Booster in Pepper 2020 600MEG
yoshi57 am 18. April 2023, 19:38 Uhr
Hallo Matthias,
von der Solaranlage bekomme ich Strom. Das waren heute bei Bewölkung gerade mal 3A.
Bei laufendem Motor hätte aber einiges mehr kommen müssen. Ich habe dann die Sicherung aus dem Solarregler entfernt, um festzustellen, wieviel über den Ladebooster alleine geliefert wird. Kam halt 0,00.
Am Ladebooster habe ich mit einem Multifunktiongerät gemessen. Am Eingang liegen im Leerlauf 12,70V an. Am Ausgang zum EBL 0,00.
Die Kontrollleuchte LED-„Betrieb“ leuchtet nicht.
Grüße Gerhard
Hallo Matthias,
Grüße Gerhard
Matthias am 18. April 2023, 23:01 Uhr
Ohne Abklemmen funktioniert das nicht.
bora33 am 19. April 2023, 8:51 Uhr
Bitte testen, ob Sat-Schüssel, falls vorhanden, oder Trittstufe, falls vorhanden, bei Motorstart einfahren. Falls weder noch, testen, ob die Außenbeleuchtung bei laufendem Motor aus geht.
Wenn nein, dann liegt kein D+-Signal am Booster an.
Wer ein Multimeter sein eigen nennt, ist natürlich der König und misst einfach bei laufendem Motor den D+ Eingang am Booster gegen einen Minuspol am Booster.
Liegt bei laufendem Motor kein D+Siganl an, prüfen, ob der Schiebeschalter am EBL verstellt wurde.
Bei den meisten Fahrzeugen mit serienmäßigem Booster wird mittlerweile das native Signal "D+ aktiv an Masse" an den EBL geführt.
Einfach probieren.
Wenn weder das eine, noch das andere hilft, muss an der B-Säule rechts geprüft werden.
Liegen 12V am Booster an, ist der Defekt vermutlich dort zu finden.
Einfach probieren.
yoshi57, Michael_R und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
yoshi57Michael_Rcaco60Reini55
PN an: bora33Zitat von
yoshi57 am 19. April 2023, 10:15 Uhr
Danke @bora33
genau das war’s.
jetzt brennt auch die Kontrollleuchte und am Ausgang liegen etwa 14,5 Volt an.
VG Gerhard
Danke @bora33
genau das war’s.
VG Gerhard
anerja, alexhem und bora33 haben auf diesen Beitrag reagiert.
bora33 am 19. April 2023, 10:53 Uhr
Danke für die Rückmeldung.
Finde ich auch immer wichtig in einem Forum, 🙏
yoshi57, Max und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
yoshi57Maxuro-frankReini55
PN an: bora33
