Booster in Pepper 2020 600MEG
VorherigeSeite 5 von 6Nächste
Moin Erik,
einfach die Rückenlehne der Sitzbank abnehmen dann fällt dir der Booster quasi ins Auge.
Ein Bild davon hab ich gerade im Post "Solaranlage für Dummies" eingestellt auf dem man den Booster sieht.
GlenT6 hat auf diesen Beitrag reagiert.
GlenT6
Moin Thomas.
Die Antwort kommt spät, aber sie kommt 😇
Vielen Dank. Ich habe ihn gefunden 👍🏼
Gruss Erik
....hallo Erik,
oder hast Du so lange gesucht ? 🤣😉
Hallo Zusammen,
habe einen MF EZ 8/2020 mit Peugeotmotor aber keinen Booster verbaut, Loch ist in der Rückenlehne vorhanden.
Werde auf 2 AGM umrüsten und dann mal schauen wie sich das Laden während der Fahrt verhält. Bisher war die kleine 75Ah nach 20 Minuten Fahrt wieder voll.
Wenn es Probleme gibt werde ich den Booster nachrüsten, vielleicht gleich mit Solar.
Grüße Joachim
Hallo Joachim,
Das kann ich gar nicht glauben. Der Ladebooster ist ab MY 2019 serienmäßig.
also wenn in einem 2020er kein Booster vorhanden ist würde ich definitiv mit dem Händler reden. Wenn sogar der Ausschnitt in der Rückenlehne da ist.....unglaublich was es alles gibt.
Thoma
Ja, ist schon toll.
Hatte meinen MF gerade erst 4 Wochen beim Händler zum Tausch der Blende über den Vordersitzen (war nach dem 3. Versuch dann OK), der Blende über der Sitzgruppe (muß nochmal getauscht werden), dem Fender Einstieg Fahrerseite (hatte einen Riß), Fernbedienung Fernseher, Schubladen einstellen. Gestern den Booster gesucht, heute geht das Schloß der Heckklappe nicht mehr. Der Händler (ich kenne den Werkstattleiter) kann für die Probleme ja nichts, hat den Pepper aber schön gewaschen zurückgegeben.
Gruß Joachim
Hallo, noch einmal ich.
Ich habe meinen Booster gefunden. Er sitzt hinter der Lehne, allerdings soweit oben, dass ich ihn nur mit der Handykamera zu Sicht bekam.
Ich bin im auf "die Schliche" gekommen, in dem ich am Boden unter der Sitzbank dicke Kabel gesehen habe, welche nach hinten gehen.
Ach ja und das Schloss der Heckklappe, war ich selber, Garage zu voll, so dass die Notentriegelung nicht mehr ausrücken konnte.
Grüße aus Südbaden
Joachim
anerja
ich hätte da mal eine Frage zum Booster:
bei früheren Fahrten wurde meine Lithium mit 17 Ampere geladen.
Bei meiner jetzigen Fahrt wurde in der App 0,0 angezeigt.
An was kann das liegen? Oder wird zuerst die Starterbatterie versorgt?
Grüße Gerhard
  1. Du fährst nachts
    oder
  2. Es kommt vom Dach nichts an. Löse die Leitungen von den PV-Panels am Booster und miss die Leerlaufspannung und den Leerlaufstrom. (einfach ein Multimeter direkt an die offenen Leitungen. Einstellungen beachten!) Das gleiche kannst Du auch direkt an den Panelen machen. Die Sollwerte findest du in den technischen Unterlagen.
  3. Ich hoffe deine Kabel sind nicht abgesoffen...
