Einbau Ective SI 15 Wechselrichter
Flo_97 am 5. April 2026, 11:32 Uhr
Und weiter unten steht:
ACHTUNG 01: Wenn Sie den AC OUTPUT in den 230V-Verteiler des Wohnmobils integrieren (d.h. die Steckdose am Wohnmobil wird in den Wechselrichter integriert), darf der AC INPUT nur an eine externe Steckdose (Landstrom) und nicht an die Steckdose am Wohnmobil angeschlossen werden, da sonst eine Schleife zwischen dem AC INPUT und dem AC OUTPUT entsteht, die zu einer Beschädigung des Wechselrichters führen kann!
ACHTUNG 02: Wenn Sie den AC INPUT an eine Steckdose des Wohnmobils anschließen, darf die AC OUTPUT-Steckdose nur mit 230V-Geräten verbunden werden, und es ist verboten, die AC OUTPUT-Steckdose in den 230V-Verteiler des Wohnmobils zu integrieren.
Für weitere Fragen können Sie uns direkt kontaktieren
also bitte komplett lesen.
abraten ist nicht verbieten. Da geht es um die fachgerechte Umsetzung.
Pepper 600 MEG
2018
Peugeot 96kW
Polyglott am 5. April 2026, 11:37 Uhr
Was ist an dem Halbsatz " .. gefolgt von " nicht zu verstehen? Den könnte man wohl nicht schreiben, wenn man den Quelltext nicht vollständig gelesen hätte ...
Flo_97 am 5. April 2026, 12:06 Uhr
@wertz
Quelltext gelesen heißt nicht gleichzeitig Quelltext verstanden…
ich hatte nach dem Erdungspunkt im Fahrzeug gefragt, damit es mir ein Elektromeister FACHGERECHT anschließen kann und du stänkerst herum.
Bitte trag was sinnvolles zur Sache bei, oder genieße die Sonne.
Vielen Dank
@wertz
Vielen Dank
Camperfuchs, alexhem und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
CamperfuchsalexhemYodaReinerRaGusi.ar
Pepper 600 MEG
2018
Peugeot 96kW
Reiner am 5. April 2026, 15:43 Uhr
Flo97 oder wie auch immer Du heisst. Für jemanden, der anscheinend nicht in der Lage ist, sich mal vorzustellen, solltest Du den Ball mal richtig flach halten. Du musst froh sein, dass Dir überhaupt jemand antwortet. Ich mache es grundsätzlich nicht bei jemanden, der meint, Höflichkeit gilt nur für andere.
Reiner
Reiner
Camperfuchs, Gremlin und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
CamperfuchsGremlinalexhembaumi66Susi2019Gelöschter BenutzerRaGusi.ar
Meine Herren, wir kommen jetzt bitte wieder etwas runter.
Wir sind bekannt für den guten und freundlichen Ton hier, dabei soll es auch bleiben.
Kritik und Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht, persönliches angehen dagegen nicht!
Tommy
Tommy
bubblesberg, alexhem und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesbergalexhemYodabaumi66M.Pepper.2019Reineruro-franksi.ar
bora33 am 5. April 2026, 18:09 Uhr
ich hatte nach dem Erdungspunkt im Fahrzeug gefragt, damit es mir ein Elektromeister FACHGERECHT anschließen kann....
Jeder Elektromeister sollte imstande sein, einen geeigneten Punkt montagenah mit den notwendigen Eigenschaften auszuwählen und durch Messung zu überprüfen.
proff56, Reiner und si.ar haben auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: bora33Zitat von
Flo_97 am 5. April 2026, 18:52 Uhr
Ist er.
Er ist aber kein Kfzler, deswegen war meine Idee, mal zu fragen, wo sich ein solcher Punkt im Fahrzeug befindet.
Aber ok.
Ich werde hier vorerst nichts mehr fragen.
Ist er.
Aber ok.
Pepper 600 MEG
2018
Peugeot 96kW
Flo_97 am 5. April 2026, 18:57 Uhr
Reiner
Ich wusste nicht, dass man sich vorstellen muss.
Meine Frage war höflich und sachlich formuliert.
Die Antwort von bora war in Ordnung und dann wurde ich schräg angeredet. Das mag ich nicht.
Reiner
Pepper 600 MEG
2018
Peugeot 96kW
Polyglott am 5. April 2026, 21:12 Uhr
So ich komme mal zurück auf meine fachliche Frage nach dem technischen Hintergrund der Empfehlung von Creabest und poste die - hoffentlich korrekte - Antwort, die ich mittlerweile aus anderer Quelle bekommen habe:
Nach der, kann der Creabest zur Einspeisung in die 230 V Steckdosen eines Womo verwendet werden, wenn er, wie andere WR, über ein externes Umschaltrelais (das bei Landstromanschluss dafür sorgt, dass das Landstromnetz vom 230 V Ausgangsnetz des WR getrennt ist) und einen FI angeschlossen wird, die "interne" NVS ist nur für einen direkten Anschluss eines Verbrauchers an die integrierten Steckdosen, bzw. für die Steuerung des integrierten Ladegerätes ausreichend. Die oben zitierten Ausführungen unter "Achtung 01" und "Achtung 02", die zwei Arten eines möglichen "Zirkelschluss" beschreiben, haben inhaltlich mit der Empfehlung nichts zu tun, sondern gelten (selbstverständlich) unabhängig.
Flo_97 am 5. April 2026, 21:24 Uhr
@wertz
Danke für die Hinweise!
Ich werde wohl Creabest nochmal direkt anschreiben. der Support soll ganz gut sein.
Wenn der ganze Aufriss zu groß wird, dann komm eben erst mal nur der WR ohne Anschluss an die Bordsteckdosen rein.
ein Verlängerungskabel kommt dann zum Akkuladen in die Heckgarage und alles andere wird vorne eingesteckt.
@wertz
Pepper 600 MEG
2018
Peugeot 96kW
