hurstmi am 22. April 2020, 19:50 Uhr
Einbau einer 3ten Schublade mit Softclose im Pepper 2020 MEG
Benötig wird!
2 x Trägerholz 30 mm x 370 mm zur Aufnahme der Auszugsschienen.
Das linke Trägerholz muss für den Heizungsschlauch ausgeschnitten werden.
Abstand vom Boden aus 130 mm vom oberen Querholz 120 mm Maße können bei Euch abweichen.
Einmal Schubkastensystem Modern Box Auszug 450 mm.
Im Bausatz enthalten Schrauben für Frontverbinder, Schubkastenboden und Rückwand.
2 x Korpusschienen mit Softeinzug
2 x Rückwandhalter
2 x Frontverbinder
2 x Seitenrelinge
Benötigt werden Schrauben im Trägerholz versenkt 8 Stück 4 x 30 mm, kann bei Euch abweichen je nach Trägerholz.
Küchenblenden abmontiert und Scharniere entfernt.
Dann Seitenteile der Schublade montieren, darauf achten dass der Abstand für die Frontblende stimmt.
Aufnahmehalterung für die Frontblende montiert und die Löcher für die Reling gebohrt. Aufpassen nur 1cm Tief bohren, damit die Frontblende nicht durchbohrt wird.
Die Reling montiert. Wird geclipst und gesteckt ist selbsterklärend bei diesem System.
Nun die Frontblende und Seitenteile mit Rückwandhalter wieder demontieren und die Rückwand sowie den Boden einsetzen und verschrauben.
Bodenplatte Sonoma Eiche 720 mm x 445 mm X 16mm und Rückwand 715 mm x 130 mm x 16 mm montiert. Maße könne bei Euch je nach Stärke der Trägerhölzer für die Auszugsschienen abweichen.
Die Verriegelung der Schublade bleibt unverändert.
Die Schublade kann jederzeit entnommen werden, wie die anderen beiden.
Man kommt also jederzeit an die Gas und Wasserleitungen welche unter bzw. hinter der Schublade verlaufen.
Materielkosten 65,00 €
Benötig wird!
2 x Rückwandhalter
2 x Frontverbinder
2 x Seitenrelinge
Gelöschter Benutzer, Aelbler und 21 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerAelblergringo900Robert-1Willi WeinsbergPaul58badgrandpaJensDagmarAxelsetosi🌵 KaktusSteffi & ThomasPeppermintsschorschel2021KnattertonHarry73CRNKSumsimitporeggiPiusNURMALSORohscheibeLuho
