Einbau Temperaturgesteuerter LĂŒfter in die Sitztruhe/Sitzbank Dinette
Hallo Lutz,
im Heizbetrieb dĂŒrfte es im Kasten aber nie so warm werden, das die Heizung auf Störung geht.
Schau doch mal nach ob alle SchlÀuche richtig aufgesteckt und die nicht genutzten AbgÀnge mit einem Deckel verschlossen sind. Ansonsten wird da ordentlich heisse Luft in den Kasten geblasen. Das hatten wir mal bei unserem vorherigen Wohnmobil.
Moin
Ja habe nachgesehen soweit man es kann. Der Auslass direkt zum Tisch ist nach unten geschlossen. Alle anderen kann man nicht sehen oder fĂŒhlen.
Habe mal das GeblĂ€se volle Pulle laufen lassen, nirgends einen Hauch in der Kiste gespĂŒrt. Scheint alles dicht zu sein und auch kein Knick zusehen.
Werde also Löcher reinsĂ€gen und dann weiter sehen. Das Problem ist aber das da kaum Platz fĂŒr die Löcher sind. Heizung im Weg und an anderen Stellen
ist auch nicht viel Platz. Da muĂ man höllisch aufpassen đ
Hallo Lutz,
Moin
GruĂ Lutz
Moin
habe mal angefangen zu schauen wie man Platz fĂŒr die StichsĂ€ge bekommt und wo ich ohne Probleme sĂ€gen kann.
Was finde ich unten am Boden....eine Zange....ich bin der Meinung die gehört da nicht hin. đ Habe sie mit ein paar
langen Hölzern rausbekommen. Alles gut soweit,aber was ist das da unten fĂŒr ein Schlauch ? Der Schlauch ist voll mit Wasser
fast bis zur Ăffnung und wo soll das hin ,auf den Boden ???
Moin
GruĂ Lutz
Das ist der vermutlich der BelĂŒftungs- bzw. Ăberdruckschlauch der normalerweise durch den Boden soll. Kommt der von dem roten Eckventil an der Truma??
Wieso nimmst Du die StichsĂ€ge fĂŒr die Löcher. Besorge Dir einen Kronenbohrer fĂŒr Holz. Beim Heimwerkermarkt findest Du sicher auch passende Lamellengitter.
Wir haben vier von diesen im oberen Bereich der Truhe verbaut:
LĂŒftungsgitter aus Aluminium, mit Beschichtung, 70 x 70 mm â Marley Deutschland GmbH
Lutz meier und baumi66 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Danke fĂŒr die tolle Hilfe. Also der Schlauch ist tatsĂ€chlich von dem Eckventil. Liegt da unten wo er natĂŒrlich nicht hingehört.
Mit einem Draht habe ich ihn wieder nach oben gezogen und aufs Ventil geschoben. Danke . Wenn mann ĂŒberlegt was da so zusammen geschustert
wurde fĂŒr viel Geld đ Mit den Löchern ĂŒberlege ich noch,habe gerade LĂŒftungsgitter bestellt . Ist nicht Rund sondern lang,30X 8 cm.
Mal sehen was ich dann tatsÀchlich nehme.
GruĂ Lutz
