EBL253 Anschluss für 12V Steckdose
Seite 1 von 3Nächste
ich möchte mir in der Heckgarage eine 12V Steckdose für die Kühlbox einbauen. Den Strom würde ich gerne über einen 3 poligen Mate-n Stecker von Block 2 nehmen, da Block3 mit so 2 dünnen Kabeln belegt ist. Kann ich das so machen?
Bei der Gelegenheit  gleich die Frage was die beiden Kabel sein könnten. Ich las irgendwo im Forum dass die was mit dem INet-x Panel zu tun haben könnten, dann aber nicht mit 20A abgesichert sein dürfen.
Sehe ich es richtig dass ich für den Fall die 3. Sicherung von links gegen eine 5A Sicherung tauschen sollte?
Vielen Dank für eure Antworten
Weinsberg Pepper 600MEG auf Ducato Basis Modell 2024.....und auch erst seit diesam Jahr als Camper unterwegs
Ja die Sicherung an Block 3 ist für das INet Panel, die Absicherung mit 20A ist eigentlich zu hoch. Bei mir ist nach dem Stecker eine fliegende 2A Sicherung verbaut. So ein Quatsch da hätte Weinsberg doch direkt am EBL eine 2A Sicherung stecken können. Block 2 ist für einen Solarregler Anschluss vorgesehen. Block 4 ist Reserve die Verbraucher sind nicht geschaltet, der Steckanschluss ist wahrscheinlich besser geeignet.
Thomas66 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Thomas66
CaraCompact 640 MEG Pepper/Modelljahr 2023 - Mercedes 417 CDI 170 PS,9 Gang Automatic, Klima, Hot Pepper Paket, Goldschmitt Zusatzluftfeder, Gassteckdose.
Ich würde da eher einen Anschluss hinter dem EBL unter dem Blech dazu nehmen. Dort kannst du zwischen Verbraucher 1 oder 2 wählen mit 15A Absicherung.
Gerd
Lucadimaier und Thomas66 haben auf diesen Beitrag reagiert.
LucadimaierThomas66
Erstmal vielen Dank für die Infos.
Unter dem Blech wäre natürlich auch ne Möglichkeit.
Ich fand nur den Kabelsalat unter dem Blech so unübersichtlich.....deshalb die Idee mit dem Stecker.🤷‍♂️
Gruss Thomas
12V Steckdosen werden im Fzg.-Bau grundsätzlich mit 20A abgesichert, Voraussetzung ist ein entsprechender Kabelquerschnitt bezogen auf Meter Kabellänge. Wie sind denn die technischen Daten deiner Kühlbox?
Gruss,
Thomas66
@Klaus...müsste ich erst gucken...es ist so eine Maentum 40l Duo...ich wollte mit einem 2,5qmm Kabel nach hinten
Nennstrom bei 12V sind 2,5A habe ich gerade nachgelesen
2,5qmm ist ok, geh auf einen Steckplatz mit 20A Absicherung, dann hast du eine vollwertige Steckdose, nicht nur für deine Kühlbox.
Gruss,
@Klaus ....
Und genau wegen der 20A Absicherung war ja die 1. Idee den Strom von Block 2 vorne am EBL zu nehmen
Ich verstehe bisher die Empfehlung dahinter unter dem Blech anzuschließen noch nicht.
2,5 qmm würde ich in diesem Fall mit max. 16A absichern, da die Kühlbox vermutlich hauptsächlich im Sommer betrieben wird und die Umgebungstemperaturen oft höher 30°C sind und die Kühlbox dann eher im Dauerbetrieb ist. Und da die Maentum 40l Duo laut Datenblatt bei 12 V nur 5A zieht sollte das dann auch locker reichen.
Zitat von Thomas66 am 22. Dezember 2025, 21:52 Uhr
@Klaus ....
Moin Thomas,
Block 2 ist für einen Solarregler vorgesehen, der Anschluss wird normalerweise für dir Stromversorgung des Truma I-NetX Panels benutzt, und von einigen hier mit dem Standbylader made by @bora33. Da liegt immer Spannung an, auch ohne Motorlauf. Wenn du diesen Anschluss also benutzen willst, blockierst du dir die Möglichkeit die Zusatzfunktionen zu nutzen.
Eine Kühlbox mit Dauerstrom zu Versorgen erfordert eine aktive Spannungsüberwachung, sonst zieht dir die Box deine Batterie leer. Ich habe mir eine Steckdose mit Spannungsüberwachung verbaut, welche die Energie direkt aus der Starterbatterie bezieht.
Gruss,
Thomas66
