Hallo Pepper-Kollegen, ich möchte mal die Fahrzeugexperten hier im Forum um Rat bitten... Viele Grüße Hallo Pepper-Kollegen, ich möchte mal die Fahrzeugexperten hier im Forum um Rat bitten... Viele Grüße Signal vom Kurbelwellensensor ;). Keine hohen Schaltlasten. Und beim Umdrehen des Schlüssels klingt alles völlig "unauffällig". Signal vom Kurbelwellensensor ;). Keine hohen Schaltlasten. Und beim Umdrehen des Schlüssels klingt alles völlig "unauffällig". Hallo Kurt, hier könnte ja der sogenannte Natoknochen auch eine ganz einfache Lösung sein. Dieser Natoknochen ist ja ein einfacher Batterietrennschalter, der direkt am Batterie-Minuspol von der Starterbatterie befestigt wird. Aber Vorsicht, aufgrund der empfindlichen Bordelektronik ist es oft erforderlich, einen Widerstand als Schutzbeschaltung zu verwenden um auftretende Spannungsspitzen zu dämpfen. Ein weiter Vorteil ist natürlich keine Endladung durch ungewollten Stromverbrauch ( z.B Winterlager ) und für den Notfall. Gruß Markus Hallo Kurt, hier könnte ja der sogenannte Natoknochen auch eine ganz einfache Lösung sein. Dieser Natoknochen ist ja ein einfacher Batterietrennschalter, der direkt am Batterie-Minuspol von der Starterbatterie befestigt wird. Aber Vorsicht, aufgrund der empfindlichen Bordelektronik ist es oft erforderlich, einen Widerstand als Schutzbeschaltung zu verwenden um auftretende Spannungsspitzen zu dämpfen. Ein weiter Vorteil ist natürlich keine Endladung durch ungewollten Stromverbrauch ( z.B Winterlager ) und für den Notfall. Gruß Markus könnte ja der sogenannte Natoknochen Hallo in die Runde, werden beim völligen Abschalten der Starterbatterie nicht Programmierungen z.B. im Radio und ggf. weiteren Elektonik-Teilen resettet und müssen neu eingestellt werden? Noch kann ich es nicht ausprobieren, die Bestellung läuft noch.... Gruß Robert könnte ja der sogenannte Natoknochen Hallo in die Runde, werden beim völligen Abschalten der Starterbatterie nicht Programmierungen z.B. im Radio und ggf. weiteren Elektonik-Teilen resettet und müssen neu eingestellt werden? Noch kann ich es nicht ausprobieren, die Bestellung läuft noch.... Gruß Robert Habe einfach das Kabel zur Dieselpumpe mit Taster schaltbar gemacht. Kabel direkt neben dem Fahrersitz. Gruß Micha Habe einfach das Kabel zur Dieselpumpe mit Taster schaltbar gemacht. Kabel direkt neben dem Fahrersitz. Gruß Micha Yep, das ist richtig... beim"Abklemmen" der Starterbatterie geht Etliches verloren. Mache ich deswegen nie. Kenne ich noch von einem früheren Peugeot, nach Tiefentladung (was das Gleiche ist) hatte ich richtig Probleme, bzw. das musste alles neu eingerichtet werden... mir ist nicht bekannt, dass man sozusagen das Fahrzeug wie einen PC runterfahren kann und dann bei "Neubooten" alles wieder da ist (über eine kleine Batterie mit Permanentspeicher, wie im PC-Bios). Es gibt wohl einen Stillegungsmodus, in dem weniger Strom verbraucht wird, der muss aber auch vom "Freundlichen" aktiviert werden, die Batterie muss aber trotzdem dran bleiben. Es ist immer besser bzw. eigentlich unbedingt erforderlich, bei längeren Standzeiten mit einem Ladegerät die Batterien am Leben zu erhalten, insbesondere die Starterbatterien von modernen Autos mit viel Elektronik. Deswegen habe ich das Landstromkabel an 220V bei Standzeiten immer mit einer Zeitschaltuhr 24h/Woche unter Strom. Winter-Stellplätze ohne Strom und ohne Solar auf dem Dach sind echt nicht gut leider... Also, back to the topic... Eine Wegfahrsperre auf der elektrischen Seite sollte bei diesen Fahrzeugen meiner Meinung nach NICHT über sozusagen Abklemmen der Starterbatterie erfolgen... bei tiefergehenden Trennungen kenne ich mich aber nicht aus (Kurbelwellensensor??? Klingt cool!). Yep, das ist richtig... beim"Abklemmen" der Starterbatterie geht Etliches verloren. Mache ich deswegen nie. Kenne ich noch von einem früheren Peugeot, nach Tiefentladung (was das Gleiche ist) hatte ich richtig Probleme, bzw. das musste alles neu eingerichtet werden... mir ist nicht bekannt, dass man sozusagen das Fahrzeug wie einen PC runterfahren kann und dann bei "Neubooten" alles wieder da ist (über eine kleine Batterie mit Permanentspeicher, wie im PC-Bios). Es gibt wohl einen Stillegungsmodus, in dem weniger Strom verbraucht wird, der muss aber auch vom "Freundlichen" aktiviert werden, die Batterie muss aber trotzdem dran bleiben. Es ist immer besser bzw. eigentlich unbedingt erforderlich, bei längeren Standzeiten mit einem Ladegerät die Batterien am Leben zu erhalten, insbesondere die Starterbatterien von modernen Autos mit viel Elektronik. Deswegen habe ich das Landstromkabel an 220V bei Standzeiten immer mit einer Zeitschaltuhr 24h/Woche unter Strom. Winter-Stellplätze ohne Strom und ohne Solar auf dem Dach sind echt nicht gut leider... Also, back to the topic... Eine Wegfahrsperre auf der elektrischen Seite sollte bei diesen Fahrzeugen meiner Meinung nach NICHT über sozusagen Abklemmen der Starterbatterie erfolgen... bei tiefergehenden Trennungen kenne ich mich aber nicht aus (Kurbelwellensensor??? Klingt cool!). Signal vom Kurbelwellensensor ;). Keine hohen Schaltlasten. Und beim Umdrehen des Schlüssels klingt alles völlig "unauffällig". Hallo Bora, Signal vom Kurbelwellensensor ;). Keine hohen Schaltlasten. Und beim Umdrehen des Schlüssels klingt alles völlig "unauffällig". Hallo Bora, Hallo Kurt, ich habe das über die Thitronik Alarmanlage realisiert. Da gibt es eine sogenannte Kill Funktion mit ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ich habe diese mit in das Zündschloss eingebunden. Wichtig hierbei ist das die Kill Funktion erst erfolgt sobald das Fahrzeug einmal gestanden hat (Verkehrssicherheit). Gibt noch weitere Möglichkeiten. Zb. eine Meldung per SMS mit Geodaten sobald sich das Fahrzeug vom Standort entfernt usw. Ich stelle mal ein paar Bilder mit ein wie es dann in der App aussieht. viele Grüße Frank Moderator: Bilder auf Wunsch des Autors entfernt. Hallo Kurt, ich habe das über die Thitronik Alarmanlage realisiert. Da gibt es eine sogenannte Kill Funktion mit ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ich habe diese mit in das Zündschloss eingebunden. Wichtig hierbei ist das die Kill Funktion erst erfolgt sobald das Fahrzeug einmal gestanden hat (Verkehrssicherheit). Gibt noch weitere Möglichkeiten. Zb. eine Meldung per SMS mit Geodaten sobald sich das Fahrzeug vom Standort entfernt usw. Ich stelle mal ein paar Bilder mit ein wie es dann in der App aussieht. viele Grüße Frank Moderator: Bilder auf Wunsch des Autors entfernt. Habe einfach das Kabel zur Dieselpumpe mit Taster schaltbar gemacht. Kabel direkt neben dem Fahrersitz. Gruß Micha An diese Lösung habe ich auch schon gedacht. Relais einschleifen ist einfach umzusetzen. Das Fahrzeug spring noch an, kommt aber nicht mehr weit. Habe einfach das Kabel zur Dieselpumpe mit Taster schaltbar gemacht. Kabel direkt neben dem Fahrersitz. Gruß Micha An diese Lösung habe ich auch schon gedacht. Relais einschleifen ist einfach umzusetzen. Das Fahrzeug spring noch an, kommt aber nicht mehr weit. Hallo Kurt, ich habe das über die Thitronik Alarmanlage realisiert. Da gibt es eine sogenannte Kill Funktion mit ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ich habe diese mit in das Zündschloss eingebunden. Wichtig hierbei ist das die Kill Funktion erst erfolgt sobald das Fahrzeug einmal gestanden hat (Verkehrssicherheit). Gibt noch weitere Möglichkeiten. Zb. eine Meldung per SMS mit Geodaten sobald sich das Fahrzeug vom Standort entfernt usw. Ich stelle mal ein paar Bilder mit ein wie es dann in der App aussieht. viele Grüße Frank Hallo Frank, eine Thitronik-Alarmanlage ist natürlich die Königsklasse... Hallo Kurt, ich habe das über die Thitronik Alarmanlage realisiert. Da gibt es eine sogenannte Kill Funktion mit ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ich habe diese mit in das Zündschloss eingebunden. Wichtig hierbei ist das die Kill Funktion erst erfolgt sobald das Fahrzeug einmal gestanden hat (Verkehrssicherheit). Gibt noch weitere Möglichkeiten. Zb. eine Meldung per SMS mit Geodaten sobald sich das Fahrzeug vom Standort entfernt usw. Ich stelle mal ein paar Bilder mit ein wie es dann in der App aussieht. viele Grüße Frank Hallo Frank, eine Thitronik-Alarmanlage ist natürlich die Königsklasse...Diebstahlschutz durch Verhinderung der Fahrfähigkeit
In unseren Pepper soll ein Ortungsmodul (GPS Tracker) mit Schaltausgang verbaut werden. Neben der Bestimmung der aktuellen geografischen Position soll mittels des Schaltausgangs über ein Relais das Fahrzeug fahrunfähig gemacht werden.
Das kann naturgemäß über viele Maßnahmen erfolgen wie z.B. Stromunterbrechung des Anlassers, Stromunterbrechung der Dieselpumpe etc.
Welche konkreten praktischen Maßnahmen würdet ihr hier vorschlagen ?
Ich bin gespannt auf das Feedback zu diesem Thema...
Kurt
Kurt
PN an: bora33![]()
Die Kosten sind aber 4stellig oder ? Und die muss von denen eingebaut werden ?
