Dometic Kühlschrank Gas geht nicht
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Wie war das mit dem Gas-Hauptschalter für den Kühlschrank?
Und vielleicht auch mal den Brenner anschauen. Während der Fahrt darf der Kühlschrank nicht auf Gasbetrieb laufen.
Zitat von Pete am 12. Mai 2023, 12:39 Uhr
... Während der Fahrt darf der Kühlschrank nicht auf Gasbetrieb laufen.
Wieso nicht? Habe doch dafür extra meine Truma Mono-Control einbauen lassen, damit ich während der Fahrt auch mit Gas kühlen kann anstelle 12V. Habe ich noch nie gehört, das man das nicht darf!?!?!? Oder gilt das nur für das Model 2018er (ich habe ja 2020er Kühli Thetford N4142). Sach ma Bescheid, warum der bei Fahrt nicht laufen darf auf Gas... Danke, LG, Frank
Soll angeblich den Brenner verrusen wegen der Zugluft.
Bei mir liegt das Problem sicher an dem Steuergerät oder an korrodierten Steckverbindern
Bei dem Thetford Kühli mag das anders sein, aber bei dem Dometic geht die Flamme während der Fahrt aus und dann wird neu gezündet etc. Das bewirkt ein Verrußen des Brenners, musste bei mir ausgetauscht werden.
alexhem und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemuro-frank
Bin ein  wenig weiter gekommen:
Am Magnetventil kommen die 1,25 Volt an wie es sein muss.
Gasflasche ist zu 95% voll.
Jetzt kann es eine verstopfte Düse sein oder das Magnetventil ist defekt.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Willi Weinsberg und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberguro-frank
Nachdem ich das Magnetventil ausgebaut und überpüft habe, Gas vor dem Ventil war da,
es war einfach die verstopfte Düse direkt an dem Brenner.
Mit nen dünnen Draht durch gestossen und nun ist alles wieder alles IO
🌵 Kaktus, alexhem und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusalexhemYodauro-frank
Hallo.
Bei mir ging letztes Jahr im Herbst der Kühlschrank auch nicht mehr so richtig.
Dabei stellte ich fest, das es an dem Brenner nicht mehr so "faucht".
War nur noch eine kleine Flamme(ohne fauchen).
Hab dann die Düse mit Pressluft im ausgebauten zustand ein paarmal durchgeblasen, jetzt faucht die Flamme wieder, und der Kühlschrank funktioniert wieder.
Auch vom ersten Tag an, die Gasflaschen mit einen Filter betrieben.
🌵 Kaktus und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusalexhem
Super das ihr euch selbst behelfen konntet, hat jemand ein Bild wo die Düse sitzt?
Vielen Dank
Vielen Dank
Hi Willi, Du hast doch einen 2020iger, das ist ein anderer Kühli (Thetford). Aber für die Dometic-Fraktion wäre ein Bild super...
Bei Martin weiß ich jetzt nicht (mehr), was für ein Pepper-Bj. er hat, da er es in seiner Signatur leider nicht hinterlegt hat...
LG, Frank
Wo die Düse sitzt ist selbst erklärend.
Sie sitzt am Ende des Gasrohrs, das zum Brenner führt. Unteres Kühlschrank Lüftungsgitter aufmachen.
Mit einen abgewinkelten dünnen Draht kommt man ran ohne den Brenner auszubauen.
