@Klaus...müsste ich erst gucken...es ist so eine Maentum 40l Duo...ich wollte mit einem 2,5qmm Kabel nach hinten Nennstrom bei 12V sind 2,5A habe ich gerade nachgelesen Hallo Thomas, 2,5qmm ist ok, geh auf einen Steckplatz mit 20A Absicherung, dann hast du eine vollwertige Steckdose, nicht nur für deine Kühlbox. Gruss, Hallo Wenn du mit 2,5qmm bis in die Garage gehst, kannst du dort aber keine 20A anschließen, das wird dann sehr schnell sehr heiß. Das aus eigener Erfahrung. Also warum eine 20A Absicherung. Gerd @Klaus...müsste ich erst gucken...es ist so eine Maentum 40l Duo...ich wollte mit einem 2,5qmm Kabel nach hinten Nennstrom bei 12V sind 2,5A habe ich gerade nachgelesen Hallo Thomas, 2,5qmm ist ok, geh auf einen Steckplatz mit 20A Absicherung, dann hast du eine vollwertige Steckdose, nicht nur für deine Kühlbox. Gruss, Hallo Wenn du mit 2,5qmm bis in die Garage gehst, kannst du dort aber keine 20A anschließen, das wird dann sehr schnell sehr heiß. Das aus eigener Erfahrung. Also warum eine 20A Absicherung. Gerd @Klaus...müsste ich erst gucken...es ist so eine Maentum 40l Duo...ich wollte mit einem 2,5qmm Kabel nach hinten Nennstrom bei 12V sind 2,5A habe ich gerade nachgelesen Hallo Thomas, 2,5qmm ist ok, geh auf einen Steckplatz mit 20A Absicherung, dann hast du eine vollwertige Steckdose, nicht nur für deine Kühlbox. Gruss, Hallo Wenn du mit 2,5qmm bis in die Garage gehst, kannst du dort aber keine 20A anschließen, das wird dann sehr schnell sehr heiß. Das aus eigener Erfahrung. Also warum eine 20A Absicherung. Gerd Moin Gerd, hast du dein Kabel bei AliExpress gekauft??? Nur mal so am Rande: Die Steckdose in Kofferraum eines 5er BMW ist bis 25A zugelassen, angeschlossen ist diese mit 1,5qmm Kabeln. Gruss, @Klaus...müsste ich erst gucken...es ist so eine Maentum 40l Duo...ich wollte mit einem 2,5qmm Kabel nach hinten Nennstrom bei 12V sind 2,5A habe ich gerade nachgelesen Hallo Thomas, 2,5qmm ist ok, geh auf einen Steckplatz mit 20A Absicherung, dann hast du eine vollwertige Steckdose, nicht nur für deine Kühlbox. Gruss, Hallo Wenn du mit 2,5qmm bis in die Garage gehst, kannst du dort aber keine 20A anschließen, das wird dann sehr schnell sehr heiß. Das aus eigener Erfahrung. Also warum eine 20A Absicherung. Gerd Moin Gerd, hast du dein Kabel bei AliExpress gekauft??? Nur mal so am Rande: Die Steckdose in Kofferraum eines 5er BMW ist bis 25A zugelassen, angeschlossen ist diese mit 1,5qmm Kabeln. Gruss, Hallo Ok, dann lügen die ganzen Querschnittsrechner im Netz also. Ich habe eine Steckdose in die Garage gelegt, mit 2,5qmm Kabel, das nicht bei AliExpress gekauft wurde. Dort wurde und wird von mir nie gekauft, denn mein Leben ist mir dafür zu schade. An diese Steckdose hatte ich einmal ein 12V-Ladegerät für mein Rad angeschlossen. Da fließen dann 8A Strom. Was soll ich sagen, da wurde die Steckdose innerhalb von Minuten brandheiß. 25A durch 1,5qmm, aha, da brauchst du ja dann keine Sicherung mehr, denn das Kabel verglüht dann als erstes. Dann verstehe ich nicht, dass Knaus 10qmm für den Kühlschrank verlegt, der nur 15A zieht? Übrigens unterschlägst du uns immer den Querschnitt deiner Berechnungen, oder die Länge des Kabels. Also wie lang ist das Kabel in dem BMW z.B.. Zitat “Flexible Kabel für die Verwendung im Kfz.-Bereich werden bei Belastung mit 20A und 5m Länge nicht mehr als handwarm.“ Welchen Querschnitt hat hier das Kabel? Gerd Hallo Ok, dann lügen die ganzen Querschnittsrechner im Netz also. Ich habe eine Steckdose in die Garage gelegt, mit 2,5qmm Kabel, das nicht bei AliExpress gekauft wurde. Dort wurde und wird von mir nie gekauft, denn mein Leben ist mir dafür zu schade. An diese Steckdose hatte ich einmal ein 12V-Ladegerät für mein Rad angeschlossen. Da fließen dann 8A Strom. Was soll ich sagen, da wurde die Steckdose innerhalb von Minuten brandheiß. 25A durch 1,5qmm, aha, da brauchst du ja dann keine Sicherung mehr, denn das Kabel verglüht dann als erstes. Dann verstehe ich nicht, dass Knaus 10qmm für den Kühlschrank verlegt, der nur 15A zieht? Übrigens unterschlägst du uns immer den Querschnitt deiner Berechnungen, oder die Länge des Kabels. Also wie lang ist das Kabel in dem BMW z.B.. Zitat “Flexible Kabel für die Verwendung im Kfz.-Bereich werden bei Belastung mit 20A und 5m Länge nicht mehr als handwarm.“ Welchen Querschnitt hat hier das Kabel? Gerd Hallo Ok, dann lügen die ganzen Querschnittsrechner im Netz also. Ich habe eine Steckdose in die Garage gelegt, mit 2,5qmm Kabel, das nicht bei AliExpress gekauft wurde. Dort wurde und wird von mir nie gekauft, denn mein Leben ist mir dafür zu schade. An diese Steckdose hatte ich einmal ein 12V-Ladegerät für mein Rad angeschlossen. Da fließen dann 8A Strom. Was soll ich sagen, da wurde die Steckdose innerhalb von Minuten brandheiß. 25A durch 1,5qmm, aha, da brauchst du ja dann keine Sicherung mehr, denn das Kabel verglüht dann als erstes. Dann verstehe ich nicht, dass Knaus 10qmm für den Kühlschrank verlegt, der nur 15A zieht? Übrigens unterschlägst du uns immer den Querschnitt deiner Berechnungen, oder die Länge des Kabels. Also wie lang ist das Kabel in dem BMW z.B.. Zitat “Flexible Kabel für die Verwendung im Kfz.-Bereich werden bei Belastung mit 20A und 5m Länge nicht mehr als handwarm.“ Welchen Querschnitt hat hier das Kabel? Gerd Moin, wenn die Steckdose warm wird liegt das nicht am Kabel, sondern an der Kontaktpaarung Stecker-Buchse. Die Kabel im BMW sind 4,5m lang. Bevor ihr einem Rechner im Internet vertraut, macht mal nen Kopf auf welcher Basis die rechnen, ich könnte, wenn ich wollte, hier einige Passagen dazu aus Elektrotechnik-Fachbüchern zitieren, die euch das Gegenteil beweisen. Will ich aber nicht. Gruss, Hallo Ok, dann lügen die ganzen Querschnittsrechner im Netz also. Ich habe eine Steckdose in die Garage gelegt, mit 2,5qmm Kabel, das nicht bei AliExpress gekauft wurde. Dort wurde und wird von mir nie gekauft, denn mein Leben ist mir dafür zu schade. An diese Steckdose hatte ich einmal ein 12V-Ladegerät für mein Rad angeschlossen. Da fließen dann 8A Strom. Was soll ich sagen, da wurde die Steckdose innerhalb von Minuten brandheiß. 25A durch 1,5qmm, aha, da brauchst du ja dann keine Sicherung mehr, denn das Kabel verglüht dann als erstes. Dann verstehe ich nicht, dass Knaus 10qmm für den Kühlschrank verlegt, der nur 15A zieht? Übrigens unterschlägst du uns immer den Querschnitt deiner Berechnungen, oder die Länge des Kabels. Also wie lang ist das Kabel in dem BMW z.B.. Zitat “Flexible Kabel für die Verwendung im Kfz.-Bereich werden bei Belastung mit 20A und 5m Länge nicht mehr als handwarm.“ Welchen Querschnitt hat hier das Kabel? Gerd Moin, wenn die Steckdose warm wird liegt das nicht am Kabel, sondern an der Kontaktpaarung Stecker-Buchse. Die Kabel im BMW sind 4,5m lang. Bevor ihr einem Rechner im Internet vertraut, macht mal nen Kopf auf welcher Basis die rechnen, ich könnte, wenn ich wollte, hier einige Passagen dazu aus Elektrotechnik-Fachbüchern zitieren, die euch das Gegenteil beweisen. Will ich aber nicht. Gruss, Moin Zusammen, Wenn er jetzt mit 5 Ampere auskommt, kann er das doch mit einer 5Ampere Sicherung leicht testen und die Wärme prüfen. Immer noch ungeklärt scheint die Aussage "unter der Abdeckung" Ich glaube er sollte nicht das EBL aufschrauben sondern in dem Verteiler dahinter mit den Kabelsteckschuhen unter dem Blechstreifen anschließen. Interessiert mich auch, will aber 12 Volt Dose im Bereich Sitzbank bauen (kurzer Kabelweg) Gruß Ralf Moin Zusammen, Wenn er jetzt mit 5 Ampere auskommt, kann er das doch mit einer 5Ampere Sicherung leicht testen und die Wärme prüfen. Immer noch ungeklärt scheint die Aussage "unter der Abdeckung" Ich glaube er sollte nicht das EBL aufschrauben sondern in dem Verteiler dahinter mit den Kabelsteckschuhen unter dem Blechstreifen anschließen. Interessiert mich auch, will aber 12 Volt Dose im Bereich Sitzbank bauen (kurzer Kabelweg) Gruß Ralf Hallo Warum schweifen wir ab. Es geht nicht, dass jemand hier behauptet, dass man bei 25A auf 4,5m Länge ein 1,5qmm Kabel nutzen kann. Woanders werden dafür 16qmm empfohlen!😳Das ist im wahrsten Sinne brandgefährlich. Das kann man so nicht stehen lassen! Gerd Hallo Warum schweifen wir ab. Es geht nicht, dass jemand hier behauptet, dass man bei 25A auf 4,5m Länge ein 1,5qmm Kabel nutzen kann. Woanders werden dafür 16qmm empfohlen!😳Das ist im wahrsten Sinne brandgefährlich. Das kann man so nicht stehen lassen! Gerd Der notwendige Kabelquerschnitt ist immer abhängig von Stromstärke, Leitungslänge und zulässigem Spannungsfall (sprich die Spannung, die am Ende ankommen muss damit die Geräte ordentlich funktionieren). Ausserdem ist es auch sehr wichtig, das der notwendige Kurzschlussstrom auch erreicht wird, damit die Sicherung überhaupt auslöst. Je länger die Leitung, desto niedriger der Kurzschlussstrom. Des Weiteren löst zum Beispiel eine Schmelzsicherung bei 1,5- fachen Strom erst nach 1 Stunde aus. Da werden die 2,5 qmm bei 30 Ampere (Bsp. 20A Sicherung) schon ordentlich handwarm. Gruss Frank Der notwendige Kabelquerschnitt ist immer abhängig von Stromstärke, Leitungslänge und zulässigem Spannungsfall (sprich die Spannung, die am Ende ankommen muss damit die Geräte ordentlich funktionieren). Ausserdem ist es auch sehr wichtig, das der notwendige Kurzschlussstrom auch erreicht wird, damit die Sicherung überhaupt auslöst. Je länger die Leitung, desto niedriger der Kurzschlussstrom. Des Weiteren löst zum Beispiel eine Schmelzsicherung bei 1,5- fachen Strom erst nach 1 Stunde aus. Da werden die 2,5 qmm bei 30 Ampere (Bsp. 20A Sicherung) schon ordentlich handwarm. Gruss Frank Hallo Warum schweifen wir ab. Es geht nicht, dass jemand hier behauptet, dass man bei 25A auf 4,5m Länge ein 1,5qmm Kabel nutzen kann. Woanders werden dafür 16qmm empfohlen!😳Das ist im wahrsten Sinne brandgefährlich. Das kann man so nicht stehen lassen! Gerd Hallo Gerd, Nutzt du da einen Rechner für Wechselstrom?? So wie du das darstellst, würde heute nicht ein Auto auf der Strasse sein, weil alle nen Kabelbrand haben. Gruss, PS: Schöne Feiertage, und damit bin ich dann hier raus. Hallo Warum schweifen wir ab. Es geht nicht, dass jemand hier behauptet, dass man bei 25A auf 4,5m Länge ein 1,5qmm Kabel nutzen kann. Woanders werden dafür 16qmm empfohlen!😳Das ist im wahrsten Sinne brandgefährlich. Das kann man so nicht stehen lassen! Gerd Hallo Gerd, Nutzt du da einen Rechner für Wechselstrom?? So wie du das darstellst, würde heute nicht ein Auto auf der Strasse sein, weil alle nen Kabelbrand haben. Gruss, PS: Schöne Feiertage, und damit bin ich dann hier raus. Hallo Warum schweifen wir ab. Es geht nicht, dass jemand hier behauptet, dass man bei 25A auf 4,5m Länge ein 1,5qmm Kabel nutzen kann. Woanders werden dafür 16qmm empfohlen!😳Das ist im wahrsten Sinne brandgefährlich. Das kann man so nicht stehen lassen! Gerd Hallo Gerd, Nutzt du da einen Rechner für Wechselstrom?? So wie du das darstellst, würde heute nicht ein Auto auf der Strasse sein, weil alle nen Kabelbrand haben. Gruss, PS: Schöne Feiertage, und damit bin ich dann hier raus. Hallo Aha, deine Rechnung stimmt in zweierlei Punkten nicht. Denn die Länge des Kabels (bei dir 5m hin und zurück), wurde bei meinen Berechnungen, und so wird es normalerweise berechnet, nur in eine Richtung angegeben. Also 5m dann automatisch verdoppelt. Ist deine Angabe also nicht 4,5m, sondern 2,25m? Und zweitens kommt selbst deine Rechnung auf einen empfohlenen Querschnitt von 2,31qmm. Das ist dann nicht der von dir angegebene Querschnitt von 1,5qmm, ok? Gerd Hier mal vier Querschnittsrechner 12V Wohnmobil Boot u.s.w. Alle kommen auf einen Querschnitt von um die 8qmm. Aber die lügen natürlich! Hallo Warum schweifen wir ab. Es geht nicht, dass jemand hier behauptet, dass man bei 25A auf 4,5m Länge ein 1,5qmm Kabel nutzen kann. Woanders werden dafür 16qmm empfohlen!😳Das ist im wahrsten Sinne brandgefährlich. Das kann man so nicht stehen lassen! Gerd Hallo Gerd, Nutzt du da einen Rechner für Wechselstrom?? So wie du das darstellst, würde heute nicht ein Auto auf der Strasse sein, weil alle nen Kabelbrand haben. Gruss, PS: Schöne Feiertage, und damit bin ich dann hier raus. Hallo Aha, deine Rechnung stimmt in zweierlei Punkten nicht. Denn die Länge des Kabels (bei dir 5m hin und zurück), wurde bei meinen Berechnungen, und so wird es normalerweise berechnet, nur in eine Richtung angegeben. Also 5m dann automatisch verdoppelt. Ist deine Angabe also nicht 4,5m, sondern 2,25m? Und zweitens kommt selbst deine Rechnung auf einen empfohlenen Querschnitt von 2,31qmm. Das ist dann nicht der von dir angegebene Querschnitt von 1,5qmm, ok? Gerd Hier mal vier Querschnittsrechner 12V Wohnmobil Boot u.s.w. Alle kommen auf einen Querschnitt von um die 8qmm. Aber die lügen natürlich! Tut mir leid Leute, Aber meine ursprüngliche Frage ging nicht darum,welche Kabel ich verwenden soll, sondern eigentlich nur darum wo diese anzuschließen wären. Ich fürchte wir schweifen tatsächlich ab. Trotzdem vielen Dank an diejenigen die versucht haben zu helfen Tut mir leid Leute, Aber meine ursprüngliche Frage ging nicht darum,welche Kabel ich verwenden soll, sondern eigentlich nur darum wo diese anzuschließen wären. Ich fürchte wir schweifen tatsächlich ab. Trotzdem vielen Dank an diejenigen die versucht haben zu helfen EBL253 Anschluss für 12V Steckdose
KlausIch glaube wir schweifen ab.Ich glaube wir schweifen ab.![]()
