Einbau einer Gastankflaschenanlage
VorherigeSeite 5 von 5
Helge,
ja, die Flasche muss abgedreht werden, bevor betankt wird, insofern musst Du an die Flasche, aber nur mit der Hand. Eine LPG Zapfpistole samt Adapter baut dagegen geschätzte 40 cm lang vollkommen starr und der Schlauch dahinter ist auch steifer und dicker als ein normaler Dieselschlauch. Oft hängt der auch an einer Art Galgen, um zu verhindern dass der auf den Boden knallt.
Da Du ja auch eine Tauschflasche rein und raus wuchten musst, wird das bei entsprechender Beladung der Garage schon irgendwie funktionieren. Allerdings dürfte gerade in Deinem Fall die Tankflasche mit Aussenbetankung ein deutlicher Gewinn an Komfort sein. Abdrehen kannst Du durch eine, nur einen Spalt geöffnete Tür, den Rest erledigst Du bequem von draußen, statt mit den Adaptern und Schlauch in der Garage rumzufuchteln.
Moin Tom,
in der Praxis (und die kenne ich aus Erfahrung seit nun 9Jahren) sieht es etwas anders aus. Sicherlich gibt es auch einen guten Grund, warum Weinsberg die späteren Modelle nicht mehr so gebaut hat .... dieser erste Entwurf mit Innentür war m.E. vermutlich eine "Schnapsidee" eines "naiven" Ingenieurs.
Man kann nicht (blind) durch einen Spalt die Flaschen auf/zudrehen .... die Tür muß halb geöffnet werden, sofern man normal agieren will. Und beim Betanken nur noch etwas weiter .... die Zapfpistole muß nicht in 90Grad davor montiert werden, wenn man die Flasche günstig etwas zur Außentür gedreht hat (und entsprechend die Abgänge anordnet hat). Zudem ist bei mir der Adapter bereits montiert, also nur die Zapfpistole wird bewegt.
So ist es dann egal wie weit, die Tür muß auch bei Beladung vollständig und leicht zugänglich bleiben. Aber da sie nicht die ganze Höhe einnimmt, kann schweres unten am Boden stehen ... und oben bespielsweise eine leichte Box, die trotz (!) Ladungssicherung schnell herausgenommen werden kann. Logisch .... Ladung wie Fahrräder dürfen nicht davor stehen, aber wie gesagt, dann geht die Gaskastentür ohnehin nicht ausreichend weit auf.
Aber das sind meine Erfahrungen und jeder muß für sich entscheiden sowie bedenken, wie er was verantworten will und .... auch kann.
Polyglott
