn geduscht wird.
EZ 2.2023
Modell 2022
Peugeot Boxer 165 PS
AHK f. Fahrradtransport,
Polyglott am 22. März 2026, 21:35 Uhr
Manche berichten, dass es auch nach Jahren noch riechen kann, wenn der Boiler läuft. Prüfe, ob der Boiler wirklich voll ist (Pumpe an, alle Hähne auf warm auf, bis keine Luft mehr kommt). Da Heizung und Boiler nicht getrennt sind, sollten, wenn Heisswasser an ist, auch einige Heizungsauslässe offen sein, um Stauhitze zu vermeiden. Prüfe, ob irgendwas auf dem Abgaskamin oder am Ausgang der Heizrohre hängt, das den Geruch verursachen kann, oder die gekickt, bzw. anderweitig verstopft sind. Probier mal, ob im Boost Modus (Heizung) durch die schnellere Luftabfuhr der Geruch abnimmt. Staub dürfte bei Deiner Betriebszeit noch kein Thema sein. Generell ist es in der Sitzbank beim Pepper sehr warm, die Ausdünstung könnte also auch durch Stauhitze von einem andern Bauteil kommen. Wenn Du an eine IR-Kamera kommst, kannst Du auch mal versuchen "Hotspots" zu finden.
Wenn der Boiler wirklich zu heiss wird, sollte der mit Fehlermeldung abschalten. Schmorgeruch eines Kabels darf natürlich nicht auftreten!
Viel Erfolg, Tom
Viel Erfolg, Tom
🌵 Kaktus, Stephan11 und MarkusH haben auf diesen Beitrag reagiert.
Matthias am 23. März 2026, 0:10 Uhr
Ja,
den Geruch kenne ich auch, riecht wie früher ale die Heizkörper frisch gestrichen waten und das erste mal heiß wurden.
Der Truma Gaswarner mag den Geruch auch nicht und hat schon zwei Mal morgens um 6:40 zum allgemeinen Aufstehen runrum geweckt.
Bei der heißen Truhe weise ich immer gerne noch einmal auf unverschlossene T-Stücke hin, die in der Truhe an den beiden Auslässen zur Küche und unter dem Tisch verbaut sind (statt eines Winkels). Dieser Fehler führt zu Umluft In der Truhe mit entsprechend hohen Temperaturen.
https://www.my-pepper.de/forum/topic/truma-rohre/
Ja,
Lucadimaier und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
Roehri am 23. März 2026, 7:00 Uhr
Ich denke auch, das das kein ernstes Problem ist.
Bei uns tritt das auch nur auf, wenn der Boiler auf hot oder booster steht und ordentlich powern muss.
Wenn ich zuhause den Holzofen so richtig powern lasse, riecht es auch so.
Das Problem dabei ist nur meine Frau, die ich dann beruhigen muss 🤨
🌵 Kaktus, Steffi & Thomas und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusSteffi & Thomasalexhembaumi66
EZ 2.2023
Modell 2022
mh01 am 23. März 2026, 15:52 Uhr
Danke euch für die raschen Antworten.
Tom: der Boiler hat bis jetzt noch nie wegen Überhitzung abgeschaltet. Ich sehe auch keine Bauteile unter der Sitzbank, welche den Schmorgeruch
hervorrufen könnten. Spannend ist ja, dass es beim Heizen noch nie verbrannt gerochen hat. Es ist nur bei der Funktion "Warmwasser" aufgetreten,
aber eben auch nicht regelmässig. Ich versuche noch den Tipp mit dem Boost-Modus.
Matthias: Danke für den Link, ich prüfe dies noch.
Luho am 10. April 2026, 23:16 Uhr
Hallo liebe Peppergemeinde,
ich bin mit dem gleichen Problem beschäftigt.
Ich habe meinen Pepper ja nun erst seit Oktober 25 und war bisher noch nie im warmen unterwegs.
Wir waren im Februar und März auf Sizilien. Bei kälterem Wetter hat der Heizbetrieb das Warmwasser mit erhitzt, völlig problemlos und ohne Gerüche. Bei durchgehendem Heizbetrieb wurde das Wasser auch extrem heiß.
Bei wärmeren Temperaturen wenn man nur warmes Wasser braucht hat es nach wenigen Minuten angefangen stark nach überhitztem Plastik zu riechen. Als ich die Sitzbank aufklappte um nach der Ursache zu suchen merkten auch der Rauchmelder und der Gaswarner den Gestank und schlugen Alarm. Die Truma schaltete ab mit dem Fehlercode: W402H. (Warmlufttemperatur überschritten). Freundliche Hinweise, ich solle prüfen ob nicht alle Heizluftausströmer geschlossen seien oder die Warmluftrohre geknickt sind, inklusive.
Also bringt sie im Heizbetrieb die Wärme weg und im Warmwasserbetrieb nicht. 🤔 Ich würde ja auf ei Steuerungsproblem tippen.
Hab schon einen Termin beim Freundlichen gemacht, ist ja Garantie drauf, aber die waren nachdem ich den Fehler beschrieben habe ziemlich hilflos.
Vielleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem und kann mir bei der Fehlereingrenzung helfen.
Grüße aus dem schönen Thüringen
🙋♂️ Lutz
🙋♂️ Lutz
CC 600 MEG Pepper, Bj 2025, Fiat, 140PS, Automatik, Klima,
Polyglott am 11. April 2026, 8:18 Uhr
Lutz,
zwischen dem Heiz- und dem Warmwassermodus der Combi 6 gibt es genau zwei Unterschiede: Wie das Heizgebläse läuft und ob der Sensor im Boiler über die Wassertemperatur oder der Heizungssensor über die Raumtemperatur den Heizvorgang auslöst, während die eigentliche Verbrennung immer gleich gesteuert ist und so auch immer beim Heizen auch der Wasserboiler heiß wird und beim Wasser erhitzen, Heizungswärme anfällt. Und wenn die nicht abgeführt wird, werden manche Teile eben warm und dünsten leider aus. Beim Pepper ist dazu die Einbausituation auch nicht die beste.
Lutz,
Roehri und Stephan11 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Roehri am 11. April 2026, 9:31 Uhr
Genauso ist es. Bei uns, wie schon geschrieben, nur auf Stellung hot oder booster.
Im Normalbetrieb läuft das WW auf eco, und da ist nichts.
Hier würde nur eine Entlüftung nach außen Erfolg bringen.
Wie Tom geschrieben hat, durch die Ausdünstung der Plastikteile ist es halt so.
Micha
Micha
EZ 2.2023
Modell 2022
Monny am 11. April 2026, 12:45 Uhr
ja, auch wir haben im wahrsten Sinne die "Nase voll" und zwar von dem Geruch, besser Gestank bei der Warmwasserbereitung. Waren unterwegs und es ging wieder los. Es riecht nach verbranntem Kabel, verschmort. Heute ist Samstag, in der Werkstatt ist natürlich heute keiner. Bei einem Truma Vertragspartner ist ein freundlicher Mitarbeiter doch ans Telefon. Habe ihm das Problem geschildert und es war ihm bekannt, da viele deshalb anrufen. Es könnte sein, dass die Luftschläuche, bzw. Luftleitungen nicht richtig verlegt worden ( z. B. zu kurz), sich daher ein Rückstau bildet und es dadurch zu einem starken Geruch kommt. Erstmal Warmwasser aus und ab in die Werkstatt. Haben schon unter geguckt, können nichts Angeschmortes sehen, aber gut, man sieht ja bei dem für mich "Kabelchaos" nicht viel.
Wir haben unseren Weinsberg CaraCompact 600 MEG auch erst im Oktober 2025 gekauft. Erste Problem war ja wie bei vielen der Gaskocher, mittlerweile im Februar getauscht.
Werde mich zum Thema Gestank noch einmal nach Besuch der Werkstatt melden.
Schönes Wochenende euch allen und all Zeit gute Fahrt.
MEG 600, 2025, 140 PS, Automatik, Klima, Solar(nachgerüstet), DuoControl(nachgerüstet), Fußbodenerwärmung, KZ: EL.....
